Página 3 de 8 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 183
  1. #51
    kiyocai está desconectado Forero
    ene 2022
    Predeterminado Re: Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
    Cita Iniciado por Jm35 Ver mensaje
    Buenas, pensé que podía descargar todas las versiones que indique, pero realmente la mayor que me deja descargar para mi numero de serie es la 114, así que la he bajado, aun no la he instalado en mi Inversor, no se si con ella perderé el acceso ModBus TCP, espero que no.
    No se pierde la conexión modbus, yo tengo esa versión puesta y funciona perfectamente
  2. #52
    FrankEinstain está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Hola a todos,
    He probado a cambiar los cables y no pita. Como no sabía de donde era el fallo (raspberry, nodered, docker, adaptador, etc) he decidido poner un cliente MODBUS (qmodmaster) directamente en mi portátil windows. Y no funciona así que fallo del adaptador o del inversor (espero que no).
    Me he pillado otro adaptador, mientras viene de china el nuevo, he probado el tema de sacar los datos por el MODBUS 6607 de la wifi local del inversor y SURPRISE. Funciona perfectamente!!
    Así que, como tenía un adaptador wifi-usb de sobra, se lo he puesto a la raspberry. Con el wifi que viene en la RP3 me conecto a la red de casa y con el wifi de USB me conecto a la red del inversor y ya estoy volcando datos a InfluxDB.
    Muchas gracias a todos por la ayuda y las ideas. Cuando llegue el adaptador nuevo os iré comentado.
  3. #53
    Semi está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Cita Iniciado por FrankEinstain Ver mensaje
    Hola a todos,
    Buenas, me alegro que confirmes que el puerto 6607 está abierto en la 117 en la red del inversor, al menos queda esa forma de acceso para los que están con dicha versión y sin opciones de poder bajar.
    jwillemssens está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Parece que la solución sería usar el puerto 6607 en lugar del 502. Es lo que ha cambiado con la versión 117... Aun no lo he probado, otra opción sería usar NodeRed (con un adaptador 485 - USB)
  5. #55
    planit está desconectado Forero
    oct 2015
    Moralzarzal
    El puerto 6607 también está abierto en la SPC120 según las notas.
  6. #56
    sep 2021
    está abierto a través de la red de casa o solo de la propia del inversor
  7. #57
    feb 2022
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    Buenas, solo por la propia red del inversor o la del dongle, desde la 117 se ha perdido el acceso por la red de casa
  8. #58
    toranzo84 está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Castilleja de la Cuesta
    Buenas. Justo lo acabo de instalar y me estaba volviendo loco. Ahora veo que es un problema de Huawei. ¿Y leyendo desde el meter con el adaptador ttl?
  9. #59
    rendered está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Buenas.
    Saludos a todo el foro.
    La solución es muy sencilla. Conectarse con la raspberry por wifi al AP del inversor en lugar de al router.
    Me estaba volviendo loco y al final era una tontería. Claro, hasta que a los Srs. de Huawei les de por poner otro palito en la rueda.
  10. #60
    gussi_cc está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Muy buenas quiero aportar mi granito, me paso lo mismo actualice el inversor y se me corto modbus, asi que busque y rebusque y lo encontre, os dejo el enlace de la version 115 de nuestro querido inversor, para actualizar nada mas que utilizar la app que comenta el compañero cc120689 y descargaros el firmware del inversor, entrais en la app entrais al inversor como instalador, vais a mantenimiento, actualizacion y dentro de la misma le dais a manual seleccionais el archivo y lo instalais tendreis que esperar como 10min o mas a que termine y cuando se reinicie ya lo teneis, os dejo el enlace de la version 155 aqui.
    h t t p s : / / w w w . 4 s h a r e d . c o m / s / f C 0 v Z I 2 Q X e a
    siento ponerlo asi pero al ser nuevo no me deja poner enlaces.
  11. #61
    Dualin está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Hola, soy nuevo por aqui y en el tema de la fotovoltaica. El sabado me instalaron 12 placas (6,48KWp) y un inversor huawei sun2000 ktl6-l1
    En casa tengo la domotica controlada con HomeAssistant y ya tenía visto como sacar los datos con NodeRed (Modbus TCP) y usarlos con HomeAssistant, pero claro, mi inversor tiene la versión 117 (bueno, hasta ayer, que me conecté con la app sun2000 y me obligó a actualizar a la 119, pero sigo sin poder acceder, es no lo han arreglado)
    Me planteo varias opciones, las pongo en orden creciente de dificultad/comodidad mia y me decís si es posible pros y contras
    1. Bajar la versión del firmware a la 115 puesta por el compañero o la 114 que me he descargado de la web de huawei. La única pega que le veo que que ya no podría actualizar y no se si me perdería cosas interesantes de futuras versiones.
    2. Conectar directamente a la wifi del inversor con el puerto 6607 que se ha mencionado más arriba. Así parece que funciona, pero me plantea que no se como pasar los datos. Es decir, yo tengo un portatil viejo con homeassistant con linux server en docker, conectado por cable a mi red de casa. Podría conectar la wifi del portatil al inversor (están en la misma habitación) pero controlo poco de linux y no se como hacerlo y si podría pasar los datos entre las dos redes. En el tema linux estoy un poco pez y no se si es sencillo.
    3. Comprar el dongle, aunque creo que tendría el mismo problema anterior, porque tendría que conectarme a la red del dongle, no?? Esto no lo tengo claro.
