Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 48 de 48
  1. #26
    orquin está desconectado Forero Junior
    may 2013
    Banyoles
    Predeterminado Re: Enchufe microinversor Enecsys 240que
    A raiz de la foto del conector que ha enviado pac0 he abierto un conector y el cable blanco es el que corresponde con la conexión más grande (la que es diferente)
    ¿Será el blanco el cable de tierra?
    Los cables están conectados así
    Ahora he conectado el blanco con el tierra que va a la red... y la lectura del medidor es 0...
  2. #27
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Si, pero ¿cuadran o no los colores con las posiciones?
    Más que nada por saber si el que ideó el cable lo hizo correctamente...
    Pero como dijo Photon, con el cable de 5 metros, seguro que te hubieras evitado lios, además en ese cable si tienes los colores correctos. jeje
    Tal como lo tiene esta bien, te puedo asegurar que hace dos años abrí el primero que recibí, para hacerle una alargadera de 50 metros y esos eran los colores correctos.
    El verde es tierra.
    El resto en principio da lo mismo, salvo vayas a hacer trifásica, pero es una buena practica colocar el azul al neutro.
    Por cierto, es fácil de abrir, pero también pierde el “cemento” de control, y si lo abres pierdes la garantía por manipulación indebida, pero como soy tan cotilla y tan ………..pues eso.
    Cita Iniciado por orquin Ver mensaje
    Tu pon el verde a fase y veras que risas.
  3. #28
    pac0 Invitado
    Noopp...
    Al menos en mis cables. He ido a desconectar uno para hacer la foto y salvo que me haya confundido al mirar un conector y el otro. Creo que no, porque lo primero que he hecho es sorprenderme al ver que ese pin no correspondía al tierra...
    Entonces solo te queda mirar el contador y comprobar que está parado, digo yo...
    Eeppp que mjrosg ya había contestado. Por tanto son dos opiniones y las pruebas son las pruebas
    Mejor que hagas caso a mjrosg, no sea que tengas un disgusto...
  4. #29
    may 2013
    Banyoles
    Gracias mjrosg
    Entonces:
    Verde del Enecsys al tierra de red
    Blanco del Enecsys al azul (neutro) de red
    Negro del Enecsys al marrón
    ¿OK?
    A propósito, ¿dónde se compra el cable de 5m. que va desde el Enecsys a red?
    ¿Merecerá la pena comprarlo y empalmar? (que es lo que debería haber hecho desde el principio)
    Gracias a todos
    Última edición por orquin; 01/07/2013 a las 16:45
  5. #30
    jdf
    jdf está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    El Escorial
    buenas tardes a todos, orquin a veces lo mas sencillo es lo mejor, a ver si te puedo dar una idea, lo facil es enchufar tu medidor de energia a un enchufe con tension, ( en autoconsumo SIEMPRE tienes que tener bajo tension de red el inversor), y enchufar el inversor mediante una clavija macho a tu medidor de energia, es decir entre el enchufe de red y el inversor intercalamos el medidor de energia. En tu caso si has cortado los cables de la toma de tension del inversor lo unico que tienes que hacer es identificar el conductor de tierra, con un polimetro que te mida continuidad o resistencia cero ohnios con la parte metalica de la carcasa del inversor. Espero que te sea de ayuda, un saludo.
    Buenas de nuevo foreros.
    orquin ,si tienes la conexion como en la foto de el compañero mjrog tienes la conexion al reves. El medidor de energia tiene que coger tension por las patillas del enchufe macho, (como si enchufaras directamente del enchufe), y por el enchufe hembra del medidor tienes que conectar el inversor ( el inversor coge corriente del enchufe hembra del medidor de energia) a ver que tal.
    CHAO.
  6. #31
    may 2013
    Banyoles
    Gracias jdf.
    Lo tengo enchufado como me dijo mjrog.
    ¿Cómo estás tan seguro de que este medidor es como tú dices?
    He medido con un tester el cable marrón y el azul de la regleta que sale del Enecsys. Da 220v
    Sin embargo en el otro extremo del cable el azul solo da 55v!!!!
    ¿Será eso el problema de todo?
    ¿Tengo alguna pérdida en el cable marrón?
