Resultados 1 al 25 de 27
- 30/03/2019, 15:53 #1Forero
- ago 2013
compatibilidad de inversor trifásico (250-400) con instalación trifásica a 220 v
Buenas tardes a todos,
Tengo el siguiente problema. Dispongo para instalar un inversor Solax X3 MIC 10000 de 10 kW trifasico. La instalación eléctrica de la vivienda es también trifásica pero tiene un voltaje entre fases de 220 y fase-neutro de 125. es compatible el inversor?. En el manual del inversor dice que suministra 230 y 400. (3/N/PE, 230/400(310-480)
gracias anticipadas
- 30/03/2019, 22:36 #2
Re: compatibilidad de inversor trifásico (250-400) con instalación trifásica a 220 v
Yo creo que no ya que el inversor suministrara 230V entre fase y neutro, pero no 230V entre fases.
- 01/04/2019, 08:03 #3Forero
- ago 2013
gracias, pensé que el inversor se autoajustaría
Sabes si existe un inversor que de 230 V entre fases?
se te ocurre alguna solución, como por ejemplo sustituir el inversor trifásico por dos monofásicos, uno para cada fase?
- 01/04/2019, 10:17 #4Forero
- ago 2013
Se me ocurre también colocar un transformador 400/230 a la salida del inversor. ¿Qué os parece?
- 01/04/2019, 14:33 #5
Hay cargas trifasicas en la instalacion?? Igual es mas facil reconvertir esas cargas en monofasicas y usar inversores normales monofasicos sobre dos fases dejando la tercera sin usar.
- 01/04/2019, 15:05 #6Forero
- ago 2013
Desgraciadamente sí hay cargas trifásicas. ¿Qué opinas de poner un transformador trifásico 400/230?
- 01/04/2019, 16:33 #7
A ver, en las especificaciones pone salida AC: 3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480)
Luego SI se puede poner en tu instalacion.
Es que si solo pones 3/N/PE es a 400V entre fases. Pero la 3/PE que no has puesto en el primer post es 230V entre fases.
https://www.solaxpower.com/wp-conten...-datasheet.pdf
El neutro no deberias de tenerlo disponible en tu instalacion, ya que no se distribuye. Llega a punto frontera pero no debe de entrar a la instalacion del abonado.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 01/04/2019, 18:28 #8Forero
- ago 2013
Muchísimas gracias. Espero poder hacer algo por tí algún día
- 02/04/2019, 06:56 #9Forero
- ago 2013
Buenos días otra vez:
La casa Solax sale con unas nuevas características técnicas del inversor:
"This is the final MIC pro datasheet"
3/N/PE 230/400 (310/480)
yo por mi parte he encontrado unos transformadores en ADAJUSA que generan neutro:
Autotransformador trifásico 230/400V 10 KVA reversible con caja
Modelo 989ATT010KVA
Autotransformador reversible trifásico de 10kVA con caja metálica, permite la adaptación de tensión de 230Vac trifásicos a 400Vac trifásico o 400Vac trifásicos a 230Vac trifásicos. Genera también neutro.
Permite adaptar la tensión en maquinaria, motores, bombas, etc.., de forma económica.
Autotransformador trifásico para cambio de tensión, tipo seco, reversibles, capaces de generar neutro a la vez que transforman el valor de la tensión. Son indicados cuando se requiera adaptar la tensión de una forma económica, sin separación galvánica. Su campo de aplicación habitual es la adaptación de tensiones en máquinas, bombas, motores, etc.. Se suministran en caja metálica que proporciona un grado de aislamiento IP-23, conexión mediante bornas.
Fabricados con chapa magnética de bajas pérdidas y con devanados de hilo de cobre, proporcionando un alto rendimiento.
Características técnicas:
• Potencia: 10 KVA.
• Bobinados: Clase térmica N 200ºC.
• Relación de transformación 230/400V y neutro. Reversible.
• Frecuencia: 50/60Hz.
• Conexión: Yn0.
• Tensión de prueba: 3KV entre bobinados y masa.
• Aislantes: Clase térmica F 155ºC Y H 180ºC.
• Protección: IP-23 (Caja metálica).
• Temperatura ambiente: TA=25ºC.
• Refrigeración: ANAN (Aire natural).
y
Transformador trifásico de ultra aislamiento para cambio de tensión, separación galvánica de circuitos o maquinaria, tipo seco, con pantalla electrostática entre primario y secundario. 98TRTA010KVA
Este transformador de ultra aislamiento, proporciona una separación entre circuitos primario y secundario por medio de una pantalla electroestática de seguridad que filtra y conduce a tierra las señales y perturbaciones indeseadas. El grado de eficacia de esta pantalla depende directamente de la calidad de la toma de tierra de la instalación.
Se suministran en caja metálica que proporciona un grado de aislamiento IP-23, conexión mediante bornas. No incorpora ningún circuito de protección contra sobrecargas.
