Página 17 de 39 PrimerPrimer ... 716171827 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 425 de 957
  1. #401
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    abr 2019
    Sevilla
    Predeterminado Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    La respuesta corta a que es "clipping" seria que el inversor esta limitando (capando) la cantidad de energía que entra en la red (o casa) porqué ha llegado a su potencia maxima
    La larga: la potencia de un inversor (al igual que la de los módulos fv) son aproximadas. Muchos inversores pueden convertir mas energía continua en alterna de lo que indican sus características, por ejemplo la potencia máxima de un Solaredge SE7600A es 8.350 w (y no solamente 7600). Si los módulos conectados a este inveror trabajan a una potencia que exceda la potencia máxima el inversor, entonces ocurre el "clipping". El inversor no puede con toda la producción de los módulos y corta el exceso.
    Muchas gracias sifos, por responder.
    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
  2. #402
    vdonate está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Hola Ventorrillo,
    Anrtes que nada agradecerte a ti, y a todos los participantes en este foro, los aportes que nos sirven a los que estamos empezando en lo que parece una aventura.
    Yo empiezo ahora, dentro de tres días me realizan la instalación, semejante a la tuya, pero, de momento, sin bateria. Eso lo dejo para una segunda fase.
    La configuración es:
    - Inversor SolarEdge 5000 HD Wave
    - 18 placas LG NeON2 340w
    - 18 optimizadores SolarEdge P404
    Lo que quería preguntarte es si has instalado algún elemento de 'home automation' ya sea de Solaredge (smart energy relay, smart energy socket) o de otro fabricante. He visto que conectaste también la bomba de la piscina, pero me pareció entender que has puesto un control horario para su funcionamiento.
    Yo me voy a encontrar con el mismo tema: una bomba de 1 cv, pero no quiero que los días sin sol se ponga en marcha si no tengo ni para alimentar la casa.
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Pero en la gráfica aunque no aparezca el valor máximo, debería aparecer el promedio de esos minutos y saldría sobrepasando los 5000w, es que yo no he visto ninguna gráfica de producción de solaredge 5000 que sobrepase los 5000w, se queda la curva ahi plana (como deberia ser por otro lado).
    No te diria el técnico que el solaredge soporta un ratio CC/CA de mas del 50%, es decir que se le puede conectar más de 7.5kwp a un inversor de 5kwn (como el solaredge 5000 que tienes)
    Si tienes esas gráficas de los dias que aparenta haber producido tanto mas, te lo agradecería
    Edito: no habia visto tu ultimo mensaje. Ya pondras una cuando sea. pero estoy casi seguro que te cortara a 5000.
    Por otra parte, pq tienes vertido cero, no has legalizado la instalacion como autoconsumo con compensacion de excedentes?
    Empiezo por el final, hasta que no me paguen por ello me niego a volcar energía a la red y que trabaje el inversor sin nada a cambio.
    Lo de las gráficas, no sé en otras marcas, en Solaredge va promediando de media hora en media hora, por ejemplo si pones el ratón en un punto de la gráfica y lo mueves a un lado lentamente va pasando en tramos de media hora, por lo que es difícil ver lo que tú dices, ya que como dije cuando subí los pantallazos, esas situaciones se dan cuando se reúnen varias circunstancias, que haya habido nubes para que se refresquen los paneles por ejemplo. Además ya te dije antes que cuando hay cañita, la batería se llena rápido y es difícil hacer un consumo tan grande en casa, cuando tenga coche eléctrico cambiará la cosa y podré verlo muy a menudo.
    No olvides que a veces pasa incluso los w pico de los paneles, eso se da casi en condiciones de laboratorio si no fuera gracias a los optimizadores que estoy convencido colaboran bastante en ello.
    En cualquier caso, si tienes el capricho de verlo, te pongo unos pantallazos que he buscado para ti.
