Resultados 1 al 25 de 60
    iqas está desconectado Forero
    dic 2010
    Lugo
    Predeterminado Inversor autoconsumo
    Llevo días leyendo y buscando un inversor para iniciarme con el autoconsumo, os resumo mis ideas haber si me podéis dar opiniones para poder seleccionar uno sin meter mucho la pata.
    Estoy buscando un inversor de unos 3600w, con 2 entradas mppt para montar de momento 1800w en placas usando uno de ellos y ampliar en el futuro cuando la economía lo permita.
    También necesito que tenga el kit de vertido cero y wifi o lan.
    He mirado las siguientes marcas
    Sma: He visto que es un buen equipo, el inversor sería asumible, pero hay que comprar aparte el kit de vertido cero, que me parece carísimo. Tampoco tiene display ni web directa, con todo esto se me va de precio y casi la tengo descartada.
    Zeversolar: Es una marca de SMA que compró hace años, lo que me da más fiabilidad, el kit de vertido cero no lo tengo muy claro ya que según tengo entendido necesito el zevercom unido a un SDM630DC, pero no tengo clara la instalación.
    Solax: Marca china que recomendada en algún hilo, el meter está dentro de un precio asumible, pero me echa un poco para atrás alguna opinión en foros internacionales sobre el soporte de la marca que lo tachan de nulo
    Solis: Otra marca china lowcost, con meter creo de vertido cero incluido a falta del conexionado. No encontré opiniones negativas y es una marca por lo que veo bastante extendida por Australia, México y EEUU.
    Esto es lo que barajo, ya que los demás se me van de presupuesto. Tengo casi decidido hacer la compra fuera de España, ya que hay una diferencia de precio enorme y algunas marcas tampoco las encontré aquí.
    Todo aporte de algún dato más sobre la calidad de esas marcas o cualquier otro detalle serán bienvenidos, haber si me aclaro un poco.
    Enviado desde mi Redmi 4A mediante Tapatalk
    Bilrexmer está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    C. Valenciana
    Predeterminado Re: Inversor autoconsumo
    Yo estoy casi como tu, mirando mucho por si al final me decido.
    Otra marca que puedes ver es Fronius, por lo que he leido muy parecida a SMA, incluso en precios que he visto por tiendas on-line.
    Pero en caso del Fronius su medidor de vertido 0 es más barato que el de SMA. El de SMA esta por unos 400eur y el de Fronius por 100-200eur.
    Yo le tengo echado un ojo al Fronius Primo de 3,6kw, tiene los 2 mppt como pides y un pequeño display, de precio muy parecido al SMA sunny boy, sobre los 1200-1300 eur (te escribo de memoria). Ten en cuenta que en fronius hay una serie con el "apellido" LIGHT, que significa que no tiene WLAN ni Datamanager, esa no te interesa, seria el PRIMO "a secas", que si te puedes conectar por wifi y se comunica con el smart meter.
    Sobre los chinos, no sabria decirte, no he buscado informacion. Lo que te recomendaria, es que algunos su tecnologia de vertido 0 es una pinza amperimetrica y creo que no es muy sensible/fiable y podria darte problemas al no "cortar" del todo el vertido a la red. Sin embargo si que he leido buenas opiniones de SMA y fronius ya que al colocar el aparato en el cuadro principal en la entrada de red, si que controla de forma fiable el consumo y se ajusta mejor para no verter.
    Espero que te sirva,
    dic 2010
    Lugo
    Buenas,
    Ante todo gracias por tu aporte, he estado buscando y preguntando a las tiendas sobre el tema del vertido cero que no está nada claro como se instala ni los equipos compatibles.
    Lo que averigüe es que los que van conectados por cable es mediante un cable RS485 que hay que preparar, pero no se si le serviría cualquier meter con este protocolo o tiene que ser alguno específico. Haber si me siguen contestando a las consultas y vertemos un poco de luz sobre el tema. Respecto a SMA, que no dudo que sea un buen equipo, pero el precio es desorbitado en especial em meter, por lo que he visto empieza a haber competencia en este mercado haber si se reducen los precios.
    Respecto al meter con pinza, todo depende de la calidad del equipo, pero no por eso debería ser menos preciso ya que los mayoría de los meter y en especial los de alta intensidad usan este método aunque lleven la bobina interna.
    Respecto a los Fronius, sin duda son buenos equipos, he visto en ebay uk un montón de ellos a la venta de versiones de hace más de 10 años y funcionando, eso ya dice mucho. El problema es que estas versiones antiguas no soportan el vertido cero.
