Resultados 1 al 25 de 30
- 23/01/2021, 02:01 #1
Goodwe Series ES. Soft para monitoreo en tiempo real.
Estimados foreros, propietarios de inversores Goodwe. Comparto con ustedes este programa para observar los parámetros de operación en tiempo real de una instalación fotovoltaica para los Goodwe Serie ES.
Los datos observados en pantalla pueden ser refrescados con un tiempo configurable y un la velocidad máxima de 600 milisegundos.
Es este momento acabo de subir el programa en:
https://powerforum.co.za/ en el area de Descargas.
Lo encuentran con el nombre Goodwe_Es Live data By UDP. La última versión subida es la 2.0.
Va un corto video de youtube de esta última, V2: https://youtu.be/w6GiEyjpQ8M
Bien, quedo atento a sus comentarios, opiniones y sugerencias en español.CEF
- 28/01/2021, 18:33 #2Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
- 28/01/2021, 19:09 #3Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
Re: Goodwe Series ES. Soft para monitoreo en tiempo real.
Acabo de instalarlo y no me detecta el inversor. Desde el movil, con la app PV Master sí que lo veo, ¿alguna idea?
- 28/01/2021, 20:08 #4
Ok. Me ha pasado excepcionalmente.
Hay distintas etapas.
1. Por un broadcast de Red, el soft intenta ubicar el inversor en la LAN. En este momento aún puedes estar conectado a PVMaster/ Ez Manager. Deberia mostrarte/descubrir la IP del inversor y la Mac Ad. de la Placa WIFI, además del número de serie.
2. Inmediatamente hace una interrogación buscando datos del Inversor, SI ESTE ES el momento en que el mensaje de error te informa puede deberse a:
A) Tienes otra sesión abierta del programa desde otra pc en la Red o estas conectado a PVMaster/Ez.
B) Error parcial de la placa WIFI. Esto lo solucionas quitando los 4 tornillos de la tapita al lado de la antena wifi y presionando una sola vez solo un instante el botón de reset de la placa wifi. Solo un toque, ya que si lo mantienes apretado unos segundos ld haces un Reset general a la placa wifi y luego debes buscar la red de tu casa, colocar la password, etc. y si puede evitarse lo haremos. Luego esperas unos 30 segundos y ejecutas el programa nuevamente. Deberia ser muy rápido el descubrimiento y comenzar a recibir datos. Fijate en la página de youtube, el video en versión 2.0 desde el momento en que haces doble click sobre el icono.
Espero tus comentarios
Saludos !
- 28/01/2021, 20:54 #5Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
He probado a resetear la wifi y nada ....."Not found" No puede encontrar el inversor en la red. El PV Master funciona bien. ¿Es posible que no se haya instalado algo del programa bien?
Gracias una vez más.
- 28/01/2021, 23:12 #6
Cuando instaló el programa, lo hizo con privilegios administrativos ?
Para que pueda leer los datagramas UDP, necesita tener instalado en sus sistema un componente ActiveX de microsoft .OCX llamado "mswinsck.ocx" que debe estar en el mismo directorio que goodwe.exe tal cual las instrucciones de instalación y tal cual este se descomprime del .ZIP de instalación, por lo que la primera vez que ejecuta goodwe.exe debe hacerlo con Permisos de "Administrador" de Equipo y el sistema instala el componente de manera automática. Una vez ejecutado esa primera vez con privilegios administrativos ya no necesita hacerlo mas de ese modo y con cualquier Usuario puede ejecutarlo, llevando un acceso directo al escritorio de cualquier usuario.
SI todo esto lo hizo tal cual, le sugiero desde esa PC lanzar un comando PING a la IP del Inversor.
Conoce la IP de su Inversor en su Red LAN?
Supongamos que es 192.168.1.53
desde la ventana de la consola de comandos de windows hace, por ejemplo:
C.\ping 192.168.1.53 -t
Ud. debería tener paquetes de respuesta por parte del inversor.
Probemos hasta aquí y me comentas.
Saludos !CEF
- 29/01/2021, 15:34 #7Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
Ok. Hasta esta noche no podré hacer más pruebas.
Ya te cuento, descuida.
- 29/01/2021, 21:27 #8Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
Mi inversor no aparece en mi red LAN. Sin embargo, como he comentado, funciona perfectamente con PV Master y envía los datos a la nube para visualizarlos en Semsportal.
- 29/01/2021, 22:16 #9
Correcto, es lo que imaginaba. Son los misterios de uno de los puntos más flojos del Goodwe que es su coneccion WIFI.
Si haces un apagado/encendido del Router para que se refresquen todos los dispositivos de tu LAN, puedes probar si tienes respuesta al PING, si aún no tienes... puedes agregar luego un reinicio del Goodwe. Recien cuando tengas respuesta al comando ping, el Sistema con certeza descubrirá tu inversor en la Red LAN y podrás ver los datos vivos.
Saludos y suerte!
- 30/01/2021, 11:48 #10Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
No ha habido suerte. He reiniciado el router he vuelto a probar y nada, a continuación he apagado y encendido el inversor y tampoco ha habido cambios, no veo el inversor en mi LAN, funciona perfectamente el PV Master y envía datos a semsportal.
