Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 39
    albertobeg está desconectado Forero Junior
    sep 2018
    Coruña
    Predeterminado Ayuda Presupuesto instalación fotovoltaica nueva
    Buenas tardes a todos, me gustaría que me dieseis opinión sobre el siguiente presupuesto que me han dado para una instalación en una vivienda unifamiliar en Galicia.
    Me piden 8000 euros por todo (material, instalación y papeleos), que os parece?
    Por otro lado, que tal las placas en Galicia? Evidentemente esto no es el sur de España, por lo que tengo dudas de la rentabilidad de un proyecto así, alguno de vosotros es de aquí? podría contarme su experiencia?
    Gracias por todo.
    dic 2010
    pontevedra
    Predeterminado Re: Ayuda Presupuesto instalación fotovoltaica nueva
    LA rentabilidad variable jejeje. Yo soy de Villagarcia que se supone es una de las buenas zonas que hay en Galicia,pero como sabrás casi llevamos dos meses seguidos sin ver el sol, esta es la primera semana con sol, y voy a generar este mes poco mas de 90kw, y el mes pasado genere 90kw. Tengo instalado 2000w, y en muchos varios días ni llegue a producir 200w.
    corruptus está desconectado Forero
    sep 2017
    Yo tengo un sistema parecido año tuyo. 12 placas de esa marca pero de 330w. También tengo solaregde.
    No sé si tienes mucha más superficie disponible para poner más paneles en el futuro, pero viendo las compensaciones por excedentes y el futuro a medio plazo, puede ser interesante gastar unas decenas de euros más en el inversor de 5000 y dejar una puerta abierta. La diferencia entre ellos es ridícula.
    Además, Averigua cuál es el mínimo de paneles por string. Puede darse el caso que poniendo que poniendo paneles más potentes te salga más barato al ahorrarte optimizadores y estructura. Haz la comparativa. Pero averiguando eso que te digo, claro.
    De Galicia no puedo decirte nada. Buena tierra la tuya.
    dic 2010
    pontevedra
    si vas a consumir toda la energía producida, es rentable. Aquí en Galicia solían sacar ayudas para sistemas renovables, desde hace ya muchos años, infórmate.
    sep 2018
    Coruña
    Muchas gracias por las respuestas. La verdad es que es poco alentador lo que comenta quadro, yo además estoy en Coruña (aunque no soy gallego, llevo solo unos años por aquí) que en principio tiene peor clima.
    Llevaba tiempo mirando de instalarlas, pero como dices, el otoño ha sido un infierno y me ha creado muchisimas dudas, con meses de 90kw veo muy dificil amortizar el gasto.
    Lo que parece claro es que consumir toda las energia si que lo voy a hacer, actualmente tengo una demanda muy alta, unos 800/900 kWh al mes.
    dic 2010
    pontevedra
    lo que te comento es cierto, pero yo solo tengo instalados 2 kw, y lo que tienes que mirar es el total anual, recuerda que es energía renovable, y no podemos actuar sobre ella, si hay sol produces, si no lo hay no produces, es cierto que la producción fue pésima, pero también es cierto que hace muchísimos años que no tenemos un otoño tan malo. Hace 20 años o mas, teníamos inviernos muy malos, pero ahora no esta siendo la tónica.Tienes que entender que habrá años buenos, muy buenos, y malos, y no te puedes centrar solo en estos meses. Con respecto al precio tendrías que mirar de pillarte alguna subvención. Con respecto a la demanda no solo importa la cantidad que consumes, sino cuando la consumes, yo puede andar cerca de 800kwh en invierno, pero una cantidad importante la consumo fuera de horas de sol, y cuando las placas estan generando al 100% no lo consumo.Si eres capaz de consumir todo lo que generen tus placas, los 8000 euros los amortizas bien quizás en 8 años, si no eres capaz, dependiendo de lo que consumas pues tardaras muchos mas. Así a prior por lo consumos que pones, no vas a ser capaz, ya que en verano puedes andar por los 30kwh día y eso te dará una generación mensual de 900kwh por lo tanto te pasas de tu consumo, ya que tendrías que restar el resto del día. Con respecto a la placas si metes tanto dinero miraría por unas con 25 años de garantía. Aquí en el foro las tienes a buen precio
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    El precio acorde a los materiales presupuestados me parece muy correcto,
    otra historia es si recomendaría esa configuración en particular o no
    sep 2018
    Coruña
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Muchas gracias, y en tu opinión que recomendarías? Es el primer presupuesto que me han pasado (he pedido en varios sitios).
    Muchas gracias quadro, tienes razón, hay que evaluar a lo largo del año, centrarse en estos meses es deprimirse. Como puse antes, es el primer presupuesto que me han pasado, aún no me atrevo a comprar yo los paneles, ya que no conozco nadie por aquí que pudiese instalarlos.
