Página 27 de 39 PrimerPrimer ... 1726272837 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 651 al 675 de 957
  1. #651
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Predeterminado Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
    Claro, si echas a andar al inversor con un generador funcionaria, pero seguiría sin saber lo que quiere saber, si el sistema por sí solo será capaz de cubrir las necesidades de su casa.
  2. #652
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por Rafael49 Ver mensaje
    Digo yo que si cuando hay corte de suministro cortamos la conexión con la compañía y engañamos al inversor suministrándole 220V de otra fuente a lo mejor funciona.
    creo recordar que en algun hilo Sifos comentaba que no se podia conectar un generador porque se rompia o pasaba algo.
    Yo siempre he pensado que pues si se va la red le metes un sai o generador en la entrada de red y a funcionar, pero recuerdo eso, que se rompian o algo...
  3. #653
    nov 2017
    Valdemorillo
    Coño, pues eso es importante saberlo y evitar liar alguna.
    Sifos, por favor manifiéstate.
  4. #654
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    uff eso de que yo dije......
    no sé lo que dije, pero como siempre, pues depende de como sea la configuración.
    Ahora seguro que lo que dije estuvo bien dicho
  5. #655
    dic 2010
    pontevedra
    el problema de conectar una fuente externa de alimentación al inversor, es que tienes que tener un sistema para que esa energía no salga a la calle, por seguridad de operarios en las lineas exteriores, y porque no coincidirá el sincronismo de la frecuencia una vez que la linea exterior vuelva a tener corriente.Ojo con hacer inventos y saltarse la normativa
  6. #656
    Rafael49 está desconectado Forero
    ago 2018
    Guadalajara
    Claro, por eso decía "cortar la conexión con la compañía". De todos modos si puede dañar al inversor mejor no probar. Hace unos dias tuve un corte de luz de 10 horas y hacia un sol radiante. Fué cuando se me ocurrió la idea pero no la llevé a cabo por si acaso.
  7. #657
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    jajajajjajajaj. dije creo recordar, pero es que ufff repasar todos los posts para ver donde lo dijistes es imposible, llevas 1592 intervenciones
    Sin duda lo habrás probado todo ya a estas alturas y sabrás si funciona o no, otra cosa es que no quieras dar la info.
    Con un simple contactor dejas de exportar a red, es interesante el tema, pero creo que habría que abrir un hilo nuevo para no desvirtuar al de ventorrillo.
  8. #658
    nov 2017
    Valdemorillo
    Yo creo recordar haber leído que con un generador había que tener cuidado con la frecuencia que daba la electricidad, por si oscilaba.
    Pero supongo que los inversores del tipo aislados de red lo tendrán superado eso.
    El problema lo podrían tener los híbridos/enchufables, pero vamos que son suposiciones mías.
    Hilos sobre este tema seguro que ya hay creados desde hace tiempo, mejor buscar que crear otro.
  9. #659
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Supongo que el problema sea mas bien que el generador no puede absorber los excedentes de la FV y reviente. La red si que puede absorberlos.
    En una configuración en que los dos sistemas, FV y generador, aporten hacia la casa no veo que tenga problema.
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por albertin_omt Ver mensaje
    Puede ser, que funcionara...
  11. #661
    nov 2017
    Valdemorillo
    Bueno, pues esto mejora año tras año señores.
    Ya he cerrado el segundo año el último día de febrero y he ahorrado aún más, con lo que la amortización sigue acercándose imparable a los 3,5 años.
    Pantallazo de la web de el segundo ciclo completo:
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2020-03-01-las-10.20.36.jpg
    Producción total hasta ahora por string:
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-20200301_102907.jpg
    Ahorro total que restando los 933 del primer ciclo hacen 1042 para el segundo año:
    Nombre:  Captura de pantalla 2020-03-01 a las 10.18.35.png
Visitas: 671
Tamaño: 13,9 KB
    Excel de los recibos de los dos periodos:
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2020-03-26-las-19.31.15.png
    Y proyección de la amortización:
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2020-03-26-las-19.31.43.png
  12. #662
    oct 2018
    Mallorca
    oooleeeee y ole
  13. #663
    nov 2017
    Valdemorillo
    A partir de mediados de Diciembre, veréis que he añadido dos columnas con la energía que me compensan.