    Esta es una curva habitual, como verás cuando se llenan las baterías deja de producir en exceso y se adapta a las cargas de casa:
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-1.png
    Aquí tienes varias pasando de 5Kw, ten en cuenta que para que salga en la gráfica ha tenido que estar al menos media hora en esa potencia o menos tiempo en potencia más alta para que promedie así la curva:
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-2.png
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-3.png
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-4.png
    Verás que suelen coincidir con altibajos provocados por nubes que hacen enfriarse a los paneles.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-5.png
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2019-10-13-las-12.45.42.png
    En algunos verás que estuvo bastante tiempo por encima de 5Kw si ves el grosor de la gráfica.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2019-10-13-las-12.47.56.png
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2019-10-13-las-12.48.22.png
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2019-10-13-las-12.50.39.png
    Cita Iniciado por vdonate Ver mensaje
    Hola Ventorrillo,
    Hola, yo no añadí nada a la depuradora, tenía un temporizador horario como todas supongo y la tengo programada para las horas de sol, a medida que se va acabando el verano pues le quito media hora delante y detrás, luego otra media y así, no me complico la vida. Pero vamos, que si quieres que se pare los días que no haya sol supongo que con un mecanismo con célula fotoeléctrica se podrá hacer a modo de interruptor, como es en horas de día pues metiéndolo en un tubo o receptáculo que deje pasar la luz por un extremo cuando hay sol y que haciendo pruebas consigas que se active cuando baja la claridad al punto que decidas, equivalente a día nublado.
    En todo caso no sé si merece la pena viviendo en Valencia con el buen tiempo que tenéis, jejej
    Lo de complicar la instalación de Solaredge, opino que zapatero a tus zapatos, mejor irse a cualquier aplicación o altavoz inteligente de los conocidos y comprarte algún dispositivo que se intercale en el cable de la depuradora y así la quitas vía internet si ves que se nubla y no estás en casa y si estás no tienes ni que salir al jardín: Alexia apaga la depuradora, jajaj
  4. #404
    Avatar de Juanjo_70
    Juanjo_70 está desconectado Forero
    oct 2019
    Palma
    Bueno si pudieras darnos un consumo pico,alguno mensual y diario sería perfecto,a ser posible en los meses del más duro invierno.
    Yo tengo una vivienda de unos 200m2 pero mi preinstalación es de radiadores, pero la zona climática es más suave...Mallorca.
  5. #405
    nov 2017
    Valdemorillo
    A ver si te vale esta captura, con temperaturas medias diarias y consumo en el más crudo invierno, enero en la sierra de Madrid.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2019-10-13-las-14.03.52.png
  6. #406
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Gracias por tomarte la molestia Ventorrillo,
    ansioso de que tengas compensación y puedas producir a full a ver que sale.
    Tiene la pinta de que el 5000 y el 6000 sean el mismo inversor sólo capado por SW, cosa habitual en los productos de fabricación israelí, lo raro es que sea tan sencillo saltárselo.
    Después de trabajar 10 años con tecnología israelita (siempre puntera) tengo una ligera idea de su "filosofia"
  7. #407
    Avatar de Juanjo_70
    oct 2019
    Palma
    Hola Ventorrillo puede que al ser un inversor reparado, el tuyo peto al poco de ponerse, te hayan mandando otro inversor configurado de otra forma o directamente otro modelo superior..
    ¿Has comprobado que es el 5000 hd y no el 6000?
  8. #408
    nov 2017
    Valdemorillo
    Cita Iniciado por https://www.sola Ver mensaje
    Es que aunque fuese el 6000 estaría llegando a 7,7 que haya visto yo, que lo mismo hasta algo más.
    Para configurarlo y ponerlo en marcha la primera vez hay que leer el código de puntos que lleva y es un 5000, confirmado, además no es reparado, enviado del almacén central europeo, me aseguré con el responsable de Solaredge para el Sur de Europa que fuera virgen, ya que el primero lo tuve pocos días, en plazo de desistimiento incluso.
    Yo creo que no es tan complicado el tema, probablemente tenga algo de razón Sifos con que sea el mismo aparato pero capado por software, junto con lo de configurarlo debidamente, ya que este tipo de equipos lo suele montar gente que no es de las que trastean mucho y el acceso a lo más profundo de la configuración no lo practican como yo, que entre configurarlo junto con el que vino a hacer la puesta en marcha, junto con el problema que daba que nos hizo entrar en todos los parámetros y luego cuando vino el segundo, quise evitar que viniera otra vez a configurarlo, haciéndolo yo mismo con él por teléfono siguiendo todos los pasos, pues tuve la suerte de que lo configuramos con unos parámetros que probablemente otros instaladores no tocan y los dejan tal como vienen de fábrica.
    Si a eso le sumas lo que ayudan los optimizadores y que cuando pasa se juntan varios factores favorables, pues sale lo que sale.
    E insisto, según palabras de Solaredge, vienen sobredimensionados porque prefieren evitar posibles problemas por trabajar al límite que escatimar muy pocos euros.