    Esta semana haber si me averiguo un poco más de los Zeversolar ya que es una marca de SMA, pero el meter que encontré es bastante caro y mi idea es no invertir ahora mucho, dado que esto tiene que cambiar en unos años en especial en españa y por otro lado en cuanto el coche eléctrico se masifique, las baterías reducirán el precio y ya podemos pensar en otras soluciones.
    ene 2018
    C. Valenciana
    Cita Iniciado por iqas Ver mensaje
    Sobre esto, segun tengo entendido el de SMA va por ethernet (hablando del sunny boy y el energy meter) y no es necesario llevar el cable desde el medidor hasta el inversor, si no que puedes conectarlo a tu red local, por ejemplo, si tuvieras mas tomas rj45 en la casa o al router y el inversor se podria conectar por WiFi. Lo "malo" de esta opcion es que dependes del router para que se vean entre si, lo bueno, segun entendi, es que ya lo tienes preparado para el futuro, si esto de la domotica sigue adelante, para que los distintos "cacharros" hablen entre si, pero para esto necesitas el "home manager" que aun es mas caro, creo que esta sobre los 700eur. En SMA por lo que veo enseguida sube mucho el precio, XD
    El Fronius si que utiliza el ModBus RTU RS485 que comentas y son 3 cables los que necesitas llevar desde el medidor al inversor. Por si te sirve, si buscas en youtube fronius tiene un canal donde suben los webinars del servicio tecnico, y hay uno donde explican como conectar/configurar el medidor para el vertido 0, a mi me sirvio para ir viendo como podria ser la instalacion, aunque al final no se si pondre la solucion de Fronius, pero para hacerse una idea va bien . Referente a si necesitas el medidor especifico de Fronius o puedes colocarle el que quieras, no lo sé, pero me parecio ver un video en youtube y no mostraban el de Fronius, si no de otra marca. Lo buscare a ver que comentaban.
    dic 2010
    Lugo
    He estado valorando todo esto estos días, incluso lo de un híbrido como el Axpert (los demás se van de precio), pero me echa para atrás que no se pueda apoyar de red, que sea sólo bypass y al final me he decidido por algo más pequeño (2000w) que me de para el consumo continuo que tengo, dado que trabajo en casa lo aprovecho y no meterme en más inversión ya que no veo que la pueda rentabilizar.
    Voy a comprar un ZeverSolar Zeverlution. He consultado con Zeversolar y me han dado un montón de información desde SMA (me enviaron 2 manuales sobre como conectar el meter, muy bien de verdad), es decir, el soporte es el mismo. El meter para vertido cero cuesta 35 Euros, trae el combox para wifi y conectar el meter ya de serie, garantía europea de SMA y es relativamente barato.
    Empezaré con la estructura (si algún día para de llover), haber si para el verano consigo tener todo montado y ya os iré comentando y poniendo alguna foto.
    Entre tanto haber si preparo con una placa ESP-32 (parecido al arduino, pero con wifi y bt) un circuito para derivar los sobrantes, he visto alguno por ahí pero no me acaban de convencer, he pedido ya la pinza y un convertidor analógico-digital, haber si consigo algo en condiciones.
    ... incluso lo de un híbrido como el Axpert ... pero me echa para atrás que no se pueda apoyar de red, que sea sólo bypass
    Has mirado los híbridos Infinisolar, también del fabricante Voltronic? Estos sí sincronizan con la red y hacen un acople AC real, no solo bypass - y son bastante más económicos que SMA y parejos
    dic 2010
    Lugo
    Si, lo he visto, pero se va a 3000 Euros solo el inversor, luego placas y conexionado se me va a 5000 largos, aunque no le meta por ahora baterías. Y dado el momento en que estamos que empiezan a crecer los coches eléctricos y la energía solar, los precios deberían bajar mucho en unos años.
    También he visto que los inversores año a año mejoran constantemente su tecnología, por lo que voy haber si consigo producir un 30% del consumo mediante solar y con una inversión moderada.
    Y que conste que por ganas me compraba un híbrido con baterías de litio, pero voy a empezar con un inversor pequeño con vertido cero a experimentar un poco que en este campo para mi es todo nuevo.
    Si, lo he visto, pero se va a 3000 Euros solo el inversor ...
    El Infinisolar 3kW Plus, para hasta 4500Wp en placa, lo encuentras por menos de 1000 euros, por ejemplo en eBay
    dic 2010
    Lugo
    Pues voy a mirar, no sabrás como va el tema el tema del vertido cero con este, en teoría si la corriente de red pasa por el no haría falta la pinza antivertido.
    ... no sabrás como va el tema el tema del vertido cero con este, en teoría si la corriente de red pasa por el no haría falta la pinza antivertido
    Nunca he tenido un Infinisolar en mano, pero creo que ofrece la opción de vertido cero, sin nada añadido
    dic 2010
    Lugo
    He mirado el infinisolar, los Axpert y no veo ninguno que se adapte a todo lo que querría, haber si me podéis resolver dudas que tengo.
