Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 183
  1. #76
    mmartinc65 está desconectado Forero
    ene 2014
    Predeterminado Re: Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
    Los pusieron asi los instaladores y me funcionan perfectamente asi que no lo toco ...
    En la aplicacion susion solar tambien va bien . solo hay que añadir los 2 a una planta y el solo lo suma
  2. #77
    Pedro28 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Pero entonces ¿no los tienes en cascada?
    Cada uno instalado por libre y en la aplicación los unes a una planta y se suman.¿Es así como tu me dices verdad?.
    Y no tienes hecho el bus de conexión entre inversores ni tienes el smart dongle instalado. ¿Es así?
  3. #78
    ene 2014
    Cita Iniciado por Pedro28 Ver mensaje
    asi es
  4. #79
    mar 2022
    ¿Y la conexión del smart meter se la llevas a los dos inversores o tienes dos smart meter?
  5. #80
    Valvaq está desconectado Forero
    feb 2011
    campo real
    Hola Pedro28,
    Yo llevo algunos días con la instalación de dos Huawei en paralelo, intentare decirte como los tengo yo
    - Solo un meter conectado solo al maestro
    - Solo un Dongle conectado al maestro
    - Cable de datos conectado de inversor maestro a inversor esclavo
    - Conexión eléctrica ambos tienen que salir del mismo sitio/automático (en mi caso al general)
    La aplicación de Huawei móvil te sumara la producción de los dos
    La aplicación de Huawei PC te permite ver la producción de cada uno de ellos
    Espero que te sirva de ayuda
    sep 2021
    Comentaros que el Modbus/TCP se ha movido del puerto 502 al 6607 en los firmware SPC116 y posteriores.
    Además, únicamente se puede acceder conectado a la red wifi del inversor (la que empieza por SUN).
    Os lo pongo para ahorraros las horas que he perdido con ésto xD
  7. #82
    ene 2014
    Solo hay uno y conectado a uno de los 2 inversores
  8. #83
    mar 2022
    [QUOTE=vatiopicopala;434844]Comentaros que el Modbus/TCP se ha movido del puerto 502 al 6607 en los firmware SPC116 y posteriores.
    Os lo pongo para ahorraros las horas que he perdido con ésto xD.
    Perdona pero no entiendo lo que as querido decir, es por casualidad ¿que los bornes de conexión entre inversores son diferentes a los que pone en el manual?
    Actualmente el un y dos
    Cita Iniciado por Valvaq Ver mensaje
    Hola Pedro28,
    El cable de datos entre inversores lo tengo como pone en el manual entre los bornes uno y dos de la conexión de datos. ¿Es así o nesecita más hilos o en diferentes bornes?
    NOTA:SON INVERSORES MONOFASICOS
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    mar 2022
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y paciencia, me he metido en un jaleo gordo pero con vuestros consejos he logrado solucionarlo. problema resuelto
  10. #85
    frutomix está desconectado Forero Junior
    jul 2016
    Una pregunta a los que han reseteado el password del SUN2000 para poder activar el modbus TCP por la red local del inversor.
    ¿Que parámetros hay que establecer en Communication Configuration -> Management System Configuration -> set the management system parameters ?
    cirroman está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Hola, quieres decir que en el famoso 117 el Modbus/TCP sí que funciona pero en el puerto 6607? Porque si conectamos directamente a la red Sun del inversor no hace falta SDongle entonces? Menudo cacao tengo
    Raforo está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Hola a todos
    ¿Alguno de vosotros ha intentado seguir con el ModBus TCP con la versión 119 del firmware del Inversor?
    Yo sigo con la versión 115 y he pasado de actualizar a la 117, pero a lo mejor, con la 119 o superiores se arreglo el tema o quizás no.
  13. #88
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por Raforo Ver mensaje
    Hola a todos
    Yo estoy en la 119 y no me va el ModBus
    Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
  14. #89
    sep 2021
    sé que no es el tema exactamente pero llevo 15 días con modbus RTU y va perfecto, he comprado un ordenador pequeñito de oficina de 2a mano por 60 € y el adaptador usb rs485 por 12 y va perfecto con home assistant, ya casi ni entro en fusion solar
  15. #90
    dic 2019
    Alicante
    Pues yo intento conectar por el 6607 y no hay manera.
  16. #91
    ajimemar está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    Pues te agradecería me dijeras como lo has conseguido, pues llevo bastante tiempo intentando y no lo consigo con el adaptador usb rs485, el homeasisstan lo tengo instalado en una raspberry.
