float safetyMargin_watts = -18;int capacityOfEnergyBucket = 8.
Cuando legue a casa lo compruebo.
Es para Zerobox.
El contador es CETERM de Endesa.
La potencia son unos 500 w.
Y la estufa también 500 w
float safetyMargin_watts = -18 esto seria con tendencia a importar no? sabemos si acepta valores negativos??
int capacityOfEnergyBucket = 8 julios esto seria un cubo de energia de 0.00222w.
en teoria,segun lo entiendo yo,deberia ser suficiente con configurar un cubo de energia ligueramente inferior al que tenga el contador digital.
Por ejemplo si mi contador es de 1wh/impulso = 3600j/impulso. Por lo tanto el cubo de energia deberia ser inferior a 3600julios.
Que prueba quieres hacer??
Yo he logrado engañar al immersun haciendo que importe en lugar de exportar,su configuracion no permite modificar la importacion la cual varia entre 40w y 150w.He conseguido que no exporte pero a costa de importar energia de la red.
Lo ideal....seria importacion/exportacion = 0 con estos equipos.
Acepta valores negativos para importar. Yo le tengo -18.
En cuanto al valor del cubo de energia, haciendo pruebas observe que teniendo un valor tan bajo, el Zerobox responde inmediatamento a los cambios bruscos de consumo.
Si lo ponia a 3600 y cortaba todos los consumos, normamnente tardaba unos 15 segundos en compensar y evacuar mediante una resistencia (radiador).
Decir que la pinza est con un cable alargado de unos 13 metros y por este motivo me resulto un poco dificil de configurar.
La prueba sería engañar al zerobox mediante el bipass con un cable en la pinza; si el resultado es un consumo, se podría dar por bueno si no exporta nada, ya que ahora se trata de que no localicen tu instalación por vía de que estas exportando ( tal y como parece que se van a poner las cosas habrá que pasar desapercibido ya que el metodo que usarán para localizar instalacines fotovoltaicas será este).
Yo ya probé esto con un contador analógico y parece que funcionaba; la ruleta se movia algo hacia delante; lo que tengo la duda es si funcionaria en un contador digital, para hacernos opacos las miradas..........
perfecto entonces!!!
si acepta valores negativos y se puede configurar con tendencia a exportar...pues me ahorro la "ñapa" del immersun y puedo hacer que sea el Zerobox el que se encargue de ,"quemar" la exportacion constante del Inmersun .Y a la vez de mantener un nivel de importacion minimo.Algo que con la ñapa del immersun no puedo controlar.
Gracias lo provare con valores negativos y bajando mas aun el cubo de energia.
No entiendo muy bien lo que comentas ,supongo que sera algo similar a lo que ago con el immersun,de dos cable de alimentacion paralelos ;saco uno de 6mm directo y otro de 1,5mm ambos en la fase,este cable de 1.5 lo coloco atraves de su pinza en sentido exportacion,de forma que cuando esta consumiendo parte de ese consumo va por ese cable "engañando" la pinza haciendole creer que la importacion es menor,por lo tanto continua importando hasta llenar el cubo que tiene configurado.De este modo consiguo cambiar la importacion por exportacion,sin embargo no puedo controlar cuanto quiero que importe.
Si tienes el Zerobox creo que deberia probar lo que comenta map280280 poniendo valores negativos ( importacion) float safetyMargin_watts = -18
exacto a eso me refería, lo que comentas es cierto, no se puede controlar lo que se consume; pero por contrapartida si se consigue el fin último de que no se exporte nada, vale la pena pagar unos watios.
Sería bueno que map280280, nos pusiera un tutorial de como conseguir el sofware del zerobox, así de como manipularlo.
Un saludo.....
Correcto,lo importante es no exportar ( mejor dicho que el contador nu sume la exportacion),pero es importante saber cuanto estamos consumiendo a mayores,por eso es importante el tema de config.
El zerobox esta copiado de este proyecto:
Diverting surplus PV Power, by Robin Emley | OpenEnergyMonitor
Ahi tienes el software que se le carga a la placa arduino.
Debo comentaros que yo llegue a esta configuración observando en cada nuevo parámetro las evoluciones del contador.
El mio es el Ceterm el cual hila muy fino y en todo momento te enseña la orientación del cuadrante eléctrico.
Yo con la configuración que he expuesto estoy casi seguro que no exporta nada.
A potencias mayores de foltovtaica y de resistencia de evacuación ya sería más complicado.
Jorg.
El Zerobox no necesita ningún apaño, bien con figurado a tu instalación el solito hace su trabajo.
