Resultados 876 al 900 de 957
- 19/01/2022, 09:17 #876Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
Hola a todos:
Cuidado con Wallet, yo tengo el paquete actual a unos 0,18 €/kWh, pero el siguiente me han avisado que es a casi 0,41. Con ese nuevo precio no estoy dispuesto a seguir. Cuando agote el paquete me pasaré a otra tarifa mas competitiva, posiblemente Respira.
- 19/01/2022, 09:22 #877Forero
- may 2019
- Murcia
Yo tengo ahora paquete a 0.15 y 0.18. El nuevo está ahora a 0.3272, pero me quedan todavía 700kWh. Cuando se acaben a ver que precio tiene y qué tengo acumulado en cloud. Mi simulación con respira y proxima me da peor en el computo anual incluso con paquete a 0.33.
- 19/01/2022, 09:42 #878Forero
- dic 2021
- Guadix
El tema " ac coupling con instalación autoconsumo" lo he pasado a otro Hilo.
Última edición por Lorenzo56; 19/01/2022 a las 18:59
- 19/01/2022, 10:44 #879Forero
- dic 2021
- Guadix
Si, me refiero a la potencia contratada, En facturas anteriores, me compensaban el consumo, y lo que tenia en exceso de excedentes se perdía, en esta factura, ese excedente que había de más, me lo restan de los demás importes, a partir del mes de octubre, tengo instaladas baterías y espero que la siguiente factura se acerque a los 0€,
Yo hable con Iberdrola, y me dijeron que por tener tantos excedentes, me los iban a compensar también en las siguientes facturas, no se si se lo harán automáticamente a todos, o hay que hablar con ellos para que lo hagan.
Discúlpame si he comentado cosas, que no tienen nada que ver con este hilo, no era mi intención molestar a nadie, tu hilo es tan amplio y hay tantos temas.
Si quieres, que con mi información sobre hacer " AC coupling "con Solaredge habra otro Hilo, comunícamelo, sin problema, ahora mismo, no recuerdo, el porque, de haber empezado este tema aquí.
Un saludo, y lo ultimo que quiero es molestar.
- 27/01/2022, 15:07 #880
Tampoco es para tanto, no te preocupes, no es molestia, simplemente que como tú bien dices, este hilo se ha alargado tanto, que cuando es algo que ya pasa del nivel del título "novato que empieza" pues es mejor abrir uno propio. Así evitamos que el que entra por que quiere empezar con el tema, se asuste y le dé pereza leer 36 páginas.
Aquí sois todos bien recibidos, solo intento controlar un poco la extensión y que se quede la información más útil para empezar.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 28/01/2022, 08:37 #881Forero
- dic 2021
- Guadix
- 02/02/2022, 12:50 #882
Se sigue confirmando que la inclinación es fundamental para la producción en invierno.
Igual que en diciembre, los paneles con 60º 1.1.5, 1.1.13, 1.1.11, 1.1.12, 1.2.12 y 1.2.11 son los que más producen de los de su potencia con mucha diferencia, llegan a pasar a los dos nuevos de mucha más potencia los 1.2.13 y 1.2.5.
Conclusión, que estoy apunto de recibir ya los 7 nuevos paneles y optimizadores y van a ir en esas posiciones, con lo que espero elevar el rendimiento global en invierno entre el último cambio y este próximo cerca del 40%.
El próximo cambio ya será más adelante cuando vea cómo evoluciona el rendimiento de los paneles que vayan saliendo y si los hay de más potencia aún en el tamaño que necesito. Realmente ya sería más bien por gula, porque podría tirar así hasta que se mueran, pero esto es una droga. Un poco de culpa tiene Solaredge, que pasando del 155% de sobredimensionamiento al 170 o incluso al 200% pues me tienta día sí y día también.
Seguiré poniendo pantallazos con el nuevo cambio y ya el invierno que viene podré exponer aquí las diferencias reales.
- 18/03/2022, 12:38 #883Forero Junior
- dic 2021
- 18/03/2022, 13:49 #884
Eso lo programas en el inversor, por lo que depende de cual compres.
En mi caso se puede programar lo que quieras, optimizar autoconsumo, por horas, etc. Pero es un poco coñazo la configuración porque está hecho para programar tu preferencia y no estar cambiando cada día lo que prefieres.
La batería depende de lo que le diga el inversor.
- 28/04/2022, 15:17 #885Forero Junior
- abr 2022
Aupa a todos acabo de colocar una instalacion fotovoltaica (me la han instalado) 12 placas de 380. Un inversor de 4kw y una bateria de 5kw. Al dejarmela colocada me dijeron que por motivos de toma de datos de la empresa distribuidora tenían que dejar un consumo de red en tofo momento (que varia entre 20 y 40 w) La pregunta es :
Este consumo permanente es para siempre? O se elimina cuando arreglen el contador para la lectura de excedentes?. Me han comunicado que la alta en industria ya está realizada y que la distribuidora se pondrá en contacto en..breve??