    Avatar de Pam_pin
    Pam_pin está desconectado Forero
    sep 2015
    Galicia
    Yo vivo también en Galicia y estoy dándole vueltas a montar una instalación fv para acompañar a un sistema de aerotermia que estoy a punto de instalar.
    ¿ Me podrías pasar por privado el nombre de las empresas a las que les has pedido presupuesto?
    Gracias!!
    Angacruz está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    toledo
    Hola a todos, me llamo Angel y vivo en Toledo capital en una vivienda unifamiliar.
    Estoy dandole vueltas en montar un auto consumo en mi vivienda con enganche a la red y la verdad esto es hacer otro master.
    Estoy muy perdido, me hacer varias empresas con mis datos eléctricos varios proyectos.
    Tengo un contrato con ENDESA con tarifa nocturna, valle pagando a 0,0650 y la otra parte del dia a 0,1460.
    Resulta que a fecha de hoy hay una tarifa que se llama TEMPO SOLAR y me dicen lo siguiente:
    horario de 10 h a 17 h a 0,1088 y de 17 h a 10 h a 0,08. Y el excedente de produccion a 0,05€.
    Que opinais.
    Tengo una empresa que me monta lo siguiente:
    10 pantallas solares AXITEC AC-310M/60S DE 310W
    1 INVERSOR SOLAREDGE SE300H
    10 OPTIMIZADORES DE POTENCIA SOLAREDGE P300
    MEDIDODOR BIDIRECIONAL DE CORRIENTE METER SE-WND-3Y-400-MB-K
    Toda la instalación correspondiente y puesta en marcha.
    Creéis que esta instalación esta bien calculada para un consumo anual de 5.400 KW?
    Me podéis aconsejar un poco.
    Muchas gracias de antemano, pues en este foro he visto varias cosas bien compartidas, pero la verdad el que no esta puesto en esto se vuelve loco.
    Albertobeg, a mi el presupuesto mío me lo ha hecho la misma empresa que a ti y me gustaría si te lo han puesto ya como trabajan y ver el montaje que hacen.
    Aquí en Toledo vemos bastante más el sol.
    sep 2018
    Coruña
    Buenas, perdona que no conteste antes. Aún no me he decidido a llevar a cabo la instalación, sigo dandole vueltas, por lo que no puedo darte mas detalle acerca de la empresa que nos hizo el presupuesto, más alla de que fueron bastante rápidos, con otros, 1 mes despues aún sigo esperando a que envíen algo.
    Avatar de Juanjo_70
    Juanjo_70 está desconectado Forero
    oct 2019
    Palma
    Si te sobra TEJADO para futuras ampliaciones yo pondría un inversor más grande 3kw es un poco pequeño si puedes ampliar mas adelante con mas placas.
    No cambia mucho el precio de poner uno de 3 a uno de 5-6kw.
    Yo tengo un Solar Edge de 5kw y tengo 3,8 kwp en placas y cuando pueda quiero ampliar.
    Yo tengo Solar Edge, pero si tienes un tejado sin sombras yo iría a por un Fronius, simplificas la instalación y no metes elementos que te puedan dar problemas en los proximos 20-30 años que te puede durar la instalación.
    Si tienes un tejado con más de 3 orientaciones si que quizas pondría optimizadores e inversor Solar Edge.
    feb 2006
    Cita Iniciado por Juanjo_70 Ver mensaje
    Es una lástima que teniendo tecnología MLPE no la comprendas, la tecnología MLPE no sólo es para cuando hay sombras, si no no se harían instalaciones del orden de MW con esta tecnología y se usaría solo para proyectos "complicados".
    Avatar de Juanjo_70
    oct 2019
    Palma
    Bueno yo me remito un poco a lo que dice el australiano de MCelectrical, de algunos fallos en los optimizadores SE.
    Yo no tengo queja de SolarEdge, de momento, y es cierto que desconozco las ventajas de esa tecnologia que comentas, salvo la monitorización modulo a modulo y que si un modulo está sombreado o tiene algun problema no te hace caer todo el String.
    Zerocull está desconectado Forero
    ene 2015
    toledo
    Ya que estás, cuéntanos un poco hombre [emoji39]. Gracias
    Enviado desde mi RMX1993 mediante Tapatalk
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por Zerocull Ver mensaje
    Eso, eso, no tires la piedra y escondas la mano !!!! jejejejjeje..
    Cuenta cuenta, , que todos queremos aprender!!!
    nonodiagers está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    Salamanca
    Por aquí se aprende mucho....creo que voy a estar entretenido leyendo por este foro, gracias por publicar el presupuesto.
    Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola, acabo de ver este hilo, pásate si quieres por mi hilo y ves cómo va como un tiro ese sistema.
    Es muy largo, pero si vas pasando por encima encontrarás las mismas dudas, las futuras cosas que debes saber y los resultados.