    Dado que en Galicia, los días nublados abundan quería meter sobre 5000w en paneles, y estuve mirando las opciones que me comentó "el_cobarde", la primera incógnita que tengo es que no se si los Axpert podrían funcionar sin baterías o tienen que tener alguna conectada.
    Por otro lado, no se si entendí bien, los Infinisolar de de 3kw, si tengo 4k6 de potencia contratada, ¿cuanto coge de la red que puede dar 4k6w o 3kw?, si son 3 no me sirve ya que no me da suficiente y el de 5kw se dispara de precio.
    Respecto al Axpert de 5000w sólo admite 4000w de paneles y me temo que en un día nublado no llegue ni a un 1kw y conmutaría a red en el arranque de la bomba por ejemplo, no se si una pequeña batería para estas cosas sería válido.
    Haber si me podéis verter algo de luz sobre esto o que opción se os ocurre ya que la idea de un híbrido me gusta, pero me tendría que dar al menos los 4k6 kw que tengo contratados cuando no llega la solar ya que el tema de baterías me gustaría esperar un poco haber como evoluciona el precio y la tecnología.
    Los híbridos de la serie Axpert necesitan batería, sí o sí. Pero puede ser batería simbólica, de poca capacidad
    No tengo Infinisolar, lo que pongo aquí lo he sacado del manual de Voltronic. Espero interpretarlo bien
    El Infinisolar tiene un inversor de 3kW; es decir, puede entregar 3kW de las placas o baterías (DC --> AC). Puede añadir 5.1kW AC de la red, para un total de 8.1kW. Si tienes 4.6kW contratados, el Infinisolar puede entregar hasta 7.6kW, sin saltar el ICP. Esto es posible, porque el Infinisolar sincroniza con la red y se suma lo que entrega el inversor y lo que chupa de red
    Además, el ICP no salta inmediatamente, al llegar a 4.6kW; para cierto tiempo aguanta más, hasta 6kW u 8kW
    Según la ficha técnica, la intensidad pico en salida AC del Infinisolar es de 51A; es decir, 51A * 230V = 11.7kW
    Y el inversor de 3kW tiene una potencia pico de 92A * 54V * 0.92 = 4.5kW en salida AC
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Al final, qué equipo montaste?
    sep 2016
    Alboraya
    Tengo SMA, funcionando desde hace medio año, salvo el SB1200 que tiene una pantallita y suministra los datos, el resto son una castaña en cuanto a información y comunicaciones.
    Incluso el ENERGY METER es una estafa integrada, un día os subiré una pantalla y alucinareis con la información.
    Saludos y sabia elección.
    RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
    Sunvolt está desconectado Forero
    mar 2018
    Baleares
    Yo tengo Goodwe híbrido con baterias BYD y vertido 0, muy contento. 4600w de potencia y hasta 6000w en placas. Viene ya con el vatímetro.
    Buen precio y buen equipo.
    guguedada está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Oporto
    Cita Iniciado por Sunvolt Ver mensaje
    O Goodwe que teneis és de 5000? Faz o no vertido a rede? Tengo 6600Watts de paineis solares instalados és possible que quando acaba de producir por paineis, e lo acabam las baterias ele automaticamente vá buscar a rede? Se for excedente a produção ele não vierte a la rede publica?
    Gracias e me desculpem mi Espanhol,
    Carla
    Mr FV está desconectado Forero
    oct 2017
    Yo tengo un Huawei de 5kW híbrido con batería de alto voltaje LG. Por el precio del inversor de SMA, te compras el Huawei preparado para batería, 2MPPT, 7,5kW máximo en placas y medidor incluido...
    Rafael49 está desconectado Forero
    ago 2018
    Guadalajara
    Cita Iniciado por Mr FV Ver mensaje
    Si puedes decirlo ¿cual fué el precio del Huawei?
    Luixete está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Arroyomolinos
    Hola, quiero instalar lo mismo que tú tienes después de buscar mucha información. Qué tal la experiencia? Has puesto algún optimizador de placas de Huawei? Qué paneles has puesto?
    ene 2019
    Oporto
    Buen día,
    Soy del norte de Portugal y estoy más de un mes para leer los foros, búsqueda de Google, hablar de las tiendas y la diferencia de opiniones y consejos son tantos, cada vez estoy más lejos de saber lo que quiero.
    Me pedía el favor de disculparme mi español porque no es el mejor.
    Agradezco que me ayudasen lo mejor que puedas por favor.