  17. #92
    devsisback está desconectado Forero
    jul 2021
    Hola, yo he puesto una raspi 4 con un usb wifi tal como comentan al principio del hilo. La wlan0 (la interna de la raspi) va a la wifi de casa y el wifi usb a la wifi del inversor.
    Luego le pregunto por modbus con un script de python que colgaron al puerto 6607 . El 502 no funciona, pero el 6607 estando en la wifi del inversor si que chuta
    Ahora voy a ver como exploto los datos con un grafana ...o algo parecido
  18. #93
    sep 2021
    Te pego un enlace del adaptador que he usado yo porque al principio compré otro y me volví loco y resulta que no funcionaba por alguna cosa:
    https://www.amazon.es/dp/B078X5H8H7/...ing=UTF8&psc=1
    Por lo demás siguiendo los vídeos de un loco y su tecnología
    Tienes que instalar algunos paquetes más que este hombre da por sentado, por ejemplo modbuscli y pip 3 creo que se llama para poder hacer la consulta modbus RTU desde la terminal para asegurarte de que funciona antes de liarte con el no de red
    Cuando tenga un rato reviso el historial de la terminal y te pego aquí
  19. #94
    sep 2021
    Esto era lo unico que no salia en los videos:
    sudo apt install python3-pip
    pip install modbus_cli
    El modbus_cli lo usa en el video justo cuando introduce el adaptador usb a rs485 para probar que funciona por consola de comandos, antes de instalar nada mas
  20. #95
    aaaitsi está desconectado Forero
    dic 2021
    Cita Iniciado por devsisback Ver mensaje
    Hola devsisback. Yo estoy intentando hacer exactamente lo mismo que tú pero no lo consigo. La Raspberry la tengo conectada por cable al router de casa y me conecto al inversor vía Wifi para tratar de sacar los datos lanzando el script de Python. Con el portátil sí que puedo acceder a los datos del inversor pero no con la Raspberry ¿Te importa echarme una mano? Estoy ya desesperado
    Gracias de antemano
  21. #96
    jul 2021
    Cita Iniciado por aaaitsi Ver mensaje
    Gracias de antemano
    Hola, lo primero que tienes que hacer es tener la raspberry conectada a ambas Redes. Por una lado a la red de tu casa y por otro conectarte a la wifi del inversor.
    Yo uso una rasbperry 4 que viene con wifi incorporada. Esa es la wlan0.
    Luego le puse un pincho wifi usb-->Esa es la wlan1.
    Luego configuré el fichero **wpa-supplicant.txt de esta manera:
    country=ES
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    ap_scan=1
    update_config=1
    network={
    ssid="WIFICASA"
    psk=f17e3e9318c9ad8b3ba138bd71e04313cca8bd06cc47bf ccfce1e798e7714804
    id_str="AliasRed1"
    network={
    ssid="SUN2000-XXXXXXX"
    psk="Changeme"
    id_str="AliasRed2"
    Con esto reinicias la raspi y al entrar tienes que estar conectado a ambas redes. Ami me sale asi:
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether dc:a6:32:1d:22:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.146/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
    valid_lft 21468093sec preferred_lft 21468093sec
    inet6 fe80::ce99:2351:27e4:8d94/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
    4: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether c8:3a:35:c9:18:92 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.2/24 brd 192.168.200.255 scope global dynamic noprefixroute wlan1
    valid_lft 4946sec preferred_lft 4046sec
    inet6 fe80::15ae:1204:c040:2ccd/64 scope link
    Mi red de casa es una 192.168.1.X y la del inversor es 192.168.200.X
    Con esto te aseguras que estas conectado a ambos sitios.
    Si tienes esto ok. En la raspberry tienes que poder hacer un telnet a la ip del router que será 192.168.200.1 y al puerto 6607. Sería asi:
    telnet 192.168.200.1 6607
    Trying 192.168.200.1...
    Connected to 192.168.200.1. ---------->Si da conectec es que se conecta
    Escape character is '^]'.
    (sales con CTRL+] )
    Si te ha dado Connected es que hay comunicación con el puerto del inversor y ahora solo tendrías que atarle via modbus.
    Dime si llegas hasta aqui de forma correcta o si tienes algún problema para que pueda ayudarte.
  22. #97
    dic 2021
    country=ES
    ap_scan=1
    update_config=1
    network={
    ssid="WIFICASA"
    id_str="AliasRed1"
    network={
    psk="Changeme"
    id_str="AliasRed2"
    (sales con CTRL+] )
    ¡¡Muchísimas gracias por tomarte el tiempo en escribirme un mensaje tan completo!!.
