Resultados 1 al 25 de 71
    jefar está desconectado Forero
    oct 2014
    Seseña
    Predeterminado Podre hacer la instalacion este año?
    Despues que el año pasado me denegó la licencia de obras el ayuntamiento (faltaba un estudio de masas), voy a intentar este año, parece que ya no hace falta, eso si piden una Declaración Responsable de Obras, bueno al lio, como tengo poca idea os pido recomendaciones, dejo una factura de la luz y un presupuesto y a ver si los expertos me podeis orientar. Tambien saber si son factibles las subvenciones en Castilla La Mancha, me han dicho que me olvide que no llegan por falta de dinero
    Factura luz1.pdf
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Podre hacer la instalacion este año?
    Te va a sobrar mucha energia
    oct 2014
    Seseña
    Con 2,700 w?
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por jefar Ver mensaje
    Con 2,700 w?
    el primer presupuesto tienes 10 placas. Yo tengo 2KW y me sobran unos 400kw anuales, pero mi gasto es superior al tuyo y segun tu factura parte de la energia la consumes de noches.
    peml está desconectado Forero
    jul 2021
    Hola Jefar,
    ¿Qué potencia de media consumes en horario diurno?, ésa es la clave, revisa los datos en tu compañía eléctrica, todo lo demás es sobrecoste en la instalación y tirar watios a la basura (vale que puedas poner un gestor de excedentes para el termo eléctrico si lo tienes o un radiador de aceite para calentar un par de habitaciones en invierno, pero aún así...).
    El kid de la cuestión es el consumo medio a la hora de tu vivienda durante las horas de generación solar..., todo lo que te pases es dinero tirado. Mira, te pongo un ejemplo de lo que te quiero decir ésto es el consumo medio por horas de mi casa que me facilita mi compañía, lo puedo mirar por días concretos, semanas, dos semanas, meses, años...
    Luego tengo horas centrales en donde pongo vitro, horno, aire acondicionado y el riego del césped, (la depuradora de la piscina y el termo eléctrico los tengo programados para las noches), ahí el consumo lógicamente toca unos picos de potencia muy altos, pero es circunstancial, pocos meses al año y la potencia está la compañía para darla, amén de que una vez tenga mi FV instalada será cuestión de no enchufarlo todo a la vez para aumentar la eficiencia del sistema.
    No sé si me he explicado bien: olvídate de tu consumo anual, mensual, etc., fíjate únicamente en tus consumos medios por horas diurnos, punto pelota.
    oct 2014
    Seseña
    Cita Iniciado por peml Ver mensaje
    Hola Jefar,
Nombre: Screenshot_472.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 54,3 KB
    Bueno, en principio no voy a poner baterias, pero en un futuro (si es que bajan deprecio) si quiero utilizarlas, por eso me han dado estos presupuestos, tengo mas, pero son mas caros y mas o menos igual de precio.
    jul 2021
    Las baterías son inamortizables y antieconómicas, ni por supuesto nuevas, ni tampoco aunque te montes tú mismo al estilo DIY un powerWall con vasos 18650, ni ahora, ni en un futuro a corto y medio plazo. Si tienes conexión a la red, las baterías es tirar el dinero. Un autoconsumo con conexión a red se trata de meter tu consumo medio por hora diurno dentro de tu curva de generación, no hay más, ni baterías ni potencias de instalación desmedidas... la tecnología disponible es la que es y punto
    dic 2010
    pontevedra
    con las baterias DIY si se pueden amortizar tranquilamente con los precios actuales, eso ahora mismo, y por mucho que vuelva a bajar la energia con la subida de los impuestos fijos y la posible subida del iva otra vez al 21% si hacen que las baterias DIY si sean rentables. Si tengo tiempo para el proximo año empezare a realizar calculos y su contruccion
    jul 2021
    Hola, ojalá fuera así pues era yo el primero en hacerme una, el problema a parte del coste de la batería DIY por muy reciclados que sean los vasos 18650 y aún comprándolos por kilos es que la electrónica de la instalación se encarece y bastante pues ya tienes que irte a un inversor-cargador para baterías de bajo voltaje y la mayoría de fabricantes hacen sus inversores para baterías de alto voltaje, por lo que tienes que irte a un Victron multiplus o similar + bma + regulador y si te pones a sumar miedo da, inversión no amortizable en la vida (para un consumidor doméstico medio), otra cosa es que tengas en casa una plantación de maría... X)))))
    oct 2014
    Seseña
    Bueno y al final que me recomendais, y el tema de las suvbencones
    jul 2021
    Durante el mes de septiembre deben de estar todas las normativas autonómicas para repartir el pastel estatal ya publicadas, a ver con qué nos sorprenden en cada sitio...
