TENGO UNA DUDA TENGO 1 PLACA DE 45W Y QUIERO AMPLIAR LA INSTALACIÓN CON PLACAS DE 65W SI UNO LA DE 45W A 2 PLACAS DE 65W
ESTARA CORRECTO Y SUMARAN POTENCIA O FUNCIONARAN COMO SI FUESEN DE 45W,
Las de 65 quedarán limitadas a 45 W
Conectadolos en serie, aunque la potencia entregada es mayor que con las de 45W, estarías limitando la potencia de los módulos de 65W en cuanto a la corriente de estos, pero no la tensión que sería la suya nominal.
El limitante al ponerlos en serie es la intensidad, no la potencia. Podría ser que por la morfología del panel de 45 W no limitara tanto a los otros.
Las tensiones se sumarían.
S2
Si las pones en serie, la potencia sera la suma de las tensiones por la corriente máxima que genere el modulo de menor potencia.
Si las colocas en paralelo, todas aportaran todo lo que puedan, pero el voltage máximo sera aproximadamente un valor medio entre todos los modulos.
Tu decides. Adelante !!
.... y yo q dije?Cita:
Iniciado por avedillo
bueno, respecto a la "morfología" lo unico que afecta es la corriente suministrada por el panel.
aparte de todo esto, tengo una pregunta? como conectas 2 paneles en paralelo con tensiones de salida (q se suponen bastante) distintas? se puede?