    Última edición por orquin; 01/07/2013 a las 19:40
  7. #32
    jdf
    feb 2013
    El Escorial
    hola orquin.
    bueno, todo contador de energia pequeño tiene una entrada de tension y una salida. En tu caso al ser compacto no tiene duda, tienes que enchufar tu medidor a un enchufe de la red, ya tienes la entrada de tension, y tu inversor al enchufe del medidor, ya tienes tu salida de tension.
  8. #33
    may 2013
    Banyoles
    Buenos días. Gracias por vuestras respuestas, a todos.
    He medido con un tester el cable marrón y el azul de la regleta que sale del Enecsys. Da 220v tanto el azul como el marrón.
    Estoy usando un buen cable eléctrico, de 3.5 creo recordar
    ¿O será que el medidor chino este no vale un pimiento?
    ¿Me recomendáis comprar otro?
    Perdonad, pero me estoy volviendo loco con este tema, no consigo nada...
    Eso esta bien.
    Ahora píllate un tester y mide en la regleta de empalmes de los enecsys si tienes 230V entre el marron y el azul.
  9. #34
    jul 2010
    si el voltaje no es homogéneo algo esta mal.
    Veras....... puedes tener golpeado uno de los cables de la manguera o haber sufrido esta un “tirón” y tener uno de lo cables quebrado, también puede ser que el medidor este “tocado”.
    Puede que tengas un empalme de enchufe mal y que estés pillando plástico con falso contacto.
    Si desde el Enersis salen 230V es porque el pulso lo esta recibiendo bien (fase), pero si tienes 55V la corriente no esta saliendo a red, mide con el tester los ohmios de el cable azul.
    Yo tengo varios medidores de esos, de diferentes marcas y procedencias, y todos son bidireccionales en cuanto al consumo pero unidireccionales en cuanto a la medida.
    Que puede que el medidor este mal, casi seguro, si entiendes de electrónica ni se te ocurra abrirlo pues te vas a asustar de la calidad de los materiales.
    ¿Qué que utilizo yo?, contadores analógicos de segunda mano, se puede conseguir en chatarreros, puntos verdes, maestros de obras, vecinos o eléctricas, pues con el cambio de contadores hay muchos contadores analógicos de segunda mano, ojo, no valen para colocarlos en casa pero son muy precisos y seguros.
    Ojo, que se están quitando contadores de 125V con mas de 60 años que ha estado midiendo a 230V, ¿Cómo han aguantado? Pues porque antes las cosas se hacían para durar y se sobredimensionaban hasta lo indecible.
  10. #35
    may 2013
    Banyoles
    Hola de nuevo
    Ya estoy cansado de pasar horas y horas haciendo pruebas para nada.
    ¿A qué tipo de profesional puedo llamar para que compruebe la instalación?
    ¿Un electricista normal vale?
  11. #36
    Has cortado los cables, así que del tirón no tienes garantía. Antes de hacer nada probaría con otro medidor, todos los que he visto tanto en un sentido como en otro daban lago de info y es muy raro que eso no te vaya.
  12. #37
    may 2013
    Banyoles
    Hola Photon
    He comprado otro medidor. Lo he conectado en las 2 posiciones (delante y detrás) y me da un valor de 3w o 4w.
    No se si comprar un tercer medidor será la solución...
    ¿Cómo puedo testear cada parte de la instalación para saber dónde está el fallo?
    Quizá esté funcionando pero no lo puedo comprobar y eso no está bien.... ¿y si están pasando las semanas y no estoy produciendo nada? No lo amortizaría ni en 3000 años...
  13. #38
    Quita uno u otro alternando igual te falla uno solo. Estos no influye que pongas un polo en fase o neutro, igual uno está así y el otro al reves?
  14. #39
    may 2013
    Banyoles
    Gracias Photon!
    Sin tu ayuda hubiera sido imposible.
    Hasta que no salga el sol no lo podré confirmar... pero casi seguro que el fallo ha sido en el mal etiquetado de los Enecsys. Los cables que van a la placa tienen la polaridad cambiada. En el que pone + en realidad es - y viceversa.
    Aun no me lo puedo creer.
    En mis Enecsys el positivo + está en el interior y el negativo - en el exterior (casi en la esquina).
    El manual del Enecsys indica que es justo al revés.
