Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    blacksun está desconectado Forero
    ene 2013
    ALAVA
    Predeterminado La estafa de los contadores digitales y autoconsumo
    Noticia en Terra, de hace unos meses pero de importancia vital en este tema.
    http://www.terra.org/la-estafa-de-los-contadores-digitales-y-autoconsumo_2688.html
    Cuando el autoconsumo eléctrico con energía fotovoltaica doméstica podría levantar el vuelo los oligopolios se han blindado para tener bien atada cualquier opción. Eso lo están haciendo a de forma ilegal, pero que el usuario no puede fácilmente comprobar y es castrando los contadores digitales para que sólo sumen energía, tanto si la consumen como si la detectan como producida.
    Estamos pues frente a un estafa a nivel nacional con la connivencia de la administración que no garantiza los mínimos derechos del consumidor. Un contador digital es por definición un aparato de medida que es capaz de contar en los dos sentidos, sumar y restar y otras operaciones para que se pueda admitir una autoproducción.
    Por supuesto para verificar si un contador digital SUMA todos los vatios hay que conseguir dejar a cero el consumo de la instalación y a continuación enchufarle en paralelo a la red una estación de producción. Esto no está al alcance de la mayoría de la ciudadanía. Pero, el auge de los kits de autoconsumo fotovoltaico está permitiendo comprobar esta realidad. Y en todos los casos se comprueba que, por defecto, todos los fabricantes los sacan para que no puedan ser ni bidireccionales ni tampoco reconozcan para restar una energía generada.
    Contador digital al lado del contador analógico habitual. Por defecto, todos los fabricantes de contadores digitales los producen para que no puedan ser bidireccionales ni resten energía generada.
    Además cada compañía eléctrica está colocando el contador digital baja su propia marca. Este es el caso de Endesa/Enel (se dice que el fabricante es Sagem) y que trabaja a 4.000 pulsos, pero hay otros de 1.500 pulsos, etc. Aunque el objetivo de los contadores digitales es disponer de telemedida o sea de medición sin necesidad de ir a lugar donde está instalado no todos viene preparados para esta medida que será obligatoria en el 2014. O sea que en algunos casos la sustitución del antiguo contador analógico del usuario es una forma más de consumir recursos aunque no se paguen. Por otro lado y dado que la mayor parte de usuarios domésticos tienen el contador en régimen de alquiler, los oligopolios se ceban con su particular estafa gracias a la legislación actual.
    Un blog explica como un técnico de Landi+Gyr (fabricante de contadores digitales de Endesa) ha admitido que su modelo, el ZCG110AT, puede ser configurado en fábrica o en instalación, para que divida el registro de kWh en importados y exportados, para que no se sumen a la cantidad total que la compañía eléctrica debe cobrar. Pero que esta opción no se configura. En realidad lo configuración por defecto es de:
    Modo suma de energía importada y energía exportada (Configuración Unidireccional)
    Es el modo por defecto y consiste en que toda la energía medida por el contador se acumula en el registro Total de energía, independientemente del sentido de la misma. Esto hace que aunque se conecte el contador a la inversa el registro A seguirá totalizando toda la energía. A = |A+| + |A-|
    Esta misma fuente admite que, si uno adquiere un contador propio (de propiedad) puede comprarlo con el registro bidireccional. Sin embargo, la compañía puede solicitar un certificado de metrología y esto a parte de un buen pico de dinero -normalmente se hace en laboratorios compinchados con los oligopolios energéticos-, pueden devolverlo a la configuración no bidireccional, aprovechando el vacío legal que existe sobre el tema.
    Imagen de un modelo de contador digital. Este mide a 1000 impulsos/kWh
    En caso de disponer aún de algunos de estos contadores analógicos (con la rueda de consumo giratoria de toda la vida) no hay ningún problema. Ya que en caso de verter esa electricidad a Red, el contador no registra las exportaciones; simplemente deja fluir esa electricidad hacia calle. Es un regalo que se hace a la comunidad que además la compañía eléctrica no paga, pero es un kilowatio sucio menos en la red. O sea que no nos pagarán ni cobraremos por darle este regalo. Sin embargo, en el contador analógico no se contabiliza de ninguna manera la autoproducción en el registro de kWh ya que estos incorporan de un sistema antiretorno.