Poniendo el valor del cubo bajisimo (8-20) su reacción es inmediata, igual que encender una bombilla con un interruptor.
Yo en las pruebas le hacia eva uar unos 30 w. Con una resistencia de 500w y el contador digital no se enteraba.
Esto es lo que yo he puesto:
float safetyMargin_watts = -40;
int capacityOfEnergyBucket = 1900.
He dejado el cubo con ese tamaño puesto que si lo bajo mucho hasta 8 creo que interferiria con el cubo de energia del Inmmersun.
Mi caso es un tanto diferente,tengo puesto el inmersun como "master" y el Zerobox como "esclavo".La prioridad simpre la tiene el Inmersun y mientras este funciona el Zerobox se limita a realizar "ajustes" para quemar lo que vierte el Inmersun a la red (entre 40 y 150w).
Una vez el immersun finaliza su funcion el Zerobox asume el trabajo de quemar toda la carga.
Con esa configuración y haciendo pasar la salida del Zerobox por la pinza del immersun en sentido salida (4 vueltas ) consigo darle preferencia al Immersun.
De este modo con la configuracion que he puesto el contador parpadea una vez cada 3 minutos,(supongo que lo hace en sentido importacion,me gustaria conseguir uno de rueda para verlo visualmente ) ,lo cual supone sobre unos 20wh de consumo...creo que esta bastante bien,no se si merece la pena seguir afinando mas,considero que necesito saber primero con exasctitud el sentido .
Si conoceis alguna forma....se agradece
hola!
una pregunta hay algún equipo similar al immersun que trabaje a 60hz?
Hola, he estado leyendo detenidamente los sistemas para evitar la inyección a la red, no he observado que se hable del factor de potencia. unos apuntes:
1. Los contadores miden potencia Activa
2. Las pinzas para medir intensidad, miden Intensidad Aparente que multiplicado por la tensión dan Potencia aparente.
Si estos aparatos intentan evitar la inyección de potencia a la red deberían medir también el factor de potencia o coseno de Fi.
P.activa = V x I x cos(Fi)
si no se mide el Cos(FI), siempre habrá un error
Buenas a todos, me gustaria plantearos una pregunta a ver que me recomendais los entendidios pues ando algo escaso de conocimientos:
Tengo montado 3 enecsys 230 con sus placas respectivamente y en algunas horas tengo un sobrante que oscila entre los 100 w y los 400 w, les tengo conectado el ZEROBOX al termo con una resistencia de 1500w, pero he leido que lo mejor es tener la resistencia lo mas equiparada al sobrante.
¿Que me recomendais los entendidos poner un transformador de los antiguos de 220v a 125v ? y de cuantos vatios me lo recomendais?
ó un potenciometro para reducir el voltaje?
La resistencia del calentador no me gustaria cambiarla pues es nuevo y esta en garantia.Por el tiempo que pueda tardar en calentar el agua no hay problema pues lo tengo en un pequeño negocio y se untiliza poco para la ducha, mas bien para fregar y otros usos, pero en algo tengo que utilizar el sobrante.
Gracias de antemano por vuestros consejos.
Quizás la resistencia debería de ser el máximo que puedes exportar en el peor de los casos, eso es lo que he hecho yo.........
hola.
Acabo de ver esto, aún no lo he leído, pero el título es interesante...
El sistema SARA, la innovación española que permitirá aislar cualquier instalación de autoconsumo de la red eléctrica.
Quizás no me he explicado, la idea es no exportar nada; por lo que si no tuvieses ningún consumo podrías exportar como máximo 690w; por lo cual, con 800w de resisitencia estarías controlando todo el sobrante potencial.......
Gracias jorg, pero las dudas que tengo es que no se como bajar la potencia de la resistencia del calentador sin cambiarla pues esta en garantia.
No se si seria factible hacerlo con un transformador, y si habria peligro de que se sobrecaliente si le llegan desde el zerobox 100w o menos ó hacerlo con un modulador ó potenciometro que bajaria el voltaje y por consiguiente la potencia.
Soy un poco inexperto en estas cosillas y no quiero meter la pata, gracias por vuestra ayuda.
yo no me complicaría la vida; cualquier día dices de ampliar y ya te estará bien como lo tienes, por cierto a la resistencia del calentador no le pasa absolutamente nada por que le llegue menos potencia; simplemente calienta menos............
OKS, muchas gracias.
Yo le he bajado la potencia al calentador con un regulador de voltaje de este tipo.
2000W SCR Voltage Regulator Module / Dimming / Motor Speed Controller / Thermostat - Free Shipping - DealExtreme
Llevo un año con el y bien.