    El año que viene se va a notar mucho en los meses de comienzo y final de temporada fuerte solar, que lo poco que pagaba ahora será cero. Hoy por ejemplo que es el primer día decente habré producido al acabar esta noche a las 24h unos 37 o 38 kWh y he exportado 23,11 kWh. Lo que demuestra que cuando tenia el vertido cero dejaba de producir muchísimo por no poder gastarlo.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2020-03-26-las-20.36.54.jpg
  14. #664
    feb 2006
    Ventorrillo, te importaria explicar los numeros?
    Entiendo:
    que los datos de la excel, es lo que pagas cada mes a la comercializadora
    Y que en este ciclo (2019-20) has generado 5930 kwh, de los cuales has autoconsumido 5.530 y exportado el resto.
    Luego pones ingresos/ahorro, este año de 1.042€, esta cifra de donde sale?
    Y ahora me voy al cuadro de amortización
    Que es €agua piscina?
    Entiendo que € Total Antes, es la proyección de los gastos Gasoil + agua piscina(?) + Luz Antes
    €Ahorro veo que es la suma de Gasto Gasoil + Ahorro APP (?), pero no le veo el sentido.
    Si no te importa destripar mas tus interioridades, creo que ayudaria a entender tu amortización
  15. #665
    nov 2017
    Valdemorillo
    El ahorro es el que me da la app con los precios que le meto mes a mes, ella lo va calculando en tiempo real, pero solo da el total, por eso resto de ahí lo que me ahorré el ciclo anterior y el resto es el que me he ahorrado este último.
    Lo de agua piscina lo puse en el cierre del ciclo anterior pero ha pasado un año, sorry.
    Es porque antes de tener luz gratis dejaba morirse el agua cada año y vaciaba limpiaba y llenaba en primavera, poco ecológico, mucho trabajo y 100m3 eran 250eur sin contar productos químicos y demás.
    Antes era el gasto que tenía por gasoil que ahora es solo luz por cambio a aerotermia más lo citado de la piscina más lo que pagué el año anterior del cambio a solar.
    Actual es lo ahorrado, lo mencionado antes más el ahorro que me da la app que no pago por tener la solar.
  16. #666
    dic 2010
    pontevedra
    cada uno ahorra con la solar lo que quiere.En mi caso particular, y el de muchas gente, me salen estos números. Suponiendo que yo me gastase lo 14600 euros en una instalación solar igual a la tuya, y para redondear al alza, pues me produce 6Mw y los consumo absolutamente todos, me sale que ahorro 900€ anuales, ya que en PVPC el precio medio es de 0,16€ el kw con sus impuestos incluidos. A mi me sale que amortizo la instalación en 16 años.
  17. #667
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Ventorrillo, en primer lugar, enhorabuena por el ahorro que estás consiguiendo.
    He visto la Excel que pones muy por encima, y doy por hecho que estás en lo cierto y el ahorro es significativo.
    Ahí has englobado el ahorro total por el cambio de la calefacción de gasoil a aerotermia, más la instalación fotovoltaica.
    Pero pienso que podías separar el rendimiento de ambas instalaciones fácilmente, y ver mejor el tiempo de amortización de una y otra.
    La aerotermia seguramente será más complicado, pero la fotovotaica lo veo fácil. Corrígeme si he puesto algún dato erróneo:
    Si has autoconsumido 5.530 kWh y exportado 400 kWh, suponiendo un ahorro de lo autoconsumido de 0,13 € el kWh y lo exportado a 0,03 € el kWh, sale:
    5.530 x 0,13 + 400 x 0,03 = 719 + 12 = 731 € los que has ahorrado este año por la instalación fotovoltaica.
    Tu instalación ronda los 6.500 Wp por lo que suponiendo que consigues un promedio de 9.000 kWh al año (descarto la pérdida anual que tendrán las placas), podrás exportar unos 3.500 kWh al año, que supondrá unos ingresos en esta apartado de unos 100 € al año, que sumado al ahorro de la energía autoconsumida, será de 720+100 = 820 € al año.
    Si el coste de tu instalación ha sido de 15.850 €, tardarías en amortizarlo: 15.850/820 = 19 años. Cosa que, por otra parte, veo razonable considerando que has hecho un desembolso grande en la batería. A pesar de haberte hecho tú la instalación.