    Si consumes todo lo producido, yo con batería voy a marotizarlo en menos de 4 años, eso sí, porque sumo al ahorro el gasto que tenía antes de gasoil, pues he quitado la caldera y he puesto todo eléctrico, aerotermia.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...has-dudas.html
    sep 2018
    Coruña
    Buenas de nuevo,
    Me acaban de dar un nuevo presupuesto y como me temía no tiene nada que ver con el anterior, cambian todos los componentes.
    Cual veis mejor de los dos? Este es mas potencia, pero los paneles y el inversor que tal son en comparación con el anterior?
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    Muchas gracias por el enlace, le voy a echar un vistazo a ver si aprendo algo.
    nov 2017
    Valdemorillo
    Yo lo veo similar en proporción, con la diferencia metes al inversor siguiente en Solaredge y algún panel más y desde luego para mi no hay color, este último no he oído nada de él, pero tampoco soy profesional, a ver si lo conocen por aquí.
    sep 2018
    Coruña
    Cita Iniciado por Angacruz Ver mensaje
    Que opinais.
    Buenas, al final te decidiste a instalar con ellos? A mi me esta pasando una cosa increible. Me llamó la comercial hace una dos semanas para comentar el presupuesto y ver si tenía dudas, le dije que aún andaba estudiandolo e informandome de la rentablidad del proyecto y demás, que es un dinero y que Coruña posiblemente no sea el mejor lugar posible. Creo que mi respuesta no le gustó demasiado y simplemente me despidió con un "Vale". Desde entonces le he enviado varios correos y la he llamado casi a diario y no hay forma de contactar con ella. Estaba casi decidido a hacerlo con ellos, si me garantizaban que luego me ayudarían en la gestión de las ayudas en mi comunidad (ya tuve una mala experiencia con la instalación del punto de recarga de mi coche eléctrico, lo hice con una empresa de fuera de Galicia y luego se desentendieron), pero viendo como se estan portando tendré que buscar otra alternativa.
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Que opinais.
    Hola. En la web de Endesa no pone esos precios que tu dices en la tarifa tempo solar. Es mucho más. ¿Qué es lo correcto?. Saludos
    nov 2017
    Valdemorillo
    Cita Iniciado por jfdelb Ver mensaje
    Ambos son correctos, la que has visto tú de Endesa no es la que pone el compañero, él la que ha puesto es de una empresa que nada tiene que ver con Endesa.
    Si te fijas habla primero de las tarifas de Endesa y luego en otro párrafo distinto, dice que tiene una oferta de una empresa....
    Avatar de Pam_pin
    sep 2015
    Galicia
    Por no abrir más hilos para hablar de lo mismo voy a subir aquí el presupuesto que me ha pasado, creo que incluso la misma empresa que a @Albertobeg, para ver si me podéis dar vuestra opinión.
    En principio ni siquiera valoro el comprar el material y hacerlo yo, ya que a parte de no tener conocimientos, no dispongo de demasiado tiempo, por lo que pedí varios presupuestos "llave en mano"
    Os explico un poco la instalación: Se trata de una vivienda unifamiliar aislada tipo "chalet" situada en el interior de la provincia de Pontevedra. Vamos a eliminar la vieja, ruidosa y contaminante caldera de gasoil para montar un sistema de aerotermia de 12KW (con los radiadores que tenemos ahora mismo montados, nos es inviable montar suelo radiante por varios motivos que no proceden). El ACS iría en otro termo con su aerotermia aparte. En el resto de la casa lo habitual, frigo, induccion, lavadora etc todo eléctrico. Las placas se montarían en el garaje, que es una construcción anexa a la casa (para no estropear la estética) tendría orientación suroeste. La idea es, ya que me va a subir un pico la factura de la luz al pasar a tener todo eléctrico, intentar suavizarlo montando placas. En verano me sobrará y en invierno, supongo que andaré justo, pero si eso con el tiempo podría aumentar alguna placa más ya que espacio en el tejado tenemos.
    -18 PANELES MONOCRISTALINO 330W EFICIENCIA 19.72
    -1 INVERSOR SOLAREDGE SE5000H
    -18 OPTIMIZADORES P370
    - MEDIDOR BIDIRECCIONAL SE-WND-3Y-400-MB-K
    - ESTRUCTURA
    - INSTALACIÓN ELECTRICA, CUADRO DE PROTECCIÓN ETC
    - TOTAL IVA INCLUIDO: 9214€
    sep 2018
    Coruña
    Cita Iniciado por Pam_pin Ver mensaje
    - ESTRUCTURA
    Una duda, te dijeron algo de la subvención? Por lo que he visto para optar a tramitarla tiene que hacerlo una empresa con sede en Galicia (si no he leido mal) y ser empres autorizada, y hasta donde yo se ellos no son de aquí.
    La última vez que hablé con ellos me dicen que ellos pueden gestionarla, pero no me encaja con lo que he leído en las condiciones de la subvención.