    Tengo 20 paneles solares que aún no están montados, conseguí comprar nuevos de una empresa que cerró y son de 320watts cada clase A con las siguientes especificaciones:
    20 X
    Painél Solar Fotovoltaico Policristalino 24V 320W
    Potência máxima (Wp) 320
    Tipo de célula Policristalina 156x156 mm
    Número de células 72 (12x6)
    Tolerância de potência 0 a+5W
    Temperatura trabalho célula 44.4±2°C
    Voltagem en circuito abierto (Voc) 46.0 V
    Corrente de curto-circuito (Isc) 8.92 A
    Voltagem a máxima potência (Vmp) 37.6 V
    Intensidade a máxima potência (Imp) 8.51 A
    Condições do teste 1000W/m², 25°C, AM 1.5
    Voltagem máxima do sistema 1000
    Rendimiento/Eficiência 16.49%
    Dimensões 1956x992x40 mm
    Peso
    22 kg
    Garantía de mão de obra e materiais 10 Anos
    Garantía de Produção 81.4% aos 25 Anos
    Capacidade de carga neve 5400Pa
    Capacidade de carga vento 2400Pa
    Coeficiente de temp. Corrente curto-circuito +0.04%/ºC
    Coeficiente de temp. Tensão circuito aberto -0.34%/ºC
    Coeficiente de temp. Potência máx -0.44%/ºC
    Ahora necesito adquirir un inversor que me permita transformar la energía de los paneles solares en energía, cargar un banco de baterías de Pilsontech de 7,2Kwh y en caso de fallo de la energía solar o ser insuficiente para el consumo, entre las baterías, en el caso de fallo de las baterías entre la red eléctrica. Pero al mismo tiempo se produce más energía solar que el que esta consumiendo los aparatos de casa, no la verta en la red eléctrica.
    De lo que he investigado hay algunos inversores llamados hibridos que lo hacen, así que por ejemplo el GoodWe GW5048-EM o el Solax SK-SU5000E son lo que necesito? Pueden por favor ayudarme en esta parte porque estoy cada vez más confuso con lo que he investigado y leído. Básicamente tengo 20 paneles de 320W con las especificaciones anteriores, necesito un inversor que me invierte, regule y cargue baterías.
    Muchas gracias.
    Carla
    oct 2017
    La empresa que me lo instaló me dio ambas alternativas, y costaba los mismo con un SMA que con un Huawei híbrido. Así que me decanté por el híbrido y le enchufé la batería. (En SMA tendría que haber puesto otro inversor para la batería)
    Cita Iniciado por Luixete Ver mensaje
    Buenas Luixete,
    Sí he puesto optimizadores a pesar de que la empresa instaladora me dijera que no era necesario. Tengo sombras de dos chimeneas y para eso ayudan, pero también hay que tener en cuenta que cada optimizador reduce un 1% la eficiencia del sistema. Me dijeron que ellos instalan los optimizadores principalmente para sistemas con varias orientaciones en un mismo string.
    Los paneles son los Hanwha QCells Q.Peak DUO 320W.
    La experiencia muy bien, de momento cubro todos los consumos en horario pico (aerotermia incluida) y algo más, teniendo en cuenta que empecé a funcionar en la peor época (finales de noviembre). El sistema de Huawei y la batería ha funcionado desde el primer momento y sin problemas. La aplicación móvil también está bastante conseguida y puedo ver en todo momento los flujos de energía (red, batería, inversor, strings, etc.)
    mar 2018
    Baleares
    Cita Iniciado por guguedada Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Carla
    El inversor GW5048-EM tiene cargador de 50A lo que es suficiente para 7,2kWh de bateria, tiene vertido 0 lo que significa que en caso de que la bateria esté al 100% de carga y auséncia de consumos los excedentes se limitan y corta la generación solar de las placas. Desconozco si es compatible con las baterias pilsontech. Podrias instalar hasta 6500w en placas.
    un saludo.
    ene 2019
    Arroyomolinos
    Buenas Luixete,
    Gracias por la información. Cuál batería pusiste, la de 7KW o 10KW? Te es suficiente por la noche? Cuanto consumo en KWh por día tiene tu casa con la aerotermia? Perdona por ser tan preguntón, pero es que tienes instalado exactamente lo que yo quiero hacer.
    un saludo.
    Si, si son compatibles con las Pylontech.
    oct 2017
    No te preocupes, lo que haga falta. Puse la batería de 10kWh. Mi casa tiene un consumo ahora en invierno de 25-30kWh para la aerotermia más otros 7-10kWh para otros usos. La radiación y la batería ahora no dan para cubrir los consumos de por la noche, de todas formas esa tampoco es mi intención porque la fotovoltaica no puede competir con precio de 0,07€/kWh.
    La empresa que me realizó el estudio tuvo en cuenta los precios por discriminación horaria y mis consumos a lo largo de las 8760 horas del año y me analizó varias decenas de instalaciones. Así que supongo que si esta era la que mejor salía es que no importará que por la noche consuma de la red. De hecho, hay días que el sol no da "ni pa pipas". Aunque ahora, que es prácticamente el peor mes, cuando hay un día soleado y a pesar de mi mala orientación (este-sureste), sí consigo sacarle casi 20kWh al sistema por día.
