Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    Soriano1212 está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Predeterminado 3.32 kw con Inversor Huawei 3 KTL
    Buenos días, expongo lo que he decidido instalar a falta de confirmar el presupuesto tras vuestras recomendaciones.
    Mi consumo mensual es de unos 55-80 euros en unos 250kw de media, casi todo en horas de sol. Actualmente mi calefacción es mayoritariamente a base de leña, pero tras dar el paso daré mucho mas uso de la energía producida y ahorrarme así unos 200 euros anuales en esa materia prima.
    Actualmente estoy con iberdrola con plan elige 8 horas, potencia contratada 4.3 kw , pagando 0.086 valle y 0.16 punta, pudiendo de esta forma elegir el valle cuando empiece a esconderse el sol para sacar todo el rendimiendo a esa tarifa de discriminación horaria.
    Sé que he sobredimensionado la instalación, pero también pienso tener calentita la casa todo el tiempo que brillle el sol en invierno y pensar en un futuro a medio plazo de la llegada del coche hibrido enchufable o eléctrico que terminaré comprando (que de ser así se me antoja pequeña llegado ese momento)
    8 placas sunpower p3-415-com (3.32kw)
    Inversor Huawei sun2000 3ktl L1
    Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100
    Soportes
    Cableado
    Instalación
    Legalización y llave en mano
    4800 euros
    Creeis que es adecuado pasarse en 0.32 Kw en placas con respecto al inversor? Sería conveniente poner un inversor mayor?
    Muchas gracias por adelantado😁
    photoambar está en línea Forero
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado Re: 3.32 kw con Inversor Huawei 3 KTL
    una pregunta....lo de instalar las sunpower para industria en residencial y no perder la garantia ha quedado claro?
    Donde se puede ver o confirmar?
    podrias pasarte mas en placas....es más, pocas veces tendrás produccion de 3000w. La mayor parte del año y del los dias el sol no estará perpendicular a la placa y no tendras esos 415w que dan en condiciones optimas. Con ese inversor puedes instalar 4000w si quieres, mas te vale sumarle placas que subir el inversor.
    may 2021
    Cita Iniciado por Soriano1212 Ver mensaje
    Sé que he sobredimensionado la instalación, pero también pienso tener calentita la casa todo el tiempo que brillle el sol en invierno y pensar en un futuro a medio plazo de la llegada del coche hibrido enchufable o eléctrico que terminaré comprando (que de ser así se me antoja pequeña llegado ese momenro)
    Soportes
    Cableado
    Instalación
    4800 euros
    El Huawei 3ktl da hasta 3.3kw de forma continua sin problemas, se recomienda instalar hasta 4500Wp.
    O sea, no es que no esté mal, es que está hasta corto. Como te recomiendan antes, ponle 4kwp si quieres dejarlo amplio. Con el 3ktl.
    Yo tengo 3.6kwp y el 3ktl y no suele dar ahora, con el calor, más de 3.1kw a medio día solar. O sea, tendría hasta margen. En abril si que se saturaba más, pero bueno, dentro de lo dimensionado.
    jul 2021
    Pues otra idea que tengo es meter con 3.34 kw en paneles el inversor huawei de 4kw pensando a futuro para la llegada del coche eléctrico, en cuyo caso ampliaría hasta 5kw en placas.
    Lo veis razonable?
    abr 2021
    Cadiz
    Cada inversor tiene especificado cuanta potencia en paneles admite.
    Una normal general es meterle como máximo un 133% de placas que de inversor.
    jul 2021
    Finalmente dudo entre 8 placas de 415 sunpower (3.3kw) e inversor de 3 huawei o alargar a 10 placas (4.15 kw) con inversor de 4 huawei.
    4800 euros vs 6050 euros
    En la segunda opción me va a sobrar mucha energía, pero quiero pensar a futuro, ya que con ese inversor tal como comentáis puedo meterle unas 3 o 4 placas más para que trabaje en su pleno rendimiento.
    Por otro lado, sé que solaredge tiene la posibilidad de añadirle un módulo a su inversor para cargar el coche eléctrico, sabéis si en huawei sun2000ktl L1 está esa opción?
    Agradecería mucho vuestras experiencias y opiniones ya que ando un poco perdido, muchas gracias😄
    abr 2021
    Cadiz
    el coste material de aumentar de la opcion 8 placas al de 10 placas y aumentar el inversor de 3 a 4 kw a ellos les supone menos de 600 euros y te van a cobrar 1200 euros mas cuando de una opción a otra va medio dia.
    apretales y diles que te bajen el presupuesto.
    jul 2021
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Sí, lo sé, pero los muy cabrones no se mueven y me toca pasar por el aro, cada panel está en torno a los 180 y la diferencia de un inversor a otro no son más de 200, pero me dicen que son presupuestos ajustados y no me dan la opción 🤯
    David1108 está desconectado Forero
    feb 2021
    Barcelona
    Soportes
    Cableado
    Instalación
    4800 euros
    Muchas gracias por adelantado��
    Diría que estamos pidiendo prespuestos al mismo sitio, por los equipos que te ofrecen. ¿Has consultado con la empresa lo que comento en este post en referencia a los paneles SunPower P3-415-COM...?