    Edito el mensaje, que he estado buscando algo que me pareció ver alguna vez donde pone el "oversizing" que coincide con el tope que he visto de 7,7Kw, en los datos serían 7,75Kw para el de 5Kw, lo pongo aquí:
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2018-10-30-las-14.17.48.png
  9. #409
    roberto33 está desconectado Forero
    ago 2018
    Ourense
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
Nombre: Captura de pantalla 2019-10-13 a las 14.03.52.png
Visitas: 120
Tamaño: 81,8 KB
    Solo 2 grados positivos de mínima???
    Como calcula esas temperaturas????
  10. #410
    nov 2017
    Valdemorillo
    No entiendo tu comentario ¿Qué es lo que no te cuadra? Ya te puse que son medias diarias y obviamente las calcula con los datos de cada hora de la sonda que tiene en el exterior.
    Para sacar una media de 2º pues habrá estado fácilmente a varios grados bajo cero y por el día si ha habido algo de solete pues puede llegar a 10 o 15 incluso sobre cero.
    Los que vivís cerca de costa o islas o Levante, tenéis que cambiar el chip, porque en el centro/interior y sobre todo en la sierra la amplitud térmica llega a ser brutal muchos días, yo he llegado a ver menos 10º de madrugada y por el día llegar a 20 algunas veces, por poner un ejemplo.
  11. #411
    ago 2018
    Ourense
    Pensaba que eran temperaturas mínimas, por eso preguntaba.
    Yo vivo en el interior y se bien de lo que hablas, muchos días en el año con amplitudes de más de 20 grados, los inviernos no son tan duros como los de la sierra de Madrid, pero también vemos menos sol y más niebla y en verano de noche 18 y de día 42 por ejemplo.
    No me parece mucho consumo de la máquina de aerotermia entonces, está muy bien.
    Edito el mensaje porque me picó la curiosidad y he ido a mirar a meteogalicia y realmente en orense los inviernos también son duros, la gráfica siguiente es del mes de enero de este año también. Así ya me voy haciendo una idea de lo que me espera ese mes y Diciembre con la aerotermia, jeje.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-enero-2019.png
    Última edición por roberto33; 14/10/2019 a las 18:10
  12. #412
    Avatar de Juanjo_70
    oct 2019
    Palma
    Buenas Ventorrillo, repasando tu instalación veo que los últimos paneles que montastes( la ampliación de la pergola fachada) están en una inclinación bastante superior al resto, o al menos eso parece.¿ Se nota mucho la mejora con el resto que van a una inclinación más baja?.
    Yo tengo una inclinación de 12º y la verdad es que estoy algo mosca con la producción pico ya en estas fechas.
    Tengo 12 placas de 320w(3,84kw) en un string casi al sur y ya voy por solo 2,4kw de pico al medio dia.
  13. #413
    nov 2017
    Valdemorillo
    Pues con esa intención las puse, para aprovechar los atardeceres invernales que es cuando más falta hace. Los tengo orientados al suroeste y en verano que está más alto el sol producen menos que los demás, pero en invierno salen ganando más o menos en la misma proporción.
    Te sirvió el gráfico de la aerotermia que te puse?
  14. #414
    Avatar de Juanjo_70
    oct 2019
    Palma
    Si, muchas gracias por toda la información, eres muy amable y eso que damos la lata...
    ¿Cuanto te da mas porcentualmente de cosecha diaria esos paneles?, aunque creo que eran algo más potente.
  15. #415
    nov 2017
    Valdemorillo
    Comparados con los de su misma orientación, Sur-suroeste, en verano dan un 10-15% menos y en invierno 15-20% más.
    Comparados con los que están orientados al Sur-sureste, en verano dan un 15-20% menos y en invierno 18-22% más.
    Los 20 primeros son de 270Wp y los cuatro nuevos de 280Wp.
  16. #416
    feb 2006
    No te apures con la inclinación
    12º suponen una perdida del 7% al año respecto a la inclinación óptima
    En verano te producirán un 4% más que si estuviera en su inclinación optima y en invierno un 20% menos respecto al óptimo.
    Pero al final del año es un 6-7% menos lo que recogerás.
    Si tienes que añadir más módulos, mas que la inclinación mira la orientación y que te produzca en las horas que ahora tienes "deficit" y así la aprovechas más
    Estos dias por Mallorca los mediodias no terminan de ser buenos 28-30 grados, brumas los dias no son claros, nosotros el domingo a mediodía estabamos sobre el 67% de la potencia pico (4.40kwh/kwp al cabo del dia), y el lunes sobre el 72% (3.62kwh/kwp al cabo del dia).
