Resultados 26 al 50 de 68
- 03/02/2015, 18:42 #26Forero Junior
- feb 2015
- caceres
- 04/02/2015, 10:13 #27Forero Junior
- may 2005
Re: Programa lectura de contadores gratuito
Buenos días:
Te agradecería me enviases tu software para probarlo al correo [email protected]
Muchas gracias
- 04/02/2015, 11:12 #28Forero
- oct 2007
- Zamora
buenos días,
otro que está muy interesado. te paso mi correo por un privado.
te agradecería que me lo enviaras para probar. Ya te cuento mi experiencia de uso con el mismo.
un saludo y muchas gracias por adelantado.
- 17/03/2015, 08:49 #29Forero Junior
- ene 2015
Buenos dias Daniel
Yo tambien estoy interesado en ese programa que has creado para probarlo y analizarlo. Mi correo es dmesalles(arroba)gmail.com
Muchas gracias de antemano y un saludo
- 17/03/2015, 09:29 #30Forero
- ene 2010
Hola Daniel, me sumo a la peición porfa.
jagari (arroba ) doblegar .com
El programa está disponible en nuestra sección descargas:
Gracias a daiiniel por la aportación.
- 06/04/2015, 20:15 #32Forero Junior
- abr 2015
Hola Daniel, pues a mí no me acaba de funcionar, pongo la dirección de enlace, la P.M., la clave P.M. el número de teléfono y nada.
¿qué hago mal?
- 22/06/2015, 11:25 #33Forero Junior
- feb 2011
- Cañamero
Acojonante macho. A mí por módem con llamada telefónica me funciona perfectamente con contadores ZIV. Tenía el Zivercom que es una BASURA de software y ya no tenía soporte en Windows 7... Me has salvado el día.
Gracias, gracias, gracias.
- 23/06/2015, 00:16 #34Forero Junior
- abr 2015
hola de nuevo, a ver si hubiera algún alma caritativa por ahí que me echara una mano;
No consigo conectar al módem con el programa de Daniel, debe ser una bobería pero no doy con ella. ¿Alguien se ofrece? muchas gracias
- 23/06/2015, 10:34 #35Forero
- may 2013
- lleida
voy a probarlo, mi correo ---
gracias
salu2Última edición por solarweb; 23/06/2015 a las 10:54 Razón: borrar mail
Lo puedes descargar en Programa lectura de contadores gratuito - Descargas - Foros Solarweb
- 14/07/2015, 09:51 #37
Hola Daniel
Enhorabuena por tu aportación.
Yo me he descargado el programa de la zona de descargas de Foros Solarweb.
Pero tengo un duda... lo estoy probado con carios contadores vía modem. Se establece conexión con el modem. Aparecen un montón de códigos en la parte inferior pero se queda ahí... ¿Cómo puedo descargar las curvas de carga?
Un saludo y gracias.
- 14/07/2015, 15:30 #38Forero
- jul 2007
No he tenido el placer de probar el programa pero tengo una duda.
También lee los nuevos
Contadores que van por
PLC aunque sea en local?
Http://www.isfot.es
- 30/07/2015, 17:19 #39Forero Junior
- ago 2013
- Valladolid
Solo permite obtener lecturas de las curvas de carga y valores isntantaneos de contadores compatibles con el protocolo de lectura IEC 870-5-102 a través de conexiones vía TCP/IP (internet) y vía módem (telefónica).
En principio no he encontrado ningún modelo de los contadores "inteligentes" compatibles con este protocolo pues cada compañía esta instalando contadores con protocolos diferentes.
En principio es buena señal e indica que usted se ha conectado bien al contador, le agradecería que se pusiera en contacto conmigo a través de mensaje privado para poder ayudarle.
- 30/09/2015, 22:26 #40Forero Junior
- sep 2015
- Barcelona
Hola Daiiniel
Pucelano como un servidor... aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid.
Se puede hacer lectura de los consumos del contador con una sonda optica conectado directamente al puerto óptico de los contadores ( realmente la sonda USB añade un puerto COM )
todos los contadores nuevos usan el protocolo IEC 870-5-102 de REE
- 16/11/2015, 16:11 #41Forero Junior
- ago 2013
- Valladolid
Buenos días,
En principio entiendo que si que se podría (aunque no lo he comprobado). Si lo pruebas y tienes algún problema si quieres puedes ponerte en contacto conmigo. [email protected]
- 15/03/2016, 09:58 #42Forero Junior
- may 2008
- CIUDAD REAL
Buenos días, Daniiel he probado tu software y funciona muy bien, se podría automatizar para que se bajase las curvas de los contadores dirariamente?
Te interesaría mejorarlo, es decir la posibilidad de cambiar parámetros al contador, etc.??