- 30/01/2021, 13:52 #11
Ok, sin dudas acá tenemos algun otro tipo de problema, todo dispositivo de Red sea por WiFi o Cableado que se registra en una RED, requiere que el Router le asigne un Nº de IP.
Al estar dentro de tu propia RED Local no creo que se trate de un problema del firewall de windows, el Comando PING desde cualquier PC de esa LAN a la IP de cualquier otro dispositivo registrado te debería dar una Respuesta en condiciones normales y si todo está funcionando bien.
Ningún dispositivo WIFI es 100% confiable, y especialmente el de Goodwe de este modelo. Puedes ver en Foros de todas las partes del mundo que es uno de sus principales puntos flojos.
Si bien luego que Goodwe actualizara mi firmware no volví a tener ningún problema con la comunicación con el SEMS PORTAL, si he tenido problemas ocasionales con la conección del PVMaster (No encontraba el inversor en la red Local, aunque extrañamente se encontraba perfectamente conectado al SEMS PORTAL).
Cuando desarrollé la 1er version de este soft, que se conectaba conociendo la IP, comencé a darme cuenta que también de manera ocasional el problema no era del Soft sino de que el Goodwe "se perdía u ocultaba" en la Red, obvio usando el PING desde cualquier PC no tenía respuesta.
Otro de los factores (dije otro, no el único) que noté que podía ocasionar esto es que tenía "un poco lejos" el Inversor del Acces Point y habían momentos en el dia que si bien con el SEMS PORTAL no se perdía conección, si desaparecía la respuesta a la IP del Inversor con el comando PING. Esto casi desapareció cuando instalé un Repetidor de WIFI al lado del Inversor.
La última prueba que se me ocurre es hacer un Reset de la Placa WIFI como explica el manual del Propietario, al presionar por algunos segundos el botón Interno y reconfigurarlo para tu Red.
No me extrañaría que Goodwe en algún Firmware haya encontrado la forma de permitir unicamente la comunicación con el PV Master desde una Red LOCAL, inhabilitando responder a cualquier otro broadcast de Red. Sería bueno que alguien mas, propietario de Goodwe que lea este hilo, nos comente si desde una PC de su LAN tiene respuesta al PING de parte de su Goodwe o tampoco la tiene....
CEF
- 30/01/2021, 14:24 #12Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
Sí, tendré que probar a hacer un reset al wifi y reconfigurar la conexión. Tambien podría intentar poner un ap o un router configurado como bridge cerca del inversor generando una nueva red wifi, cercana al inversor y ver si funciona.
Mi inversor tiene la versión 4161610 de firmware.
- 01/02/2021, 12:26 #13
Román, recien me fijo. El mio tiene la 4161611. El ultimo recomendado, según Goodwe hasta hace unos 4 meses, para baterías Plomo Acido y funciona perfectamente. Tal vez sea por eso que no lo encuentras en la Red y el Ping. Podrías abrir un Ticket por la web y consultarles si te conviene o no actualizarlo.
Si Usas baterías de Litio el firmware, entiendo que sigue otra denominación, distinta a estas.CEF
- 01/02/2021, 15:20 #14Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
Tengo litio, pero DiY, y está trabajando sin comunicación con el inversor, el BMS chino no da para más y un Batrium se va de precio. Supongo que a efectos prácticos será como tener plomo.
Si hay una nueva versión de firmware supongo que trabajará bien tanto con litio como con plomo.
- 11/02/2021, 19:26 #15Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
He estado investigando un poco y ya sé la IP del inversor, pero no responde a ping. Desde el móvil utilizando un sniffer de paquetes y conectando el PVMaster al inversor he realizado un log y lo he estado analizando con el Wireshark y efectivamente se ve como el inversor envia los paquetes UDP y se pueden decodificar los datos dentro de ellos.
¿Habría alguna forma de meter de forma manual la IP del inversor en el programa para que "lea" los paquetes transmitidos por el inversor? No sé si es una tontería lo que propongo y no sirve para nada.
- 12/02/2021, 14:38 #16
Hola Roman !
Podrías probar con la Version 1.0. En esta version, para conectarte, tienes que conocer la IP del Inversor si o si.
No se si la habias descargado de powerforum. Si no la tienes me avisas y te paso un Link de Google Drive.
Yo ya he hecho todo tipo de pruebas en "condiciones normales" y aunque tengas la IP, si desde cualquier PC de tu casa no tienes respuesta al comando PING del DOS de parte de la IP de tu inversor, no puede conectarse.
La verdad que no se porque hay veces que el Goodwe "se pierde" de la Red, aunque si lo ve PV Master y continua la conección con el SEMS PORTAL.
El auto descubrimiento, no es algo obscuro, consiste simplemente en lanzar un broadcast a la Red por el puerto: 48899, IP 255.255.255.255 con el string: "WIFIKIT-214028-READ"
Si hay al menos un equipo que responda a esta "consulta", devuelve un conjunto de bytes con una cadena de Texto donde informa la IP que respondió y la Mac Add. de la Placa de Red.