    Con lo que al final salió mas rentable el que no tuvo tanto "pico" porque produjo más
  17. #417
    Avatar de Juanjo_70
    oct 2019
    Palma
    Muchas gracias por responder...
    Todos tenemos el mismo placer de cosechar KW y ahorrar € caidos del cielo
    No se que virus es pero la mayoria queremos más placas más más más )))
    Me dejas mas tranquilo con tus comentarios.
    En invierno está claro iré justo solo tengo 12*320=3,84kwp pero puedo meter 10 placas más de 320 wp a 250º(casi oeste) y con la misma inclinación 12º.Para cuando lleguemos por la tarde a casa y empecemos con las lavadoras A/A y demás aparatejos.
    Se que seguirá siendo algo baja y más cuando el sol empiece a bajar en las tardes de invierno, pero quiero respetar la inclinación de los tejados.
    ¿Eres de Mallorca?.¿Donde tienes la instalación?
    Muchas gracias por la info.
    Hoy entre que ayer llovio y se debió de limpiar todo y ha sido un día más fresquito. Aumento la producción pico a 2,73kwH y la producción total no estuvo mal 18,85KW o 4,90 por cada kilovatio pico instalado.
    feb 2006
    Tengo instalaciones por muchos sitios (15 años en este mundillo dan para mucho), pero esta en concreto ya te comenté que estaba en Pont d'inca, la uso para compararla con la tuya, ya que es inclinación y orientación similar e instalada este año tambien
    2.72kwh que ha marcado la tuya es un 71% de la potencia pico, la mía ha tenido un 72% y una producción de 5.06kwh/kwp .
    Según mis cálculos de diseño, mi instalación debería producir el primer año un 2% más que la tuya (quiero decir que una como la tuya en el mismo tejado) y un 6% más en el acumulado de 25 años.
    A modo de curiosidad otra instalación en el centro de la isla, orientación sur y 20º de inclinación producción 5.32kwh/kwp instalado, modulos sharp instalados hace 6 años,marcando de máxima un 77% de la potencia pico
    Por cierto tal vez deberíamos abrir un hilo nuevo que ya estamos desvirtuando mucho el de @ventorrillo
  19. #419
    Avatar de Juanjo_70
    oct 2019
    Palma
    ¿Eres instalador solar?.¿vives en la isla?
    feb 2006
    Cita Iniciado por Juanjo_70 Ver mensaje
    así es
  21. #421
    dahurbur está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Avinyonet de Puigventos
    Me he leído todo el santísimo hilo y solo puedo felicitarte, buena instalación te montaste y además super didáctica para los novatos con proyectos en mente como yo.
    Veo por las fechas que tu instalación tiene cerca de dos años si no me equivoco, por las fechas.
    Si me permites la pregunta y ya que se te ve puestísimo en el tema, a día de hoy montarías la misma instalación o optarias por algún elemento diferente o que no estuviera disponible en el momento que tu realizaste la instalación?.
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola dahurbur, gracias y me alegro que te sea de utilidad.
    Montaría exactamente lo mismo, aunque yo soy de los de burro grande ande o no ande, por lo que pondría el inversor de 6kw aunque vaya bien el de 5, porque la diferencia de precio es mínima.
    Un saludo y cualquier duda cuando empieces con la tuya, no dudes en preguntar.
  23. #423
    oct 2019
    Gracias Ventorrillo, yo pienso igual que tu, burro grande ande o no ande.
    He abierto un post indicando la situación de la nueva casa en la que vamos a entrar a vivir para iniciar un proyecto solar, gracias por tu ayuda.
  24. #424
    Avatar de Juanjo_70
    oct 2019
    Palma
    En referencia a potencia cosecha pico superior a la potencia inversor.
    ¿Y no puede ser que la carga de la bateria vaya por un lado( al no necesitar de pasar de c.continua a c.alterna y otra vez a c.continua) y por otro lado los consumos de la casa en alterna?
    nov 2017
    Valdemorillo
    Cita Iniciado por dahurbur Ver mensaje
    Lo siento, no entiendo tu pregunta.
    En cualquier caso, si miras los pantallazos de la página de monitorización, ahí se ve claramente el aporte de paneles, al gasto de la casa y la carga que está entrando en ese momento a la batería. A ver si eso te resuelve las dudas.