    (Tampoco considero el desembolso que posiblemente tengas que hacer en este tiempo en inversor y batería, por lo que lo más seguro es que el tiempo de amortización sea mayor)
    Por lo tanto, y volviendo a tu Excel, esa amortización tan rápida debería de ser por el cambio de la calefacción de gasoil a la aerotermia, cambio de tarifa eléctrica, cambio de costumbres y, en definitiva, a una mejor gestión de la energía.
    Los 0,13 € el kWh impuestos incluidos, lo saco por la media en la tarifa PVP con discriminación horaria, considerando las horas que la energía fotovoltaica se produce en horas punta y horas valle.
  18. #668
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Yo os puedo decir que llevo con una instalación fotovoltaica de 6000wp desde hace año y medio y he calculado un ahorro por año de 1200 euros +- .
    Pagar la mitad de la factura eléctrica y pasar de quemar 3 palets de pellets en un invierno a quemar solo 1 palet .
    Además de ese ahorro de 1200 euros anuales he de decir que ahora mucho más confort en invierno y verano con el aire acondicionado todo el día puesto ,sin miedo a sobresaltos de factura y en invierno todo el día la casa caliente con 4 splits de aire acondicionado.
    Yo calculo que cuando tenga 3 años la instalación estará totalmente amortizada.
    Mi instalación costo 3500 euros.
    He decir también que yo me la monté.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  19. #669
    feb 2006
    Me vas a permitir, Ventorrillo, que te desmonte todos tus números (y si quieres luego me los vuelves a desmontar tu a mi)
    Dices que has autoconsumido 5530 kwh y eso te ha reportado un ahorro de 1042€, lo que nos da un coste por kwh ahorrado de 0.188€/kwh.
    Por otra parte, en tu excel de gastos dices que has consumido de red en periodo punta, 189 kwh, con un coste de 24.40€, esto representa que el kwh consumido en periodo punta, te cuesta 0.129€/kwh.
    Aquí tenemos una incongruencia entre el coste que representa un kwh comprado y uno ahorrado, cuando deberia ser similar,no?, no se puede ahorrar más de lo que te cuesta el kwh.
    Segundo paradigma: Si no hubieras instalado la FV, tendrias un gasto adicional a los que tienes ahora de los 5530 kwh autoconsumidos, que según tus cuentas son 1042€/año.
    Si la FV te representa un ahorro de 1042€/año y te costó 15.042€, esto da un plazo de amortización (o retorno de la inversión) de unos 14 años
    Pero tu dices que son 3.5, porque cuentas el ahorro en gasoil debido a la aerotermia como si fuera de la FV y eso a mi entender no es así.
    Como puedes tardar más en amortizar la aerotermia que cuesta 11.000€ y te representa al menos un ahorro de 2300€ al año frente a la FV que te ahorra 1040€ y te cuesta 15.000€.
    Tercer Paradigma: Si no hubieses instalado FV, tu factura energética seria 1040€ (ahorroFV)+ 622€ (factura eléxtrica) =1626€
    frente a los 4000€ que venias gastando (gasoil + electricidad), esto es un ahorro de 2374€/año.
    En 5 años habrías recuperado la inversión de la aerotermia y despues cada año tendrias 2375€ más en tu bolsillo
    Pero resulta que según tus cuentas, instalando FV + aerotermia, la aerotermia no la amortizas hasta los 6.5 años
    Al final resulta que es la aerotermia la que paga la FV (y no al revés como se deduce de todo el cuadro de amortización)
    Una pregunta, tu factura electrica anterior era con la misma tarifa que tienes ahora?, cuantos kwh consumias antes de la aerotermia?
    Otra manera de haber hecho los calculos combinados, seria ver tu factura energetica, antes y despues.
    Antes : 2700€ gasoil + 1300€ electricidad = 4000€ /año
    Actual : 622€ electricidad
    Ahorro combinado: 4000€ - 622 = 3378€/año
    Inversión total: 27510€
    ROI : 8.14 Años (los 6.5 años de todo tampoco me salen por ningun lado)
    Nota:
    He despreciado el coste del agua, porqué mantener una piscina familiar en condiciones, durante el invierno, con 4 horas de bomba (otoño-invierno) hay más que suficiente y esto se puede hacer en tarifa valle, 4kwh*30dias*6meses= 720kwh, a 0.052€/kwh no son ni 40€ al año.