    Increíble pero cierto... ya podía yo matarme a hacer pruebas.
    Sin apenas sol he pasado de una lectura de 2w a 16w. Mañana con sol ya os contaré...
    Gracias a todos y en especial a David!!!
    Enchufe microinversor Enecsys 240que-2013-07-02-19.16.28.jpgEnchufe microinversor Enecsys 240que-2013-07-02-21.18.12.jpg
  15. #40
    pac0 Invitado
    Si eso es cierto, tampoco los podrias conectar, porque los conectores MC4 son macho o hembra en función de la polaridad, no hay error posible y si estuvieran cambiados, deberías cambiar entonces los de las placas para que conectasen ¿?
    Pero en es supuesto podrias reclamar a enecsys.
    O no lo he entendido o algo no cuadra...
  16. #41
    may 2013
    Banyoles
    Hola a todos
    Ya está funcionando perfectamente. Ahora (a las 11 h.) me da una lectura de 252w.
    Al final todo el problema estaba en que el positivo y el negativo del Enecsys están cambiados.
    Es decir: El positivo real del Enecsys está marcado como negativo en el cable original que sale de él y viceversa.
    No puedo entender por qué... pero me he vuelto loco por esa tontería.
    Cuando compré las placas Fonroche 230w me vineron con conectores raros. Le pregunté al vendedor y me dijo que "eran MC4 diferentes" (pongo foto)
    No encontré adaptador al MC4 normal así es que corté y puse MC4.
    Hice coincidir el + de la placa con el + del Enecsys, así que si en el microinversor el + era macho... puse hembra en el + que venía de la placa. Pura lógica.
    Lo que puedo asegurar son 2 cosas:
    1 - El positivo y negativo de la placa está correcto.
    2 - Del negativo del Enecsys sale un cable que pone claramente + y del positivo sale un cable que pone -
    De ahí todo este lío.
    Así es que la instalación original, con empalmes y todo era correcta. Pero, por algún motivo que desconozco, los 2 inversores Enecsys están etiquetados con la polaridad al revés.
    Gracias a Photon que se dió cuenta de que estaba cambiado he podido solucionarlo.
    Espero que sirva de utilidad a alguien.
    Un saludo a todos y muuuuuuchas gracias por vuestra ayuda y paciencia.
  17. #42
    MC4 diferentes.....Son Tyco XDDDD. Sigo pensando que no es que estén cambiados si no que la simbología da pie a interpretaciones, de haber tenido conectores MC4 en el panel hubiese sido un par de clicks y a correr.
    Vamos a tener que hacer un pique a ver quien saca el pico en A..
  18. #43
    jul 2010
    Me encanta lo de “eran MC4 diferentes”, que “campeón” el vendedor de placas, ese es capaz de vender placas policristalinas como monocristalinas “cuadradas” o amorfas como placas “chulas” monocristalinas.
  19. #44
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Yo tuve un lio similar.
    Fijate en el chasis del enecsys ahi tambien te pone las polaridades.
  20. #45
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    MC4 modificados, es lo más gracioso que he oído nunca...
    No sé, ni me puedo enfadar con este vendedor, se ve que es un crack en lo suyo que es vender lo que sea como sea...
  21. #46
    pac0 Invitado
    Pues de ahí viene todo el lio...
    Al menos se ha solucionado y eso es lo que vale...
    may 2013
    Banyoles
    Es cierto, de haber tenido MC4 todo hubiera sido mucho más fácil.
    Pero olvidáis algo. El problema principal es que el Enecsys viene con las polaridades cambiadas... es decir, en la carcasa pone - y en el cable original pone + y viceversa... eso me parece imperdonable.
    Pero bueno, ya está en marcha.
    Hoy, con nubes, el medidor me ha dado un valor de 357w, 3 kw/h con las 2 placas de 230w
    Estoy contento... después de todo.
    Un abrazo
  23. #48
    feb 2009
    Galicia
    Un abrazo
    Ese es el "lio" que tenia yo en su dia.La marca buena es la del chasis ,la misma que indica el manual... en los conectores pone la polaridad opuesta .he aqui la "cagada" pienso que al usar conectores standar pues vienen con este marcado x defecto si loa conectores viniesen sin esta marca no habria tal duda.
