Resultados 26 al 50 de 90
  1. #26
    Jponce está desconectado Forero
    oct 2020
    Murcia
    Predeterminado Re: Incidencias en FusionSolar del 24 al 30 de diciembre 2021
    Pues a mí me pasa exactamente igual.
    Sólo puedo acceder a la web de Fusión Solar con el certificado digital de la FNMT que tengo en instalado en el portátil.
    Si lo intento poniendo la contraseña habitual me salta a una página que indica "Error del sistema. Contacte con los administradores".
    i
    Actualizo.
    Ahora ya no me deja acceder tampoco con el certificado digital.
  2. #27
    Tito191074 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Ya me va la app tras bajar y reiniciar los interruptores de cuadro de las placas yrei.iciarse todo. Por web no he probado
  3. #28
    Tron está desconectado Forero
    dic 2021
    Ahora pude entrar por web a mi planta y solo me pidio usuario y pass, parece ser que han añadido servidores por regiones porque la direccion a la que apunta la web ha cambiado.
    ¿Alguien sabe decirme donde esta la opción "system/ amendment" para rellenar los huecos de los graficos? ¿es en alguna de las aplicaciones o por web? ¿cual? me estoy volviendo loco buscando y no la encuentro.
    glouro está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Santiago de Compostela
    Hola, a mi desde que he realizado la ultima actualizacion del inversor, tengo errores en las medidas de potencia. No es que no me mida, sino que las lecturas no se corresponden con la realidad.
    Al actualizar el medidor, durante unos minutos todo vuelve a funcionar, pero pasado un momento vuelven estos errrores. Creo que a alguien mas le pasa lo mismo. Alguien sabe cual es el problema y la solucion?
  5. #30
    Jonandiaz está desconectado Forero
    oct 2021
    Cita Iniciado por glouro Ver mensaje
    Ese soy yo, pero no sé cual es la solución.
  6. #31
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    A mi la App del móvil me funciona bien, pero la página Web funciona intermitentemente. Ahora mismo no es capaz de conectar dando errores.
  7. #32
    aaaitsi está desconectado Forero
    dic 2021
    Ha llegado el día 30 y a mi la aplicación me sigue dando error. En concreto, me indica "Recolector de energía defectuoso". No puedo ver el consumo de la red pero sí lo que producen las placas
    Espero que sea por las labores de mantenimiento. En todo caso, 5 días sin poder usar la app me parece una barbaridad
    Por cierto ¿Alguien sabe si es posible obtener los datos del consumo y producción hora a hora? Sería fantástico para analizar el ahorro debido a las placas
  8. #33
    oct 2021
    Si has actualizado el FW del inversor a la última versión 117, en esta no funciona el metter, yo he vuelto a la 109 (la que tenia) y con el fusionhome he reseteado el metter y a funcionar de nuevo.
  9. #34
    oct 2020
    Murcia
    Pues yo ahora mismo no puedo acceder a la web... vaya lío.
  10. #35
    dic 2021
    Yo me acabo de conectar a la Web pero con el mismo problema: no lee lo que consumo de la red, solo lo que producen las placas.
    Me interesa mucho lo de poder sacar los datos del inversor y disponer de ellos en una hoja de cálculo ¿alguien sabe si se puede hacer sin tener que instalar un equipo tipo raspberri o algo similar?
    ¡¡Muchas gracias!!
  11. #36
    oct 2021
    Desde la web, como instalador, se puede, en la pestaña de informes.
  12. #37
    dic 2021
    Cita Iniciado por Jonandiaz Ver mensaje
    Muchas gracias. No consigo visualizar la pantalla que indicas. Entiendo que es porque entro con el perfil de usuario. ¿Es así? ¿Podrías enviarme un pantallazo para que pueda ver a qué pantalla te refieres?
    Gracias de nuevo
  13. #38
    oct 2021
    Si eres usuario no vas a poder, tiene que ser con el perfil de instalador.
  14. #39
    oct 2020
    Murcia
    Yo sigo sin poder acceder a la web como usuario (no tengo perfil de instalador), y la app indica claros errores en las mediciones.
    Da la impresión de que está sumando los Kw generados por las placas a los de los excedentes (que aparecen como inyectados de la red eléctrica en la app) dando un consumo total altísimo. Sin embargo en la web i-DE de Iberdrola el consumo que aparece es el correcto, por lo que al menos sé que no me van a facturar los excedentes como consumo ...
    No sé si a alguien más le ocurre lo mismo.
  15. #40
    angelmar está desconectado Forero
    dic 2020
    Baeza
    Me ocurre lo mismo. Me marca un consumo más alto. Me tranquiliza lo que dices del consumo real. Gracias!
  16. #41
    Anjana 13 está desconectado Forero
    nov 2021
    Pues a mí me funciona todo bien y tengo el inversor actualizado a la 17. Solo me ha dejado de funcionar 2 días.
  17. #42
    dic 2020
    Baeza
    Perdonar porque se habrá preguntado en otros foros, pero al leer tu mensaje pregunto:
    Te refieres a actualizar el inversor?
    En la parte de actualización viene actualizar inversor y también viene actualizar MBUS. Hay que actualizar los dos? Hay que hacerlo en algún orden, primero uno y luego otro?
    Gracias por todo.
  18. #43
    nov 2021
    El orden no tengo ni idea de si tendrá importancia, yo tengo los dos actualizados, pero no lo hice yo, puse un correo al servicio técnico pidiendo que me lo actualizaran todo y al día siguiente me respondieron que ya estaba hecho y, efectivamente está todo actualizado.
  19. #44
    dic 2021
    Muchas gracias
  20. #45
    dic 2020
    Baeza
    Cita Iniciado por Anjana 13 Ver mensaje
    Muchas gracias!
  21. #46
    oct 2021
    que metter tienes?
  22. #47
    oct 2020
    Murcia
    Una pregunta:
    Hay alguna página web para ver las ultimas actualizaciones de firmware del inversor ?
    Yo no tengo perfil de instalador y no puedo ver por tanto si hay actualizaciones disponibles.
    O en su defecto podéis decirme alguien si hay alguna actualización para el modelo SUN2000-5KTL M1 (Trifásico) ?
    La app me indica como versión actual la V100R001C00SPC135.
    Gracias y saludos.
  23. #48
    dic 2020
    Baeza
    Sigo sin ver bien en la aplicación fusiónsolar los datos de energía de la red. Los datos de producción sí salen bien.
    Me llama la atención en el meter, que la energía activa positiva (245) sea casi la mitad que la energía activa negativa (512). Eso es normal?
  24. #49
    dic 2020
    Baeza
    Cita Iniciado por angelmar Ver mensaje
    Todo el problema de las lecturas de consumo se solucionó dando la vuelta a la pinza amperimétrica, por si sirve de algo. Gracias!
  25. #50
    mieschor está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Me están llegando un montón de avisos en la aplicación fusiónsolar, alguien lo entiende??