- 02/05/2016, 21:35 #43Forero Junior
- may 2016
- chovar
Pues yo me he instalado el programa, y no se como funciona.
Le he metido en puerto serie : IEC y en time out 9600, no tengo R232 tengo una sonda optica IEC62056-27
- 05/05/2016, 09:34 #44Forero Junior
- ago 2013
- Valladolid
Hola Eloy,
Además de introducir el time out (solo se utiliza para lectura a través de TCP) y el puerto COM ambos en opciones debes añadir un contador haciendo click derecho en instalaciones luego añadir una población de la misma manera haciendo click derecho en la instalación previamente añadida y a continuación con esa población seleccionada hacer click derecho en la ventana de la derecha y añadir un contador con la dirección de enlace, punto de medida, contraseña y el tipo de conexión del contador.
No recuerdo si la versión disponible actualmente funciona con la lectura serie (RS 232 o sonda óptica) de no ser así dímelo pues en la ultima versión desarrollada esto si que funciona (probado únicamente con cable RS232).
Espero que te pueda ayudar.
Estimado daiiniel,
La versión que tenemos en descargas (Programa lectura de contadores gratuito) es de fecha 8/2/2015, si dispones de alguna versión más actualizada y deseas compartirla envíanosla al correo solarweb arroba solarweb punto net y la publicaremos.
Gracias y saludos,
- 22/06/2016, 08:38 #46Forero Junior
- jun 2016
Muchas gracias por tu programa.
Lo he probado con módem y por TCP/IP y funciona a la perfección.
De todas las opciones de interrogación/lectura previstas en la especificación de REE del IEC-870-5-102 (la que he encontrado es la revisión 10.04.02, obviamente del 10 de abril de 2002) tu programa solo utiliza las de curva de carga absoluta (tipo 122), curva de carga incremental (tipo 123) y valores instantáneos (esta sería tipo 162, dentro de un rango que en esa especificación se reserva para versiones futuras del protocolo). Respecto a esto querría hacerte un par de preguntas:
1. ¿Tienes contemplado ampliarlo a las demás opciones o es que en realidad no se usan o no tienen interés?
2. ¿Me puedes facilitar el acceso a alguna versión de la especificación que recoja la interrogación/lectura de valores instantáneos?
Y dos comentarios:
I) El área de texto destinada a recoger el diálogo en hexadecimal con el contador parece que solo recoge lo recibido y no lo enviado
II) Se suprime el cero inicial de los caracteres hexadecimales que empiezan por 0, por ejemplo 0x0B aparecería solo como "B". Esto dificulta, a veces, la comprensión del diálogo.
Pero insisto, muy buen trabajo y muchísimas gracias.
GGG
- 01/07/2016, 12:31 #47Forero Junior
- ago 2013
- Valladolid
Hola guigargi,
En efecto, el programa no utiliza todos los identificadores de tipo indicados en la norma, pues a mi manera de ver, estos se salen del contexto al que esta enfocada la aplicación que es el de poder conocer la producción(curva de carga) de una instalación y el estado (valores instantáneos) de esta.
La aplicación utiliza algún identificador de tipo más del que comentas, que son necesarios para poder leer los registros del contador como por ejemplo el de iniciar y finalizar sesión, etc..
Existen otros que son utilizados por los instaladores de los contadores que son para modificar la dirección de enlace contraseña etc... que no son de utilidad para la monitorización.
EL documento al que te refieres esta disponible en la pagina de ree a través del siguiente enlace
http://www.ree.es/sites/default/file...2003-02-10.pdf
Saludos y espero que te sea de utilidad
- 01/07/2016, 15:03 #48Forero Junior
- jun 2016
Muchas gracias por la información, por las aclaraciones, por el enlace y por la rapidez de la respuesta.
Creo que con esto se me aclaran todas las dudas que tenía. Al menos las que tenía hasta ahora.
GGG
- 16/11/2016, 11:16 #49Forero Junior
- ene 2012
- Barcelona
He instalado el soft en un portatil con windows 7.
Me lo abre, lo configuro, me detecta tanto el usb-serie- RS232, como la sonda optica de Blue sky que utilizo (de hecho estos dispositivos abren un puerto COM), pero al conectar al contador... nada de nada.
Le doy a conectar y dice conectado, abro el formulario de curva de carga selecciono cuarthorario y doy a descargar, y se queda tieso. No hace nada.
A alguien mas le pasa?
Alguna idea?
Saludos y gracias de antemano! Aunque no me funcione, el software tiene buena pinta.
- 09/08/2017, 18:28 #50Forero Junior
- ago 2017
- Girona
Hola Daniiel,
¿Hay alguna version actualizada de tu programa?
Veo que este hilo lleva mucho tiempo inactivo.
¿Que necesito a parte del software, un modem GPRS y una targeta M2M?