    En cuanto llegue a casa lo pruebo.
    Una pregunta ¿por qué usas un pincho wifi USB? ¿No te llega la señal con el Wifi interno de la Raspberry 4? Yo tengo una Raspberry PI 4 y, como decía en mi anterior mensaje, está conectada al router de casa por cable; desde allí parece que la señal del wifi del Inversor le llega, aunque la señal es débil (lo he comprobado usando VNC en mi ordenador, y conectándome a la Raspberry). En este caso ¿es necesario configurar el archivo **wpa-supplicant.txt?
    Gracias de nuevo!!
  23. #98
    jul 2021
    Gracias de nuevo!!
    El archivo **wp-supplicant.txt es donde se configuran la redes wlan.
    Yo tengo el inversor en el garaje. Y la raspberry la he puesto justo debajo del inversor, porque así la señal del inversor le llega mejor. Lo hice así porque sospecho que la emisión de la red wifi del inversor no es ni de lejos igual de potente que la del router de casa.
    Dicho esto, tu usaras el interfaz eth0 (el del cable) y tienes que configuar la wlan0 para conectar al inversor.
  24. #99
    dic 2021
    Hola de nuevo devisback. Muchas gracias por tu ayuda. He intentado seguir tus explicaciones pero no he tenido mucho éxito. La verdad es que soy bastante novato, así que no te desesperes con las preguntas que voy a hacerte.
    Me ha surgido la duda de si debo quitar o no las comillas en el nombre de la SSID y el psk. He visto que las comillas las usas en la psk del inversor pero no en la de tu router
    Otra duda (me imagino que te resultará súper básico esto también) es cómo creas el archivo wpa-supplicant.txt. Lo que he hecho (tras mirar un poco por itnternet) ha sido ejecutar en Putty el comando sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf e introducir el siguiente texto:
    ap_scan=1
    update_config=1
    country=ES
    network={
    ssid="SUN2000-102140113242"
    psk="Changeme"
    id_str="AliasRed2"
    Como puedes ver, no sé muy bien cómo asignar la conexión por cable. Me imagino que lo que hay que hacer es cambiar esta parte del texto que tú proponías:
    update_config=1
    network={
    ssid="WIFICASA"
    id_str="AliasRed1"
    ¿Podrías decirme cuál sería el texto correcto? Un poco más adelante te indico cuáles son los parámetros de mis conexiones
    Ahora mismo, esto es lo que me sale al ejecutar el comando ip addr
    aaaitsi@raspberrypi:~ $ ip addr
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether e4:5f:01:ac:3d:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.27/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
    inet6 fe80::89a2:8af3:bc9b:bb53/64 scope link
    link/ether e4:5f:01:ac:3d:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.25/24 brd 192.168.0.255 scope global deprecated noprefixroute wlan0
    inet6 fe80::7826:8608:c496:f4ae/64 scope link
    Si ejecuto el comando ifconfig obtengo:
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.27 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::89a2:8af3:bc9b:bb53 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether e4:5f:01:ac:3d:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 11921 bytes 2676638 (2.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 20468 bytes 3774825 (3.5 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 158 bytes 15401 (15.0 KiB)
    TX packets 158 bytes 15401 (15.0 KiB)
    wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.25 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::7826:8608:c496:f4ae prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether e4:5f:01:ac:3d:ca txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX packets 67 bytes 15203 (14.8 KiB)
    Como puedes ver, no aparece el inversor por ningún lado, aunque sí puedo verlo ejecutando el comando sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
    aaaitsi@raspberrypi:~ $ sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
    ESSID:"vodafoneBA1219"
    ESSID:"SUN2000-102140113242"
    ESSID:"REDCASA_2_PLUS"
    ESSID:"REDCASA_2"
    ESSID:"REDCASA_2"
    ESSID:"vodafoneEA00"
    También he intentado instalar telnet, pero me da error al conectarse al servidor
    Muchísimas gracias de nuevo y disculpa si las preguntas que te hago son demasiado básicas
    Última edición por aaaitsi; 30/07/2022 a las 10:29
  25. #100
    dic 2021
    ap_scan=1
    update_config=1
    country=ES
    network={
    psk="Changeme"
    id_str="AliasRed2"
    update_config=1
    network={
    ssid="WIFICASA"
    id_str="AliasRed1"
    ESSID:"REDCASA_2"
    ESSID:"REDCASA_2"
    Por cierto, no te he preguntado. Yo tengo el firmware 119 ¿Cuál es el que te está funcionando a ti?