    4. Usar Modbus por RTU, hacerme el cable y conectarlo al inversor. En esto no tengo problema, soy hábil con la electrónica y el soldador, pero no me apetece mucho toquetear físicamente el inversor.
    Como lo veis???
    Un saludo y mil gracias por adelantado
  12. #62
    ELCHISPAS está desconectado Forero
    dic 2021
    Hola , me podeis pasar la versión 114 o la 115 por correo , he intentado hacerlo por el soporte de huawei pero no me deja registrarme...os lo agradecería..A ver si puedo solucionarlo...
    Gracias y un saludo
    Mi correo [email protected]
  13. #63
    sep 2021
    hola, esta es la 114 es para el L1
    https://drive.google.com/file/d/1b57...w?usp=drivesdk
    No hay que descomprimir, se instala tal cual el zip.
  14. #64
    dic 2021
    sep 2021
    lo has podido descargar? que no sé si había puesto bien los permisos para compartir mira a ver ahora si no has podido antes
  16. #66
    ene 2022
    Lo suyo es registrarse y descargar la versión de firmware apropiada para cada inversor según su número de serie, para eso lo pide en el proceso de registro.
  17. #67
    dic 2021
    Bueno, pues finalmente conseguí descargarlo desde la web tras varios intentos. Gracias por todo.. Una vez actualizado a la 114 ,no me dejaba hacer nada, ya que pedía actualizar a una versión superior. Borré las actualizaciones de la carpeta de Android referente a la app , todo esto quitando los datos móviles por que si no me volvía a aparecer la dicha 117...Ya desde la app Sun2000 entraba en la red del inversor y no me pedía actualizar, pero aún así no conseguí enlazar el medidor chint D666 ni cambiando los pines 1234...🤣🤣
  18. #68
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Opción 4 sin duda. Después de haberlo probado todo, en términos de estabilidad y funcionamiento, modbus RTU es la mejor solución. Con un USB a modbus y una Raspberry, es muy sencillo de apañar. Créeme, vale cada segundo invertido en su instalación.
  19. #69
    sep 2021
    para que no te obligue a actualizar la app del movil te puedes instalar por separado la app sun2000, va integrada en fusión solar pero también se puede instalar sola:
    https://drive.google.com/file/d/1cOU...w?usp=drivesdk
  20. #70
    Pedro28 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Cita Iniciado por mmartinc65 Ver mensaje
    Hola, soy nuevo en este foro y tras años estar leyendoos me animo a preguntar una duda para la que no encuentro respuesta.
    Recientemente me han instalado 8Kwp de paneles y 2 inversores SUN2000L-4KTL -L1 con una LUNA de 10Kw.
    Todo perfecto ... me conecto con la aplicacion Fusion Solar como usuario sin problema (mandan los datos a huawei y los puedo ver perfectamente en la aplicacion) y tambien conectandome a la redes WIFI que establecen ellos como usuario administrador.
    El problema viene cuando me intento conectar por Modbus TCP a los inversores. Ninguno de ellos abre el puerto 502, no contestan ni aparece abierto con un escaneo de puertos ( probado tanto desde la wifi de la casa como de la interna que establecen ).
    Accediento a la configuracion de los inversores vi que viene se serie el modbus TCP como inhabilitado .. me dije bien . es eso. Lo cambio , lo pongo habilitado sin restricciones ... pero nada sigo igual, ninguna aplicacion de Modbus TCP ( he probado para pc y android) me conecta al puerto 502 ( puse lo de el id a 0 que ya se que en huawei es asi y no 1 ).
    Ya no se que mas probar .
    Hay que hacer algo en el inversor para poder comunicarse por ModBus con él ?
    y muchas gracias por todo lo que me habeis enseñado estos años.
    Manuel Martin
    Hola, soy nuevo en este foro y me dirijo a ti por que veo que has puesto dos inversores huawei en cascada y estoy teniendo problemas con una instalación que me he hecho y no consigo monitorizar bien. Si me pudieses decir los pasos a seguir para la configuración de dos inversores en cascada te lo agradecería.
    Gracias un saludo
  21. #71
    mmartinc65 está desconectado Forero
    ene 2014
    Los mios es que no estan en cascada. No hay comunicacion entre ellos.
  22. #72
    mar 2022
    Hola, como he leído tienes dos inversores conectados en cascada. Acavo de realizar mi instalación con dos inversores L1 conectados en cascada pero no veo la manera de que me den las lecturas de consumo.¿ Me podríais explicar el procesó de como lo hiciste?. Gracias
    ¿Y como te Dan las lecturas de consumos, generación y exedentes?
    ¿Y como te dan los datos de generación, consumos y exentes?
  23. #73
    ene 2014
    Cada uno me da los suyos .. los tengo que sumar para ver el total de generacion.
    En cuanto al consumo me lo da el meter que esta conectado a uno de ellos ( la lectura me lo da el que esta conectado claro)
  24. #74
    mar 2022
    Pero, ¿no puedes ponerlos en cascada o es que no te viene bien?
  25. #75
    mar 2022
    Hola, me gustaría saber si alguien de este grupo a conseguido enlazar dos inversores huawei en cascada, y si es así que me dijese el proceso a seguir paso a paso ya que llevo yo con mi instalación de dos inversores y no tengo manera de configurarlos para que me den los datos en la aplicación. Gracias de antemano
