A este tipo de regulador es al que me referia, muchas gracias blacksun.
¿tu lo tienes conectado con el zerobox?
O puede crear conficto?
Gracias por vuestros consejos.
Que yo sepa el efergy no sabe el sentido de la corriente y por lo tanto no tiene ni la más mínima idea de si estas importando o exportando energía de la red....si a esto le añadimos la escased de precisión del mismo....diría que es imposible que puedas saber algo con un efergy y un zerobox mareando la red.
Ese esquema representa la realidad de como teneis instalados los modulos fv, el xerobox y el actual efergy?
De ser así reitero mi comentario anterior.
Ya que el efergy 1 no detecta el sentido de la red, y el xeroboz juega con el cubo de energia ese efergy sumara exportación y consumo,por lo tanto no tendrás una medida real.
El efergy 2 medira la cantidad de energia que absorbe la carga
Bueno ya tengo el nuevo spia digital...hila fijo el jputa!!
Esta es la confi del zerobox: float safetyMargin_watts = -75;int capacityOfEnergyBucket = 4.
y muy jodio me sigue cambiando el cuadrante alternando entre + y -. Con lo cual a la vista se vé que algo detecta el condenado..buf. Compruebo en un contador de rueda que he puesto para ver con mis ojos el tembleque de la rueda y esta tiene una tendencia mínima hacia consumo.Con lo cual la exportación del zerobox esta bien afinada, incluso he probado a subirla a -140w y se aprecia como la rueda aumenta su tendencia a importar energía pero los cuadrantes siguen bailando en el contador.
Es un ZIV5ctdm. 1000 imp/kwh
Alguna idea? básicamente me preocupa lo que pueda registrar y enviar al gran hermano, aunque todavía no estan de alta en sistema, es decir los leen con la máquinita.
gracias!
El Zerobox se adapta perfectamente a los cambios bruscos de consumo?
Mi equipo es:
- sistema antivertido: MKII de openenergymonitor
- carga: termo electrico de 2.200w
- generación: 2Kw de pico
- monitorización: sistema de monitorización también de openenergymonitor. Monitoriza potencias cada 4 segundos
Aparentemente todo funciona correctamente, con una importación residual de unos 150w.
Cuando estoy produciendo y por ejemplo conecto la vitroceramica a tope (consume intermitentemente 3Kw) algunas veces veo en la monitorización que me mete picos de exportación de hasta 1kw durante una muestra.
¿Pensais que estos picos son debidos a que el MKII no se adapta rápidamente a los cambios de importación/exportación? ¿o que la monitorización no está siendo correcta?.
Hola muy buenas Os leo desde hace un tiempo, durante el mismo he aprendido bastante..... ¿Alguién se ha pillado el nuevo mkII del tal Robin.( www.Mk2PVrouter.co.uk)? Por lo que he visto ha diferencia del inicial, con este puedes poner display para ver la energia que el MK II ha mandado al termo. Incluso tambíen tiene un emisor de RF que te permite controlar la carga (termo) remotamente, esto en mi casa me viene de perlas, pues la distancia entre la entrada de la acometida de la vivienda a la carga en cuestión es un problema. Tambien el código fuente de arduino creo que cambia un poco, no me ha parecido ver las dos líneas de código que para el MK II se usaban para regularlo. safetyMargin_watts = -50; //
¿Alguna Experiencia con CDP (Circutor) o Solar-Log Meter?. Alguien del foro tiene experiencia en cuanto al funcionamiento de estos elementos con función "antivertido". Saludos y gracias.
Yo tambien estoy a la espera de noticias de los dos aparatos tengo un Danfos tlx de 15 kw y quiero un unico aparato para no verter con el immersun creo que necesito tres
Circuitor saca en Octubre un CPD nuevo para no verter a red
Yo seguiré por lo pronto con el mkII de Robin, ya lo tengo montado pero aun tengo que montar las placas y el enecsys que me llegó esta semana.
Respecto al CPD de cirutor ¿sabe alguien su precio?. Ya he visto que dentro de los inversore con los que se puede usar no estan los enecsys.
La única pega es si tienes mucho excedente y poco consumo esta energia se pierde, pero bueno si no se inyecta nada nada puede merecer tambien la pena.
Este hilo es antiguo pero queria dejar mi grano de arena respecto al immersun t1060 versión 2.