La conexión del primario es en "triangulo" y el secundario en estrella con toma de neutro. Estas conexiones no pueden ser alteradas. El circuito secundario dispone de tomas para dos tensiones de trabajo 230Vac o 400Vac.
• Tensión de primario: 230 o 400Vac.
• Tensión de secundario: 230 y 400Vac.
• Conexión: Yyn0.
• Certificado: UNE-EN 61558, UNE-EN 60076.
Podrían servir o habría que localizar un inversor 3/PE?
muchas gracias otra vez
- 26/04/2019, 07:41 #10Forero
- ago 2013
He intentado montar el inversor, pero detecta solo 125 V entre fases, por lo que parece que "se inventa" un neutro que no tiene. A mí lo único que se me ocurre sería intercalar un transformador reversible 230/400 para simular la situación 3NPE.
Qué os parece?
- 29/04/2019, 08:42 #11Forero
- ago 2013
resulta que el inversor no es 3/PE pues han modificado las caracteristicas
- 29/04/2019, 18:06 #12
- 29/04/2019, 19:30 #13Forero
- ago 2013
Gracias por la respuesta.
El caso es que el trafo ya lo tengo comprado pero no me atrevía a instalarlo. No consigo encontrar otro inversor que sirva y me han explicado en una de las marcas mas prestigiosas que esa configuración no se comercializa en Europa (en España hay un montón de pueblos con esa configuración). Hay algún peligro a montar el trafo? Es autorreversible y genera neutro.
- 29/04/2019, 20:07 #14
Pues no se, sinceramente, si el trafo puede afectar de alguna manera al inversor de red con esa distribucion. Es zona inexplorada para muchos instaladores.
Yo decidi cambiar las cargas trifasicas a monofasicas y usar solo dos fases de la distribucion para evitar meterme en ese terreno.
Si funciona, el aislamiento que vas a tener de la red es la mejor ventaja. Por contra el inconveniente principal va a ser que parte de la potencia generada y la consumida se la va a comer el propio trafo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/04/2019, 21:00 #15Forero
- ago 2013
Muchas gracias. Ya te contaré la experiencia pues voy a instalarlo el día 6
- 12/05/2019, 20:59 #16Forero
- ago 2013
Buenas noches:
Al final el sistema funciona con el transformador autorreversible. El problema que tengo es que el contador (Chint) no reconoce la red (pues le falta el neutro) y no reduce la porducción para adecuarla al consumo. Habría alguna solución?
gracias de nuevo
- 13/05/2019, 14:40 #17
- 13/05/2019, 16:19 #18Forero
- ago 2013
muchas gracias, lo investigaré
- 16/05/2019, 11:24 #19Forero Junior
- jun 2018
- colombia
Creo que mi problema es parecido, resulta que eh conseguido el voltronic inifini de 5.5 kw, y al tenerlo todo montado y empezar con las conexiones de la red, me eh dado cuenta que tiene entrada de L N G y yo tengo monofasica de L1 L2 N G si llegase a conectar L1 y L2 (que no eh probado aun) seguramente consiga los 220, el problema es de donde saco el neutro para las cargas 110 V, nose si me haga entender. Gracias
- 03/07/2019, 17:11 #20Forero Junior
- jul 2019
- Granada
tengo exactamente el mismo problema que tu, tengo un negocio en granada y resulta que la tension es la misma que dices, compre 1 pallet de placas y cuando fui a comprar el inversor mi instalador me advirtio del problema, menos mal, el caso es que nadie me sabe decir como solucionarlo, la unica solucion posible por ahora que me dan, y no es muy cara, es poner 3 inversores mas pequeños, se me encarece unos 1000 € pero es asumible, y veo que tu has echo algo para solucionar el problema, me gustaria que me explicaras un poco que has echo y si te funciona correctamente todo, gracias.
- 03/07/2019, 17:59 #21
- 03/07/2019, 18:02 #22Forero Junior
- jul 2019
- Granada
hola, si, tengo muchas cargas trifasicas, es un obrador de heladeria y de pasteleria
porque lo preguntas? se podrian pasar esas cargas a una sola fase o algo parecido a esto he leido por ahi, soy un analfabeto en el tema electrico.
- 03/07/2019, 18:18 #23
Pues entonces mal asunto.... para hacer eso habria que cambiar muchos motores y compresores.
El otro forero lo que ha hecho ha sido poner un trafo reversible en la salida del inversor. El trafo lo que hace es pasar de trifasica 400V a trifasica 230V. Pero claro el trafo tiene que ser de la potencia que precise la instalacion mas perdidas y cuanto mas gordo mas caro.
Todo radica en que no hay inversores con salidas 230V trifasicas. Lo mas normal es 400V trifasicas.
Y poniendo 3 inversores si son de red se podria hacer, pero si son offgrid no.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/07/2019, 18:24 #24Forero Junior
- jul 2019
- Granada
la isntalacion es gorda, tengo contratado 33kw, pero en verano segun maximetro llego a 48kw, imagino que un trafo de ese tamaño seria caro.
- 03/07/2019, 18:29 #25