    De la instalación lo dicho, mira tu consumo medio por hora y poco más, la mayoría de usuarios domésticos con 4 módulos y un microinversor de 1.5kw van que echan humo..., todo lo demás es tirar el dinero y ésto se trata de ahorrar, no de ir a la moda... aunque cada cual es libre de gastarse el dinero en lo que le de la gana, pero ya no estamos hablando de eficiencia y ahorro, ya estamos hablando de otras cosas.
    Por cierto, alguien sabe la huella ecológica de fabricar un módulo solar?, no he encontrado muchos fabricantes que lo publiquen...
    dic 2010
    pontevedra
    No lo he mirado todo a fondo, pero si por encima, y me parece haber leido por algun sitio que no hace falta complicarse tanto la vida, ahora con un inversor es suficiente, por ejemplo el ingeteam si deberia permetir hacer todo lo comentado. Repito yo para el año hare mis calculos con el precio de la luz del ultimo año, porque con estos precios actuales hasta una batería comercial incluso si se amortiza. Por ejemplo una bateria litio de kirosolar cuesta 1500€ con 5kwh. Almacenando 4kwh dia rondan los 1450kwh anuales a un precio punta de la luz actual rondando los 0,25€kwh te da un ahorro de 360€ anuales, con lo cual en 4 años la tienes amortizada
    oct 2014
    Seseña
    Bueno, mi consumo medio diario ocila entre los 14 y 18 kw/h
    jul 2021
    Repito: consumo medio a la hora dentro de las horas de generación solar, el resto de potencia instalada es tirar el dinero, el consumo medio diario no sirve de nada para calcular tus necesidades porque engloba horas nocturnas en las que no generas energía, vas a dimensionar tu instalación para que te genere lo que consumes por la noche?, sí por la noche no vas a generar nada... no sé si me explico así :-)
    ravilongui está desconectado Forero
    jul 2014
    malaga
    Pues que quieres que te diga, solo aplaudirte.... eres de lo más claro que he leído en el foro y sin menospreciar a nadie que sé que todos lo hacen con la mejor de las intenciones, pero efectivamente de que me sirve montar el tinglao mirando mi consumo diario cuando en realidad lo que tengo que mirar es mi consumo en las hora que el tinglao va a funcionar.
    Otra cosa que no he visto comentar a nadie en este foro es el tanto por ciento o la cantidad que han bajado los KWh consumidos en factura antes de tener las placas y después de instalarlas, los comentarios y los estudios que veo por internet hablan de un 40 y 60 % pero todos son un corta pega de el primero que lo puso, prefiero lo que me digan los foreros de aquí que son realmente los perjudicados/interesados, es decir antes consumía 1000 y ahora consumo 600. Saludos.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por ravilongui Ver mensaje
    Sinceramente no te sirve nada los ahorros que yo tengo, porque cada caso en un mundo, simplemente tienes que realzar tus cálculos sin mas, saber lo que gastas de dia en las horas de sol, e intentar estudiar que consumos puedes trasladar a esas horas. por ejemplo, puedes estar poniendo la lavadora de noche, pero con las placas ese consumo que ahora no lo contemplas como consumo de día, si lo puedes añadir. A partir de ahí, puedes hacer un estimado de la producción anual de tus placas, sabiendo que la curva de producción no es plana, y estimando que consumo puede tener en cada hora del día.
    Para segui entrando en detalle sobre cuanto baja el consumo, en mi caso particular no lo he estudiado porque no consumo siempre lo mismo, y de un año para otro varia, lo que yo hago es monitorizar el ahorro anual que es muy sencillo de calcular. Yo tengo instalados 2 kwp, y genero al año sobre los 2600kwh(Galicia), y me sobran 400kwh.Esos 400kwh que me sobran son casi todos del verano, porque de día no estoy no estoy en casa, y porque no tengo tango consumo, sin embargo es cuanta mas producción tengo, aun así aprovecho gran parte de la producción. Por otro lado también hay gente que no reduce mucho la factura, sobre todo gente del sur, por el hecho de que como tienen energía gratis, pues "abusan" del A/C, por lo que no solo se trata de ahorrar energía respecto a años anteriores, sino que mejorar su calidad de vida sin a coste , por lo tanto no es solo que al computo de año ahorren, sino que sumando la energía comprada y generada sea sustancialmente superior a la energía consumida antes de la instalación, por eso no solo se trata de cuanto han ahorrado de un año para otro.
    Como ya comente para el año volveré a realizar un estudio de ampliar mi instalación, junto a colocar un batería, porque a estos precio de la electricidad son un autentico robo
    may 2020
    Manzanares el Real
    Pues ravilongui, mira mejor porque hace unas semanas subí una evaluación de mi instalación en la que, entre otras cosas, ponía datos de consumo en kWh.