La verdad es que es un producto de gran calidad. Como se ha comentado en este hilo le he dado 7 vueltas a la pinza amperimetrica con la fase de una bombilla de pequeño consumo 20w. en sentido hacia la red. La verdad es que es mano se santo para no verter a la red, con este método no sale nada. Tengo otras instalaciones con reductores de potencia en los inversores para no verter nada pero son muchos mas caros y complicados de instalar. El resultado es el mismo y ademas se aprovecha el excedente.
Bueno y ahora que, ya tenemos aprobado el decretazo. Ya se puede inyectar a red, claro está sin cobrar nada y dándote de alta, pagando el dichoso impuesto por lo que consumes.
Me pregunto yo, ¿ y si no me doy de alta, e instalo un inversor que no inyecte nada a la red o un aparatito de los que comentáis?, saldar mas a cuenta para nuestro bolsillo, eso sí seremos ilegales.
Yo creo que en todo caso no dar de alta una instalación de autoconsumo es una falta administrativa. También es obligatorio dar de alta una instalación de aire acondicionado y nadie lo hace. Yo creo que esto dará mucho que hablar y todavía no hemos empezado.
No creo que nadie pueda entrar en tu casa y sancionarte fácilmente. Primero alguien de la compañía eléctrica tendrá que pedirte permiso para entrar en tu casa a lo que tu te puedes negar facilmente quedando para otro día. Para entonces ya habrás desmontado la instalación y puedes enseñar la casa. Nadie puede entrar en tu casa por la fuerza sin una atorización judicial.
A todo esto habrá que ver que dicen los jueces sobre la ley ya que el impuesto al sol puede ser que lleve mas de una sorpresa y lo de entrar en la casa de la gente también tendrán que ponerle puntos a las íes ya que roza la ilegalidad.
De todas formas, habrá que leer la ley ya que las instalaciones de menos de 10 kw parece que han quedado exentas del peaje de respaldo pero no se si todavía les queda alguna tasa o impuesto. Hay que comunicarlo a la empresa distribuidora, eso si.
de momento lo han aprobado, pero a partir de ahora; futuro cambio de gobierno, esto es un decreto y se puede derogar, la UE tendrá algo que decir al respecto, hasta ahora no había base legal, ya la tienen, hay muchos actores perjudicados y hay que avanzar hacia un futuro energetico menos dependiente de materiales fosiles; de momento a esperar acontecimientos....
Buenas, hace tiempo que no entro por aquí y ya ando algo perdido.
En su día usé el inmersun versión 1 y el Zerobox, pero al instalarme baterias dejaron de ser útiles. Ahora estoy con el Carlotón.
Pero me planteo modificar la instalación para que las placas vayan directas a la red y no a baterías ( un bucle en AC con SMA ).
De modo que en lugar de gestionar los ecedentes el carloton lo haría un sistema antivertido a red, tengo demasiados excedentes y mientras no llegue el coche electrico pues....y esta modificación sería con vistas a legalizar la instalación ( con o sin compensación de excendentes )
Han aparecido aparatos nuevos? Alguno con Immersun version 2???
Gracias!!
Si vas a legalizarla, mejor con compensación de excedentes,
si ya tienes las baterías, pq vas a dejar de usarlas? (si no es mucho preguntar)
Yo instalo Edie, son los ingenieros originales del immersun
Pues básicamente veo varios motivos:
-las baterias tienen ya unos 8 años
-tengo demasiados excedentes que no tengo donde quemarlos
-con vistas al coche eléctrico veo interesante verter a la red los excedentes para luego "recuperarlos" por la noche.
Estoy planteando sacar los paneles del bucle AC y conectarlos directamente a la red. Las baterías seguir usandolas, el Sunny Island tiene una opción autoconsumo o algo así, no sé todavía en que consiste. De este modo creo podría sacarle más partido a cargadores tipo polycharged sin penalizar la carga del futuro coche electrico y ya adaptando la instalación a la posible "muerte" de las baterias cuando les llegue el momento.
El tema principal es, modificar el Carlotón con otra salida más para quemar excedentes o adaptarse de cara a legalizar y prepararse para retirar las baterias.
Algún link de Edie? Ese activa salidas hasta quemar todo el excedente?
Gracias!
Lo mismo digo,algun link sobre edie o información ?
me edito a mi mismo... creo que es esto y no es edie es eddi : https://myenergi.com/product/eddi/