He preguntado sobre este consumo de red continuo y me han contestado que es muy pequeño y que no me preocupe....24horas x 40 w x 365 dias
...pues aunque sea poco si lo genero con las placas o lo cubro con la bateria...
Alguien sabe slgo de esto?
Os ocurre a todos?
Perdonarme si os parece una bobada pero como el hilo es para novatos....
- 28/04/2022, 16:16 #886
Pues la primera noticia que tengo, jamás había oído algo así.
Yo hablaría con el instalador y quue te lo configure con autoconsumo total y vertido de excedentes, que es como te lo debería haber dejado.
Qué marca de inversor es? porque en los que conozco, no sé donde se puede configurar que siempre consuma esos vatios, me dejas flipando.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 28/04/2022, 18:35 #887Forero Junior
- abr 2022
Gracias por responder tan rapido. La verdad me dejas preocupado. El inversor es el SUN2000-4KTL-L1 y la bateria es el modelo Luna 2000-5Kw-C0. El tecnico me explicó que lo dejan bloqueado sin verter excedentes hasta que se resuelvan los tramites del registro de industria y que debian dejarle un consumo para que iberdrola accediera a los datos hasta modificar el contador pero yo le entendi que solo hasta entonces. Es ahora que me acaba de llamar el instalador diciendome que ya estaba el alta y que me llamaria iberdrola para modificar el contador que le he preguntado (al instalador) sobre ese consumo y cuando lo quitaban, a lo que me ha contestado que se queda asi que es muy poco......?
Despues de la modificacion de iberdrola (sabeis que le hacen al contador? tienen que venir o es remoto? El contador es bastante nuevo) me dijo el instalador que les avisase para reprogramar el inversor para el vertido de excedentes, pero no van a volver lo hacen de forma remota tambien. No estoy muy conforme con ese gasto muchas veces consume menos la casa.
- 28/04/2022, 20:54 #888
Iberdrola siempre va a tener datos, aunque tenga vertido cero algo sale, muy poco pero algo sale y en consumo también, cuando metes una carga grande de repente, horno, placa, etc. o si alguno de los días agotas la batería (no sé en qué parte del país estás) supongo que tendrás todo eléctrico, pues calentando agura y cocinando la cena, etc. y no te digo nada si tienes aerotermia, vamos que a lo largo del dñía algo tiras de red aunque no quieras.
Si van a reconfigurar el inversor para abrir el vertido, pues no les cuesta nada quitar ese mínimo de consumo que no entiendo, sinceramente.
El contador si es moderno a veces se puede hacer en remoto y a veces van de todas formas, es una reprogramación que tardan unos 10 min. en la calle, no tienen que entrar en tu casa, aunque a veces llaman al timbre para decirte que van a tocar o que van a cortar un momento la luz.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 09/05/2022, 16:59 #889Forero
- abr 2022
Pongo mi duda de novata aquí para no abrir otro tema. Creo haberlo leído por el foro, pero ahora no lo encuentro:
¿Cuál es un buen precio €/w instalado de potencia? Estoy pidiendo presupuestos a varias empresas por la web y van desde 2.14 €/w a 1.39 €/w. ¿El precio más bajo está bien? ¿O se puede instalar más barato?
- 09/05/2022, 17:07 #890
¿De 20.000eur a 30.000eur es caro o barato para un coche? Pues dependerá del coche.
Esto es igual, si no nos das datos de lo que te ofrecen por cada precio, poco te podremos ayudar.
En lineas generales, cuando los precios estaban "normales" 1,39 era un precio en línea. Ahora que están desmadrados, pues es demasiado bueno si te ofrecen algo decente, por lo que probablemente te la puedan liar con la marca de los componentes o la instalación. 2,14 es un poco caro, pero de nuevo depende de la dificultad de la instalación, tamaño, calidades de los aparatos, etc.
Cuéntanos más y te diremos.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 09/05/2022, 17:39 #891
No sé qué distribuidora tienes, porque en Endesa no me ocurre eso.
Si tienes excedentes no te debe de consumir nada el contador de la compañía.
Fijate en mi gráfica de consumo de la web de mi distribuidora. En horas de sol cero watios de consumo. Y así muchas horas. Aquí te dejo captura del día 6 de mayo.
Enviado desde Tapatalk
Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
- 09/05/2022, 18:08 #892Forero
- abr 2022
Tienes razón, cuento algo más:
Mi consumo anual no llega a 3000 kwh, y me han ofrecido de todo:
El precio del watio instalado más caro es para 6 paneles (450 w) con microinversores IQ-7A y una potencia de 2.7 kwp.