    En general de acuerdo en lo que comentais de que lo que importa es el consumo diurno en las horas de luz. Pero tened en cuenta también, como dice quadro, que muchos consumos se pueden desplazar a esas horas (lavadora, lavavajillas, termo de agua...) cuando pones una instalación FV.
    jul 2021
    ravilongui,
    Depende de cada casa, cada usuario es un mundo. Yo me voy a auto-instalar mi FV en este mes. He ayudado a un amigo y a un vecino a montarse la suya y otro vecino se la montó una empresa, te cuento sus números en 10 meses de éstos tres, los tres estamos hablando de casas con todo eléctrico, bomba de riego y bomba de piscina.
    - Vecino con instalación hecha por empresa, le instalan 3,8 Kw, precio "llave en mano" 5.600€, inversor Huawei con 2 strings: según me dice ha ahorrado el 62% de su factura.
    - Vecino con auto-instalación, instaló 1.2 Kw, precio auto-instalada 1400€, microinversor APS y 4 placas en 2 strings con orientaciones SO y SE €: está ahorrando sobre el 50% de su factura.
    - Amigo con auto-instalación, instaló 1.6 Kwp, precio auto-instalada 1050€, inversor Solax de wallapop de 170€, 4 placas del leroy en 2 strings con orientaciones casi casi SO y SE : se está ahorrando en torno al 50% de su factura.
    Todos tienen las casas bastante "domotizadas", distribuyendo los consumos en horario de generación solar de todos los aparatos que pueden.
    Les tengo que hacer una visita y exportar sus datos a un CSV para hacer los cálculos de forma rigurosa como ha hecho el compañero cutariechu.
    Pero así echando los "números gordos" pueden sacarse varias conclusiones:
    - El ahorro medio de los tres ronda el 50%, el vecino con instalación de más potencia ha conseguido ahorrar más que los otros dos, pero su instalación cuesta casi CUATRO VECES MÁS que las otras dos instalaciones.
    - Del consumo diario, está claro que vas a ahorrar sólo en la mitad del día (por la noche nasti de plasti lógicamente)
    - No tiene sentido dimensionar una instalación de autoconsumo para cubrir demandas altas y puntuales de potencia, pues para un ahorro de un 10% más has gastado un 400% más en la instalación.
    - Cierto es que con la compensación el vecino que tiene la instalación tocha según sus números en cuanto se la aprueben y le estén compensando podrá llegar a reducir su factura casi al 70-75%, pero ojo, a costa de gastarse CUATRO VECES MÁS en la instalación.
    Corolario: instalar lo más barato posible y la menor potencia posible que te cubra tus consumos medios diurnos. Éso es lo único rentable. Estamos hablando de hacer una inversión para rentabilizarla, si lo que queremos es "otra cosa" pues ahí ya no me meto, cada uno se gaste lo que quiera, yo prefiero no regalar W´s y el excedente de euros invertirlo en jamón y ribera del Duero :-).
    Como curiosidad: todos aquellos que tienen mega instalaciones solares, con Power Walls y montajes que parecen la nave Enterprise (dicho sea de paso los admiro y se me cae la baba viendo sus instalaciones), ¿por qué siguen TODOS conectados a la red?, ¿si tan eficiente y rentable es, por qué no se desconectan?, sacad vosotros mismos las conclusiones ;-)
    Última edición por peml; 04/09/2021 a las 22:37 Razón: ortografía
    Ese Greenheiss está un poco subido no? Por que se parece horrores a un Goodwe GW 5048
    oct 2014
    Seseña
    Bueno, pues visto el tema que paneles, inversor y demás aparatos me recomendáis, que empresa para que me lo instale, el inversor merece la pena sobredimensionarlo por si en algún momento me da por poner baterías?
    Mis consumos diarios son estos.Invierno.pdfVeranow.pdf
    jul 2021
    Con ése consumo medio que ronda entre los 300-700w yo con 4 paneles de 410-450w y un microinversor de 4 canales creo que irías más que de sobra. De las baterías olvídate, son inamortizables. La única batería barata y rentable es almacenar agua y generar cuando no tienes solar y cuando tienes solar volver a remontar el agua, vamos, nada al alcance de un particular :-)
    Por el gráfico veo que tienes PVPC con discriminación horaria no?
    oct 2014
    Seseña
    Si, tengo discriminación horaria, pero ahora me haría falta saber el tipo de placa, marca y modelo, también me han ofertado de doble capa, no se que tal serán, inversor e instalador.
    jul 2021
    <<< "también me han ofertado de doble capa " >>>, entiendo que te refieres a bifaciales, ¿ la instalación va en un tejado?, si para uso doméstico y un tejado o pérgola o similar te han recomendado bifaciales huye de ése presupuesto y de ése instalador... porque no busca el ahorro en tu bolsillo... sino engordar el suyo...
    oct 2014
    Seseña
    Ahora solo me faltaría un instalador....He visto por ahí que hablan mucho de Soty, les he pedido presupuesto, pero me ofertan 11 paneles de 450w...
    dic 2010
    pontevedra
    Creo que aun andas un poco perdido, con 11 paneles te va a sobrar como poco 60% de tu producción