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post417260
    jul 2021
    Debe ser la misma sí, pues es bueno saberlo, no obstante si la empresa garantiza con esos 25 años a rezar que no desaparezca en los años de vida de esos paneles.
    Me falta saber si en suelo rústico se compensan los excedentes, ya que enovo.es me afirma que sólo se compensa en suelo urbano, cosa que otras no dicen eso.
    abr 2021
    Cadiz
    lo que si que creo que en suelo rustico hay que pedir punto de acceso antes...creo. Es la unica diferencia si no me equivoco. Hay que comunicarlo a la distribuidora y que lo autorice.
    jul 2021
    Eso me acaban de contestar desde un correo facilitado por iberdrola, que es necesario solicitar permiso de acceso y conexión en la aplicación GEA para suelo rústico, imagino que un trámite más.
    Al final creo que me decanto por 10 paneles sunpower p3-415-com (4.15 kw) e inversor huawei de 4kw, ahora falta decidir dónde coloco el inversor, en el comedor sangrándome los ojos pero al lado del cuadro de automáticos o en la cocina que tengo bastante espacio en una pared😁😁
    abr 2021
    Cadiz
    Ve pidiendo el punto de acceso........a ver si no te dan los polvorones esperando.
    que tengas mucha suerte en ese paso.
    matinex está desconectado Forero
    jul 2021
    Al final creo que me decanto por 10 paneles sunpower p3-415-com (4.15 kw) e inversor huawei de 4kw, ahora falta decidir dónde coloco el inversor, en el comedor sangrándome los ojos pero al lado del cuadro de automáticos o en la cocina que tengo bastante espacio en una pared����
    No tiene por qué estar justo al lado del cuadro electrico.....
    jmmoguer está desconectado Forero
    ago 2021
    como te quedo la instalacion si no es mucho preguntar
    jul 2021
    Cita Iniciado por jmmoguer Ver mensaje
    Hola, pues al final me he decidido por 10 paneles sunpower de 415w e inversor huawei de 5 kw pensando a futuro.
    En total 5050 euros instalado y legalizado, entiendo que hay ofertas mejores e inversores de mayor calidad, pero he visto aceptable la oferta y me he lanzado, el día 17 me lo instalan.
    ago 2021
    Con quien lo has hecho
    abr 2021
    Cadiz
    Buen precio para lo que suelta aquí la gente.....por algo parecido le pedían a uno por aquí casi 10.000 euros.
    Buoso Donati está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Mallorca
    Con ese mismo inversor Hw sun20005ktl y 10 paneles a mí me han presupuestado 4700+instalación. El valor final será por tanto muy parecido al tuyo. De todos los presupuestos que he recibido es el que más me ha gustado (comparados con otros sin desglosar claramente y que sobrepasaban los 6000...), así que creo que es un buen precio.
    Ya nos dirás dónde lo has colocado finalmente, si hace ruido, estética y si ha cubierto tus expectativas.
    prophetbet está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Cáceres
    Soy un caso calcado al tuyo en cuanto a gastos de electricidad, calefacción de leña, y presupuesto. Solo que descarto ahora coche eléctrico.
    ¿Con quien lo vas a hacer al final si se puede decir?
    jul 2021
    Cita Iniciado por prophetbet Ver mensaje
    Buenas de nuevo, pues al final he realizado la instalación con una empresa local de la provincia de Alicante, 10 paneles sunpower 415com, inversor huawei de 5kw en los 5050 euros que he conentado más unos 170 euros de licencia y tasas del ayuntamiento, de momento esperando que termine el papeleo y un par de flecos por rematar en la instalación pero ya produciendo. Si a alguien le interesa que me hable por privado.
    nov 2018
    Cáceres
    Ok. Gracias. El inversor de 5 te dará margen para ampliar en el futuro.
    Avatar de RaulGL
    RaulGL está desconectado Forero
    sep 2021
    Agradecería mucho vuestras experiencias y opiniones ya que ando un poco perdido, muchas gracias��
    Pues depende, mira si tienes intención de instalación para toda la vida en plan inversión largo plazo te lo puedes plantear, si la intención es amortizar lo más rápido posible opta por la más barata sin duda
    jul 2021
    Como ya comenté hace unas semanas he instalado inversor huawei de 5 kw y 10 paneles sunpower de 415, en la ficha técnica pone que se puede instalar hasta 7.5 kw en paneles, sabemos si hay algún problema si pongo otros 10 paneles sumando entre ambos strings 8.3 kw?
    Esque por aprovechar todo el tejado me viene al pelo poner 10 más.
    Muchas gracias 🙂
    averde está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Tengo sun2000 3ktl l1 con 6 paneles de 380. Produciendo. No consigo que me funcione bien la conexión con la app fusion solar. Frecuentemente me da faulty el inversor. Conocéis alguien competente que me pueda poner la instalación al día y funcionando todo el software y que cobre razonablemente?
