Resultados 1 al 25 de 40
- 27/03/2019, 22:15 #1Forero
- mar 2013
- Paracuellos de Jarama ,Madrid
Experiencia con optimizadores de sombras TIGO TS4-R-O
Queria saber si alguien tenia experiencia con los optimizadores de sombras TIGO, tengo un problema de sombras hasta mediodia, y creo que si le pusiera a los dos panels que estan pegados a la casa ganaria rendimiento en ese string.
https://www.sma.de/es/productos/tecnologia-de-modulos-inteligentes/ts4-r.html
Sería para los dos paneles pegados a la casa, ese string no rinde apenas hasta las 2 de la tarde, creo que adelantaria un poco el rendimiento de ese string.
- 27/03/2019, 23:24 #2Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Experiencia con optimizadores de sombras TIGO TS4-R-O
Pues si, seria una buena idea. Yo los he puesto en el extremo de un string que tiene sombra unas horas en la mañana.
- 27/03/2019, 23:31 #3Forero
- mar 2013
- 29/03/2019, 16:02 #4Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Bien, ninguna queja. El único inconveniente es que no son gratis
¿has notado mucha diferencia?
También te permiten que esos dos paneles con optimizador sean diferentes al resto del string, por ejemplo.
Yo los recomiendo cuando no hay otra manera de eliminar sombras. Te dan flexibilidad de aprovechamiento del espacio a cambio de €.
- 01/04/2019, 10:46 #5Forero
- mar 2013
Muchas gracias Isidoro, he pedido dos, ya os contaré la experiencia , si hace bueno los colocaré el fin de semana.
- 08/04/2019, 16:56 #6Forero Junior
- abr 2019
- Villalonga
Isidoro ya hablamos en chat de permis inst 5'5 ...pero tengo una duda tengo una sombra de una antena de mi vecino para mi futura instalación, ese tipo de sombra también influyen y como influyen las sombras es lo mismo si están las sombras en principio de la serie o si están al final?
- 08/04/2019, 22:48 #7Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Te influye lo mismo en cualquier panel de la serie. Perjudica toda la serie. La serie produce lo que produce el panel peor.
Si no la puedes evitar, hay varios optimizadores (tigo, huawei, solarEdge) o microinversores...
- 08/04/2019, 23:41 #8Forero Junior
- abr 2019
- Villalonga
Gracias .....todo claro
- 21/07/2019, 17:51 #9Forero
- mar 2019
- Almaraz
Hola buenas. Por mas que leo ando liado. En algunos sitios veo que son compatibles con todos los inversores pero en la web oficial no veo la compatibilidad con kostal.
Tengo un kostal piko mp plus, podria ponerlo en paneles sombreados? Gracias
- 21/07/2019, 19:59 #10Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Son compatibles con cualquier inversor (string). Su función básica de optimización es independiente del inversor al que vayan conectados.
La monitorización, es lo que no es compatible con muchos y seguramente no con el tuyo. Para usar la monitorización con inversores no compatibles tendrías que usar un hardware adicional.
- 21/07/2019, 23:16 #11Forero
- mar 2019
- Almaraz
Tanto los de un panel como los de dos paneles?
- 21/07/2019, 23:53 #12Forero
- mar 2013
Yo no los recomiendo, no he notado ninguna diferencia de tenerlos a no tenerlos, de hecho seguramente los quite y los venda, quizas para una chimenea o una antena podria vales, pero en mi caso da sombra a algunos paneles alguna hora determinada, pense que con ellos podria adelantar el rendimiento de ese string, pero no ha sido así.
- 22/07/2019, 12:19 #13Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Una curiosidad, ¿el string donde los pusiste está en paralelo con otro string sin sombras?
¿Tienes fotos de cómo son tus sombras?
Desde luego lo mejor cuando hay sombras son los microinversores (aunque más caros). Y estudiar muy bien el problema observando a lo largo del año. O evitar sombras...
Gracias por la info.
si, la diferencia es que los de dos hay que ponerlos a dos paneles idénticos en todo (incluso la sombra). En mi opinión son más prácticos los de uno.
- 03/10/2019, 16:06 #14Forero Junior
- abr 2019
- Getafe
Hola: no se si los has vendido, yo estaría interesado.
- 08/10/2019, 10:10 #15Forero
- mar 2013
El string donde está va en serie, y apenas se nota, estube haciendo en agosto, y es muy poco lo que adelanta el rendimiento total de todo el string, de momento los voy a dejar puestos para ver que tal en invierno, pero si veo que no mejora mucho el rendimiento los quito.
En esté momento no estaba el string rindiendo a tope.
Un poco despues de este momento si rendia a tope, creoq eu para tan poco tiempo no interesa el gasto. Despues del invierno lo valoraré. Quizas son adecuados para una sombra de una chimenea o un arbol, para esto desde luego no.
Te digo algo despues del invierno si aun estas interesado, gracias
- 08/10/2019, 12:11 #16Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Hola, ¿el inversor tiene dos mppt, uno con 6 placas y otro con 7? ¿O las 13 placas van en serie a un mppt?
- 08/10/2019, 12:40 #17Forero
- mar 2013
- 08/10/2019, 21:42 #18Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
y tienes optimizadores en las dos placas sombreadas?
- 08/10/2019, 21:53 #19Forero
- mar 2013
- 09/10/2019, 19:01 #20Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
- 09/11/2019, 17:06 #21Forero
- nov 2019
- Aranjuez
Necesito vuestra ayuda . Tengo estas sombras . Tengo un fronius y quería saber si merece la pena poner 4 optimizadores Tigo en esas 4 placas solares que me da sombra . Creo que esas sombras me fastidian todas las demás Graciss por vuestra ayuda
- 09/11/2019, 17:08 #22Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 09/11/2019, 18:29 #23Forero
- nov 2019
- Aranjuez
Buenas Antonio . A ver si alguien me puede ayudar
- 10/11/2019, 07:56 #24Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Hola Joseluis46, no pones la orientación y/o las horas de las fotos. Casi mejor poner microinversores, enphase van muy bien.
Si no puedes/qiueres ponerlos, la siguiente opción son los optimizadores.
- 10/11/2019, 08:06 #25Forero
- ene 2014