A partir de ese momento, el sistema guarda la IP y comienza a efectuar las interrogaciones con los correspondientes comandos de solo lectura por UDP.
Por el contrario hubo un usuario que me dijo que no se podia conectar con el goodwe aun teniendo respuesta con el comando PING, luego él solo se dio cuenta que tenía instalada una Placa de Red Virtual, por tanto 2 redes diferentes en su casa. Cambió el Orden de prioridad de Uso en Windows 10 y resolvió el problema.
Te repito. Hay algo en tu caso particular en la red que no está bien, la IP del Inversor debería tener respuesta a PING.
La última prueba que yo haría en tu caso es hacer un HARD RESET de la Placa WIFI del Inversor (manteniendo apretado el boton de Reset de la placa por unos 5 segundos) y reconfigurarla con tu Red. Despues, antes de entrar al sistema verifica que tienes respuesta de PING.
Comenta luego por aqui !
Saludos.CEF
- 12/02/2021, 15:34 #17Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
Ok. No tengo la versión 1.0 del programa, como ahora no tengo demasiado tiempo el lunes me pongo a hacer las pruebas que comentas.
Muchas gracias de nuevo.
Hola de nuevo. Solucionado..........probé desde un minipc que tengo en el salón y ya me dió ping, a partir de ahí ya funciona el programa.
Tengo que solucionar algún problemilla, porque está petado y no queda espacio y me da algunos errores, pero muestra datos correctamente.
- 12/02/2021, 19:11 #18Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
Ahora la siguiente pregunta es: ¿hay algún modo de acceder a estos datos que se muestran en el programa? Yo necesitaría enviarlos a un PLC (autómata).
- 12/02/2021, 21:08 #19
Roman... bueno me alegro que al fin te funcione Ok !!!
Claro que si. Cualquiera que tenga los conocimientos de programación suficientes puede extraer la información y puedes hacer lo que quieras con ella y te va a funcionar, como a todos hasta que a Goodwe no se le de por encriptar la información, lo cual implica obviamente modificar los Firmware y las APPS...
En la Versión 3.0 espero comenzar a registrar dato por dato en una base de datos Local, con la opción tanto de verlos en el sistema como de exportarlos a una hoja de cálculos.
Ahora bien, si tu intención es mandarlos a una plataforma WEB, openHAB, etc. te recomiendo que busques en GITHUB (la fuente de inspiración de este programa, el codigo de alguien que con total seguridad tiene información directa de Goodwe, usuario mletenay) hay una serie de proyectos con extraccion de datos tanto desde una red local como del SEMS PORTAL, la mayoría en python.
Suerte con eso !CEF
- 12/02/2021, 22:02 #20Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
Espero impaciente esa nueva versión. En mi caso tengo que ver cómo puedo llevar esos datos al plc, bien a través de tu aplicación o bien a través de un Wemos que comunique con el inversor y transmita los datos al plc por RS232 por ejemplo.
Estaremos atentos a las nuevas funcionalidades que incorpores al programa.
- 23/02/2021, 18:41 #21Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
- 14/03/2021, 17:13 #22Forero Junior
- nov 2012
- Alava
Una consulta Roman. Estoy mirando para comprar el Goodwe 4,6 ES para un banco de baterías 12S. El intervalo de tensión que necesito es de 38 a 50 V. Se que éste inversor llega hasta los 60V, pero por ningún lado aparece el dato de tensión mínima admitida por el inversor.
Necesito que como mínimo admita bajar a los 40V. ¿Me lo puedes mirar en el tuyo?
PD: Perdón por el offtopic
- 15/03/2021, 15:21 #23Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
Respondo al off-topic.......Sí, se puede bajar hasta 40v.
Por otra parte estoy probando mi propio sistema de monitorización en tiempo real con mi inversor desde un Wemos D1 Mini, de momento va bien a falta de algunas mejoras que estoy implementando.
En mi caso obtengo los datos del inversor y los envío a un plc a través de RS232, pero voy a implementar un servidor para acceder a los datos via web.
- 11/04/2021, 20:22 #24Forero Junior
- abr 2021
Buenas noches, he descargado el programa, instalado como administrador, también el runtime y cuando abro me dice que no puede conectarse, aunque detecta la ip bien, el modelo y tal nada tampoco. El error es:
Time out. Goodwe WIFI Kit detected in LAN but not respond to id command or there is another session open. If PV Master is open, close it an try again
Destacar que me detecta la IP y el número de serie, pero hasta ahí.
Si que tengo ping y puedo entrar desde el navegador con la ip que me muestra. Cierro en el móvil la aplicación del portal para que no esté conectada,...
Es un inversor GW5000D-NS conectado a la red sin baterías.
Gracias por el soft y por el tiempo.
- 12/04/2021, 00:10 #25
Amigo. Lamento mucho decirte que el programa es solo para los Goodwe de la serie ES.
Lamentablemente no dispongo de un NS, al no poder hacer pruebas me resulta imposible hacer algo que funcione para otras series.
Te envío un gran saludo !
