Resultados 51 al 75 de 82
- 15/11/2021, 22:56 #51
Re: El gran apagón, ¿estamos preparados?
Buenas, ¿Alguien tiene instalado este inversor cargador?.
https://www.rebacas.com/inversores-d...-retrofit.html
https://elalmacenfotovoltaico.com/in...-retrofit.html
En teoría funciona con cualquier inversor de red sea de la marca que sea y una batería.
Si es así sería una solución para el apagón sin tener que gastar mucho dinero.
Por favor comentar si alguien sabe algo.
- 15/11/2021, 23:36 #52
- sep 2021
Si pero dice que hay que comprar un accesorio antes de conectar las cargas criticas algo de un contactor, tiene salida a parte, supongo que sera algo que cuando se va la luz corta fisicamente la red exterior y conecta con la salida de cargas criticas
Aquí estamos, a 16 de febrero, ¿donde está el apagón?
- 16/02/2022, 18:47 #54
- oct 2013
- Collbatò
- 16/02/2022, 19:17 #55
- ago 2018
- Guadalajara
- 16/02/2022, 21:23 #56
- jul 2021
El apagón viene por el mismo sitio que el cambio climático y los predicadores del apocalipsis que nunca llega (y mientras a llenarse los bolsillos)
- 17/02/2022, 12:07 #57
- oct 2021
- 18/02/2022, 08:18 #58
- dic 2021
- Guadix
Buenos días, BUL 58, yo lo he tenido instalado, pero no te lo aconsejo, si es para un apagón puntual y corto, si, si es para un apagón largo no.
Funcionar, funciona a la perfección, pero cuando hay apagón, solo dispones de la energía que tienes acumulada en las baterías, toda tu instalación fotovoltaica se apaga(instalación de autoconsumo conectada a red), solo dispones de 3000 w de potencia, sin grandes picos para arranque de motores.
Después de comprarlo(1115€) y tenerlo instalado tres meses, decidí cambiarlo por un victron multiplus-ll 5000 (1780€), este funciona mucho mejor, más potencia, picos de 9000w, además puedes hacer ac coupling, de forma que toda tu instacion fotovoltaica siga funcionando, se va la luz y ni te enteras, aparte de una alarma que sale" grip los",. En pocas palabras, por 600€ más tienes algo de calidad y que funciona a la perfección, yo acabo de vender el Azzurro, aquí en el foro.
Lo que dice cc120689, ese asesoría es simplemente un contactor doble dos NC y dos NA, que desconecta, en caso de apagón, la instalación del resto.
- 08/09/2022, 12:44 #59
- sep 2021
Hola poeml. ¿ puedes informarme porfa de si llegaste a probar y de los resultados?
Gracias y salu2
Hola pas. ¿ puedes informarme porfa de si llegaste a probar este invento y de los resultados?
Gracias y salu2
- 12/09/2022, 11:43 #60
- sep 2021
- 16/09/2022, 17:28 #61
- jul 2022
Personalmente no creo que vengan los apagones. Mucho antes de que lleguen a españa, vermos a los alemanes con velas
- 16/09/2022, 22:28 #62
- jun 2021
- 16/09/2022, 23:15 #63
- jul 2022
calentar a 90 millones de alemanes con un clima de bajo cero durante tres meses seguidos al año más alimentar a su abundante industria es infinitamente mas complicado que lo que nos encontramos en España.
Ellos apostaron todo por el Gas Ruso y les ha salido rana, es más, desde 2014 se veía venir el conflicto en Ucrania. Alemania (Angela Merkel) se colocó una benda en los ojo y que sea lo que dios quiera.
España, hizo muy bien sus deberes. Diversificación, capacidad de regasificación y si no fuera por la torpeza con argelia . . . .
- 17/09/2022, 08:27 #64
Este hilo viene todos los años como el mazapán por Navidad. Es preferible hacer AC coupling, que tener ese doble contactor. Yo lo tuve durante 2 años, y aparte de un posible apagón, también controlaba que las baterías no se descargasen. Normalmente iba bien pero me cuidaba de no tener motores encendidos cuando saltaba.
A alguno se le va a quedar una cara cuando tengan un apagón... y su vecino riéndose 'vecino, ¿no tienes luz?'. Y es que no es lo mismo pagar 8.000 euros y que te hagan una instalación sin distinguir un voltio de un kilovatio, que andar probando la aparamenta y haciendo ampliaciones como se veía aquí hace años, esos sí que eran verdaderos fotovoltaicos (alguno queda)
- 28/04/2025, 12:41 #65
- 28/04/2025, 14:59 #66
- abr 2020
- Merida
Está claro que por mucha medida de seguridad que haya esto podía pasar tarde o temprano. Yo me instalé hace un par de meses el backup de Toscano y la bateria de Huawei. Hoy soy el unico "loco" entre mis amigos/familiares/conocidos que tiene luz en casa.
- 28/04/2025, 23:34 #67
- may 2020
- Las Palmas GC
Los apagones puntuales en algunas zonas de España están al orden del día, sobre todo en zonas de montaña y en invierno. Algo tan grande como lo de hoy era muy poco probable, pero también era muy poco probable lo de Chernobil o Fukushima y todos conocemos la historia.
