gracias por la respuesta. Ya he contactado con la tienda en cuestión y me han atendido estupendamente.
Buenas tardes a todos,
existe en el mercado un gestor de energía que la sobrante, la que en este esquema aparece una resistencia para disiparla, tiene la opción de cargar baterías para cuando se necesite. Por otro lado si no se quiere acumulación el propio gestor regula la producción con el consumo.
p.d. sin inyectar a red.
¿Cuál es ese gestor de energía?
hola a todos los que haceis este foro del cual he aprendido mucho soy instalador electrico y de fv ni papa , estoy muy interesado en el gestor de energia para no verter a la red , donde esta ese gestor? saludos
Para los que esteis buscando el aparatito poned en google inhibidor injectar a la red y os sale.
Parece u aparato interesante, voy a ver si puedo hacer la intalacion bien ( lo tengo complicado) y no dudare en probarlo.
Hola, he estado informándome sobre el dispositivo para evitar inyectar a red y me comentan que los triacs que tiene emiten ruidos a la red y que se está trabajando en ello para tratar de filtrarlos, pero tienen este primer inconveniente que habría que tener en cuenta. Luminarias, fuentes de alimentacion, etc. pueden verse afectados por esto y en mi opinión es mejor esperar a que el producto esté pulido para tener plena tranquilidad. Yo al menos espararé a que esté perfecto o a alguna alternativa mejor.
un saludo.
Esa es la tienda de Mark y se anuncia ya aqui en el foro
Revosolar Solar-shop
Por cierto Mark:pensive:, ¿Cuánta pasta has pagado a Google, para que te saque el primero?;)
No he pagado nada,
Un buen SEO :leer:
Ciertamente me informaron de ello sin reparos, lo cual es de muy agradecer. Yo no tenía ni idea de ello y lo cierto es que me preocupa que haya ruido en la red porque tengo mi casa domitizada con x10 y cualquier ruido puede afectar, aparte que algunos electrodomésticos pueden verse afectados. Me comentaron que estan trabajando para mejorarlo. En cualquier caso mi enhorabuena por el trabajo a ver si pronto sacan una versión bien pulida para comercializar a gran escala. No hay que quitarle mérito a la idea y ojalá que pronto tengamos variedad donde elegir este tipo de soluciones :)
Hablamos del inmersun o del invento de Mark?
El inmersun creo recordar que va ya por la tercera o cuarta revision y mas de un año funcionando en otros paises.
Supongo que del immersun no, porque como tú dices, lleva tiempo funcionando, por cierto... qué tal el tuyo????
Por eso me sorprendia,el inmersun lleva cierto tiempo en funcionamiento en otros paises del norte ,por ello me sorprenderia que tuviese ese problema,vaya ya deberia llegar bastante pulido a nosotros que como siempre vamos en la cola.
Pues de momento esperando a recibirlo lo bueno es que estos dias llovio todo lo que quiso y mas asique....de excendentes nanai xd pero bueno la privamera esta al caer hoy por ejemplo ya estamos dando caña con 1700w de los cuales...unos 1000 se van pa fuera :mad: sin mas,aprovecho para cargar cosas,lavadoras,encender deshumidificadores y todo lo que se me ocurre pero tampoco es plan derrochar sino la idea es aprovechar que tengo estos excedentes puesto que mi contador es de rueda y lleva desde las 8.30 de la mañana quitecito jeje y que ahi se quede hasta la noche.LLevo a estas horas (12:48) unos 4200wh generados.Aunque de consumo llevo unos 5000wh,vaya de los cuales unos 1000-2000 deben ser del consumo durante esta madrugada.
La verdad que si no sale el dichoso balance neto...el camino que ha seguido el compañero skolly parece que sera la ruta a seguir.
Pues.. yo ya iba adquirir el inversor pero.... de momento paro todo el proyecto ya que hasta que no me haga con un immersun o algo similar para evitar verter a la red, al tener contador digital, no me sale a cuenta montar toda la instalación... lo que me sorprende es que en el mercado sólo haya encontrado el immersun el solardivert y el aparato de mark... no sé... creo que ha de haber más cacharros de éstos... pero no doy con ellos....
Yo estoy como tu y tampoco he encontrado nada comercial que no sea lo que enumeras arriba. DE todas las opciones la que más me gusta es immersun por su tiempo de rodaje y garantía, pero en mi caso tendría que ver como encajar una caldera eléctrica en una vivienda que ya tiene termo butano. La idea prodía ser usarla el butano como apoyo o emergencia y tirar del calentador electrico de normal mientras el sol lo permita, pero ni idea de como alternar ambas instalaciones o como complementarlas...
Sí el immersun está bien -no me convence del todo, per ocreo que es lo mejor por o qeu tú comentabas-, desde mi punto de vista, en este caso es preferible pagar ese plus de más y tener esa seguridad que da el immersun, ahora cotejo los mark 2 y 3...
Tal vez en tu caso, deberías mirar los bichillos esos que cuando empiezas a verter a red, desconectan el invento y no inyectas nada...
Le estoy dando vueltas a todo a la vez y en su día había pensado en una solución chapucera de meter cargas programadas para cuando empiece el exceso de producción. Sería tener controladas las curvas de producción e ir activando cargas para compensar que no salga nada por el contador, por lo menos hasta dar con una solución automática. Al final sería consumir por consumir, pero mejor eso que al reves, para los que tenemos contador digital.
A ver si poco a poco van saliendo más soluciones al mercado como las de Mark. Ya os digo que si no fuera por el tema de ruidos ya hubiera cogido uno para salir del paso y lanzarme con una instalacion de 2 o 3 kW
El sistema que quieres montar.. se me escapa... prefiero tener un sistema que cuando vaya a inyectar a red, se desconecte y cuando se ajuste el consumo-carga se vuelva a encender...
Pienso que lo más importante es no verter nada a la red... iría más lejos... incluso cuando esté todo preparado con leyes, decretos y demás.... pienso que lo importante seguirá siendo no verter nada a la red!!! (No sigo que me enciendoooooo)
aparte de sistemas para evitar inyectar a red ando tanteando otros frentes con comercializadoras "amigables" a ver si hubieran otras opciones posibles. Os mantendré al tanto si avanzo algo por ahí... ...la cosa es no estarse quieto jejeje
Bueno ahora.... quedo intrigado... jejeje... lo importante es que nos mantengas al tanto!!!! ;-)
Pues os iré contando :) Este sábado tuve la suerte de asistir a un seminario que impartía soltec para su nuevo producto solarfighter, que por cierto conocí de él en estos foros, y entre muchos asistentes pude conocer a Jorge Morales director de Geoatlanter que están trabajando duro para buscar soluciones en estos temas donde la administración se empeña en hacer dificil las conexiones de autoconsumo, y están en la vía de buscar opciones superinteresantes para el consumidor final y evitarles los procedimientos tan complejos que todavía hay para legalizar las instalaciones. Al final, de la mano de estas pequeñas empresas y con la suma del esfuerzo de todos podremos ir plantando cara poco a poco a los que se empeñan en exprimirnos los bolsillos. A ver si pronto cuajan las ideas que nos fueron comentando en un escenario sin balance neto, o desfavorable, y que pintan muy interesantes. Si tuviera alguna novedad que aportaros contad con ello, pero ya os digo que existen muchas cooperativas y comercializadoras que están trabajando en ponernos fácil esto. Cualquier gesto es bienvenido.