El precio del watio instalado más barato es para 8 paneles kaseel Solar (455 w) con inversor huawei sun2000 4ktl y una potencia de 3.6 kwp.
En medio, me han ofrecido de todo, pero casi siempre inversor huawei e incluso una empresa microinversores hoymiles. Algunas empresas creo que me están sobredimensionando la instalación para sacar más tajada (5 kwp de potencia).
La instalación no es complicada, ya que tengo el tejado accesible desde una terraza amplia, por lo que no hace falta grúa.
- 10/05/2022, 08:57 #893
Tienes sombras?
Van todos los paneles al mismo plano del tejado?
Si no tienes sombras el Huawei es una buena opción, pero metería algunos paneles más si te entran, para un inversor de 3,6 lo suyo es meter unos 4kw de potencia en paneles, ya que la potencia pico que te dicen los fabricantes es la generada en laboratorio en condiciones ideales y eso no te va a pasar en la vida real. El inversor trabaja mejor a su rendimiento máximo o cercano al máximo.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 10/05/2022, 12:54 #894Forero
- abr 2022
Muchas gracias por contestar:
Mi tejado está orientado al sureste y no tiene sombras, me caben 8-9 paneles y las pondría de forma coplanaria. Desconocía lo de que el inversor debe trabajar cerca de su máxima potencia.
La verdad es que el precio más económico me lo ha dado una empresa de instalación local, los otros precios son de empresas que he conocido por el foro que sirven a nivel nacional. Estoy en la provincia de Granada, por si tenéis buenas referencias de algún instalador que sea fino.
Lo que me ha "escamado" de algunos presupuestos es la forma de sobredimensionar teniendo en cuenta mis consumos.
- 10/05/2022, 13:13 #895
Ten en cuenta que cuando tienes luz gratis, empiezas a consumir más, meter algún aire acondicionado o alguna cosilla que "como no cuesta nada" pues eso. Al final todos, absolutamente todos hemos o ampliado o si no hay más sitio quedarse con ganas de más. Piensa en los meses de más consumo en invierno sobre todo, aunque luego en verano viertas más.
Yo metería los 9 que te caben, si encima es de los más baratos, huawei va bien. Eso sí mira que lleve las protecciones necesarias, que te incluyan legalización, etc.Última edición por Ventorrillo; 11/05/2022 a las 10:37
- 11/05/2022, 11:18 #896
Tras lo de calentar el agua de la piscina, aquí os traigo una idea para los que os sobran los excedentes por todos lados en ésta época del año. Total, una vez a cero la factura y a lo que nos los pagan, mejor que lo disfrute nuestro cuerpo :-)
Y ahora lo que consume, el primer día fueron unos 2,2kwh x 3,45horas total: unos 8kwh ya que se llenó entero con agua bastante fría que tenemos aquí, cerca de la sierra madrileña.
Los demás días lo podéis ver en los siguientes gráficos, aprox. la mitad o algo menos, dependiendo de la temperatura exterior y del agua, normalmente la ponemos en 35º-36º y algún día no ha hecho falta darle ni un calentón, ya que con la tapa que se le pone de más de 10cm de aislante guarda el calor por la noche y como hace calor y cerrado, con el efecto invernadero, hasta sube más de lo deseado.
Me he centrado en el consumo del calentador, ya que las bombas cuando lo usas no consumen demasiado, una 1kwh y otra 250wh, circulación para depuración otros 250wh...
Estos dos últimos días dejamos abiertas dos hojas de las ventanas con mosquitera para que no se caliente demasiado.
Vamos que es un lujo, no dejamos de usarlo todos los días y a veces dos veces, jaja
El que quiera datos del proveedor que me hable por privado, estamos muy satisfechos, buena relación calidad/precio, entrega en plazo, buena atención a todas las dudas, etc. Lleva luces y radio y bluetooth. Totalmente recomendables.
Última edición por Ventorrillo; 11/05/2022 a las 16:58
- 11/05/2022, 18:17 #897Forero Junior
- abr 2022
Hola estoy nuevo en esto ,si me instalación de paneles es un inversor y paneles y la potencia que producen los paneles es MAYOR a la potencia contratada ,pregunto qué tengo que hacer subir la potencia contratada me obligan o no ? Agradezco sus respuesta
- 11/05/2022, 18:31 #898
- 11/05/2022, 19:06 #899Forero Junior
- abr 2022
Muchas gracias por la respuesta ,pensé que podría haber penalización
- 12/05/2022, 13:10 #900Forero Junior
- abr 2022
Hola buen día otra consulta yo en mi casa tengo instalado un inversor Hanwei 5000ktl y se me apaga y enciende cada rato ,tome medidas de corriente de red y tengo 254 voltios ,mi pregunta cuanta tensión Max soporta el inversor 230 o 240 ?