En Canarias nos hemos librado; pero aquí otro con placas baterías y backup. Mientras mi inversor y el resto de la instalación funcione puede haber el apagón que quiera, yo cambiaré el conmutador de autoconsumo a aislada y tan tranquilo.
Creo que nunca he recomendado a nadie poner o no poner baterías y backup, cada opción tiene sus ventajas y desventajas (la principal desventaja es el precio, claro) (si he recomendado muchas veces baterías de bajo voltaje por ser más económicas). Podría hacer leña del árbol caído ya que alguno no solo se ha reído de mi si no que directamente me ha insultado, pero no, simple decirles que esos costes de tirar todo lo de la nevera al contenedor los pongan en su instalación ongrid sin baterías frente a mi opción; y que además ninguno podemos saber ni el precio a futuro de luz ni si el suministro va a ser fiable (o si nuestra instalación incluso con baterías va a fallar) así que hoy todos (incluido los que tenemos backup) debemos aprender una lección lo 1º es la prudencia y la humildad.
- 29/04/2025, 09:43 #68
- mar 2025
Yo monte un magnetotermico conmutador 3 posiciones, 1-0-2 con un inversor Goodwe.
De forma que entrada 1 conecto la entrada de red. La salida común del magneto al cuadro de distribución. La entrada 2 a la alimentación del inversor. Des esta manera queda aislada la salida de red cuando está en posición 2.
Ayer tuvimos servicio directamente desde los captadores, colocando el magneto en posición 2, mientras radiación solar, solo que estás limitado a la producción de los captadores.
- 29/04/2025, 15:47 #69
- ene 2022
Buenast tardes:
Es curioso ver como al final casi siempre la realidad supera la ficción........de tema un evento casi imposible a realidad absoluta.....he leido con mucho interes soluciones que se plantean aqui, pero no he visto en ningún comentario si se ha probado alguna de las soluciones, alimentar la red con un pequeño generador haría trabajar al inversor o microinversores? se sincronizarian? y se podria aprovechar la generación de la fotovoltaica?? Yo tengo una instalación con microinversores y una bateria, pero claro si hay apagon funciona la bateria pero no puedo aprovechar la generación........si diera corriente con un pequeño generador al general (aislandolo de fuera) funcionarian los microinverores? y que pasa entonces con los excesos?? Alguien ha llegado a probar eso que aqui se plantea varias veces??
Mil gracias!!
- 29/04/2025, 16:47 #70
- mar 2025
Partiendo de la base, que los inversores copian la frecuencia de la red para poder conectarse a ella, el hecho de sincronizar un inversor con un generador, este debe ser generador inverter, y configurar el inversor a off grid, pues en caso de sobrar energía por parte de los captadores, los inyectaria al generador.
Yo no he hecho la prueba, pero lo veo así según la teoría de funcionamiento.
Si alguien ve otra solución, sería de agradecer.
Ahá, ya tenemos al culpable confeso. Pero esto es 3 años más tarde en España y lo otro era en Austria, cada vez hay más baterías puestas, la mayoría pagadas por los next generation,......y los excedentes son una miseria. Yo recuperé la luz a las 6 horas.
Sigo pensando que esa noticia era una fumada y que se exageró como todo últimamente.
- 29/04/2025, 16:55 #72
- ene 2022
Gracias por la respuesta Ilsu!!
Mis microinversores no tienen modo offgrid, yo lo unico que tengo montado es un interruptor de transferencia que en caso de corte de la calle transfiere la salida de backup de la bateria a un par de lineas de la vivienda, pero los inversones no reciben corriente y no trabajan, la duda es esta......si conecto un generador que sea inverter para dar tension al cuadro detectaran los microinversores que hay red.....se sincronizaran y trabajaran y se alimentara la vivienda de las placas? o por contra si hay un exceso pegara un pedo todo porque el generador no lo tolerara y me lo cargare todo....
- 29/04/2025, 17:26 #73
- mar 2025
Pongamos por ejemplo que tienes sincronizado el inversor con el generador.
Que pasará cuando las baterías esten cargadas, la demanda sea inferior a la producción de los captadores ?
Donde irá la energía sobrante de los captadores ?.
Yo veo lo que tú temes, que lo inyectará al generador, ya que el inversor lo considera como si fuese red exterior. Y tendrías un conflicto con el generador.
- 29/04/2025, 17:39 #74
- ene 2022
Exactament esta es una duda......pero la principal es saber si funcionaria este montaje.....ya que en una situacion como la de ayer durante el dia podria estar pendiente de como se carga la bateria desde la producción solar y cuando estuviera a punto de cargarse desconectar el montaje....pero la duda principal es saber si funcionaria o quemaria algun componente....
- 29/04/2025, 18:15 #75
- mar 2025
Yo descartaría está conexión. Como ya he dicho no he hecho nunca está prueba, de lo que no me cabe duda, es que el inversor copiará la frecuencia del generador, siendo está estable como lo sería con un inverter.
Pero la teoría me dice que tendrás problemas cuando el inversor inyecte hacia el generador.
A ver si algún compañero, nos puede confirmar lo expuesto.