    Bueno espero sirva al resto de compañeros, tu como ya tienes la instalación hecha y estás supercontento con ella, casi que da igual si lo amortizas en 6 o 8 años
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Pero es que lo tuyo es totalmente diferente, es una instalación que ha costado 1/4 que la de Ventorrillo.
    He de decir que por ese precio, yo no compro ni los módulos para una instalación de 6kwp
  20. #670
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Nota:
    Pues no los comprarás porque no quieras,.
  21. #671
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Un amigo mío compro 16 jinko de 400wp monocristalinas a 130 euros más iva y un fronius 5kw más estructura ,cableado ,cajas de protecciones y le salió todo por 5000 euros.
    Eso es fácilmente amortizable.
    Tenía facturas mensuales de 200 euros de luz y ahora son de 70 euros.
  22. #672
    feb 2006
    Está claro, no los compro porqué no quiero, cada uno elige los materiales que instala y sobre los que da garantía a sus clientes.
  23. #673
    bombarelli está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    Sevilla
    Necesito ayuda:
    necesito un esquema para iniciar el arranque de una serie de componentes que ya tengo instalados o en sus cajas esperando ser instalados.
    Mi idea inicial, vivo en el campo, era hacer una instalación eólico-solar aislada con baterías. Inicié la compra de varios componentes y al final, y a la espera de recursos para hacer la inversión en baterías, me gustaría arrancar ya sin ellas al menos a medio plazo.
    Tengo:
    1.-instaladas ( ya colocadas ancladas en el tejado a falta de conexión) 16 placas solares.Modulo solar silicio cristalino 265WP 24V
    2.-Un Inversor de onda sinusoidal pura Potencia de salida continua 2800 W Potencia de salida instantánea: 6000 W Voltaje de entrada: 24 V y Voltaje de salida 220 V
    3.- Dos controladores de carga Epever Tracer 3210AN Max. PV voltaje 100v Max. Input Power 7800w (24v) Current 30A
    4.- Un controlador de carga 30A 12/24V Max.Pv Voltaje 30A Max.PV input power 780W (24V) Current 30A
    5.- Un Molino Eólico instalado en su torre 24V potencia 5.000w de 5 hojas.generador sincrónico de imán permanente de CA trifásico.
    6.- Un inversor Hibrido 3PS KVA Rated Power 3000VA/2400W CD input 24VDC, 100A AC OUTPUT 230VAC, 50HZ 13A SOLAR Charger mode: Rated Current 50A Sustem Voltage 24VDC Max Solar Voltage VOC:80 VDC
    No descarto hacer modificaciones en la instalación ( cambiar 24V por 48V más adelante cuando instale baterías pero ahora me gustaría cuanto antes arrancar con el inversor híbrido y conectado a la red.
    La instalación eléctrica de la casa permite dotar de conexiones a la instalación eolico-solar en distintas fases o por distintas y separadas zonas de consumo. Cada zona está separada de las otras con sus diferenciales y termicos.
    Zona 1 Conexión a 3 motores de agua ( casa, riego y piscina) No funcionan simultaneamente y pueden programarse para hacerlo en las horas de producción solar.(excepto el de agua para la casa que salta al abrir un grifo)
    Zona 2 Conexión para la casa sin cocina iluminación y enchufes habituales ( tele, ordenador...)
    Zona 3 Conexión para Aparatos de Aire acondiciona 5 split inverter que tampoco funcionarán simultaneamente solo de uno e uno o dos como máximo.
    Zona 4 Conexión Cocina. La zona de máximo consumo con varios electrodomésticos. Ultima zona para conectar.
    Mis preguntas están relacionadas con ¿ cómo lo harías? Cómo conectarias las placas, que esquema con los controladores y el/los inversores conectados, etc....
  24. #674
    dic 2010
    pontevedra
    A mi me interesa saber donde has comprado todo el material, porque yo no lo encuentro por ningún sitio,por muy chino que sea el material
  25. #675
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Ya tienes un mensaje privado
