Resultados 51 al 64 de 64
- 15/11/2021, 22:56 #51
Re: El gran apagón, ¿estamos preparados?
Buenas, ¿Alguien tiene instalado este inversor cargador?.
https://www.rebacas.com/inversores-d...-retrofit.html
https://elalmacenfotovoltaico.com/in...-retrofit.html
En teoría funciona con cualquier inversor de red sea de la marca que sea y una batería.
Si es así sería una solución para el apagón sin tener que gastar mucho dinero.
Por favor comentar si alguien sabe algo.
- 15/11/2021, 23:36 #52Forero
- sep 2021
Si pero dice que hay que comprar un accesorio antes de conectar las cargas criticas algo de un contactor, tiene salida a parte, supongo que sera algo que cuando se va la luz corta fisicamente la red exterior y conecta con la salida de cargas criticas
Aquí estamos, a 16 de febrero, ¿donde está el apagón?
- 16/02/2022, 18:47 #54Forero
- oct 2013
- Collbatò
- 16/02/2022, 19:17 #55Forero
- ago 2018
- Guadalajara
- 16/02/2022, 21:23 #56Forero
- jul 2021
El apagón viene por el mismo sitio que el cambio climático y los predicadores del apocalipsis que nunca llega (y mientras a llenarse los bolsillos)
- 17/02/2022, 12:07 #57Forero Junior
- oct 2021
- 18/02/2022, 08:18 #58Forero
- dic 2021
- Guadix
Buenos días, BUL 58, yo lo he tenido instalado, pero no te lo aconsejo, si es para un apagón puntual y corto, si, si es para un apagón largo no.
Funcionar, funciona a la perfección, pero cuando hay apagón, solo dispones de la energía que tienes acumulada en las baterías, toda tu instalación fotovoltaica se apaga(instalación de autoconsumo conectada a red), solo dispones de 3000 w de potencia, sin grandes picos para arranque de motores.
Después de comprarlo(1115€) y tenerlo instalado tres meses, decidí cambiarlo por un victron multiplus-ll 5000 (1780€), este funciona mucho mejor, más potencia, picos de 9000w, además puedes hacer ac coupling, de forma que toda tu instacion fotovoltaica siga funcionando, se va la luz y ni te enteras, aparte de una alarma que sale" grip los",. En pocas palabras, por 600€ más tienes algo de calidad y que funciona a la perfección, yo acabo de vender el Azzurro, aquí en el foro.
Lo que dice cc120689, ese asesoría es simplemente un contactor doble dos NC y dos NA, que desconecta, en caso de apagón, la instalación del resto.
- 08/09/2022, 12:44 #59Forero Junior
- sep 2021
Hola poeml. ¿ puedes informarme porfa de si llegaste a probar y de los resultados?
Gracias y salu2
Hola pas. ¿ puedes informarme porfa de si llegaste a probar este invento y de los resultados?
Gracias y salu2
- 12/09/2022, 11:43 #60Forero Junior
- sep 2021
- 16/09/2022, 17:28 #61Forero Junior
- jul 2022
Personalmente no creo que vengan los apagones. Mucho antes de que lleguen a españa, vermos a los alemanes con velas
- 16/09/2022, 22:28 #62Forero
- jun 2021
- 16/09/2022, 23:15 #63Forero Junior
- jul 2022
calentar a 90 millones de alemanes con un clima de bajo cero durante tres meses seguidos al año más alimentar a su abundante industria es infinitamente mas complicado que lo que nos encontramos en España.
Ellos apostaron todo por el Gas Ruso y les ha salido rana, es más, desde 2014 se veía venir el conflicto en Ucrania. Alemania (Angela Merkel) se colocó una benda en los ojo y que sea lo que dios quiera.
España, hizo muy bien sus deberes. Diversificación, capacidad de regasificación y si no fuera por la torpeza con argelia . . . .
- 17/09/2022, 08:27 #64Forero
- may 2014
- madrid
Este hilo viene todos los años como el mazapán por Navidad. Es preferible hacer AC coupling, que tener ese doble contactor. Yo lo tuve durante 2 años, y aparte de un posible apagón, también controlaba que las baterías no se descargasen. Normalmente iba bien pero me cuidaba de no tener motores encendidos cuando saltaba.
A alguno se le va a quedar una cara cuando tengan un apagón... y su vecino riéndose 'vecino, ¿no tienes luz?'. Y es que no es lo mismo pagar 8.000 euros y que te hagan una instalación sin distinguir un voltio de un kilovatio, que andar probando la aparamenta y haciendo ampliaciones como se veía aquí hace años, esos sí que eran verdaderos fotovoltaicos (alguno queda)