    De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de pequeña potencia, éste no fija las condiciones administrativas, técnicas y económicas del consumo de la energía eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo. El desarrollo de las condiciones administrativas es algo que debía resolverse en unos 4 meses desde la fecha de su publicación, por lo que está claro que con esta demora están incumpliendo la legilación. De momento lo único que hay es un borrador.
    jorg está desconectado Forero
    jul 2012
    barcelona
    Predeterminado Re: La estafa de los contadores digitales y autoconsumo
    de momento con el analogico se la regalamos; esperemos cambios con prontitud.............
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Ojala se conformaran con regalárselo, pero no, ellos están tratando de que les demos 6kwh por cada Kwh. o mejor, como ahora, que se lo paguemos y además cobrárselo al vecino, joer “peajes” de doble imposición, vamos...beneficios multiplicados por dos y de producción propia cero.
    ene 2013
    ALAVA
    Y el dia, que pongan el autoconsumo de balance neto a la española, será con mil tramites, pagando peajes y demás sangradas.
    Salimos del PSOE pro-SGAE para caer en el PP pro-UNESA ...
    jul 2012
    barcelona
    esto sería sumergir el sector del autoconsumo en las tinieblas; ahora bien nos tendriamos que decantar si o si por sistemas inteligentes como el power backup............
    ene 2013
    ALAVA
    Tratan de mantener el oligopolio energetico, aunque toda la sociedad tenga que pagar un alto precio por ello.
    La casta politica dudo que se atreva a pararles los pies o a legislar en contra de sus intereses, so pena de perder una jubilación de oro en nomina de alguna de esas compañías.
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Pero encima yo desde que me reprogramaron el contador porque diasparaba costantemente (a pesar de no superar la potencia contratada), ahora resulta que consumo todos los meses una media de 150 a 250 Kw más.
    DESDE HASTA
    21/11/2012 26/12/2012 730Kw
    02/11/2012 21/11/2012 429Kw
    01/10/2012 02/11/2012 361Kw
    03/08/2012 01/10/2012 723Kw
    En Noviembre ya veis que hay dos recibos, tampoco sé porqué, pero aquí en Castellon se lo ha hecho a bastante gente.
    ene 2013
    ALAVA
    MMM y "a ojo" te salen esos consumos?
    may 2012
    castellon
    A ojo no... Eso está sacado de la pagina de iberdrola en gestiones online
    Archivo adjunto 6174
    jul 2012
    barcelona
    mientras no legislen nos la están metiendo bien, más en la linea de siempre..........
    ene 2013
    ALAVA
    No va el enlace.
    La contestación que he dado en otro hilo viene al pelo tambien en este tema...
    Pensar mal... en este caso es el pensamiento lógico. El gobierno está violando sus propias leyes al no aprobar el borrador (+ de 4 meses) pues ya llevamos camino de dos años. En mi opinión están esperando a una modificación de tarifa de las electricas para poder reventar el autoconsumo de los ciudadanos
    Lo explican muy bien en
    La llegada del Autoconsumo Eléctrico Fotovoltaico | Historia-Economía-Filosofía
    La llegada de la paridad de red ha encendido todas las alarmas en nuestro oligopolio energético y ya pueden detectarse por dónde están planteando que vaya el nuevo reglamento para el Balance Neto, hay un informe del responsable de estudios de Iberdrola que aclara bastante lo que buscan estas empresas, y en el siguiente gráfico se aclara lo que quieren que se apruebe:
    Archivo adjunto 6177
    Lo que para Iberdrola en ese informe llama "Tarifa bien diseñada" supone un incremento brutal del término fijo de la energía, aquel que hay que pagar a la compañía eléctrica aunque no consumamos ni un sólo KWh, por el hecho de tener una conexión a la red, en comparación con la tarifa actual. Y es que, según estas empresas, el término fijo debe ser mucho mayor que el propio término de energía (variable según el consumo), quiere decirse que las subidas de tarifas de los últimos años, cuando se nos dice que son debidas a las subidas del coste de las materias primas energéticas (gas, carbón, petróleo, etc...) era en realidad una gran mentira, pues, según ellos, la mayoría de los costes de las tarifas eléctricas son del tipo "fijos", es decir, son independientes de la cantidad de energía que se consuma.
    Así pues hemos pasado de un régimen, como en 2007-2009, donde se primaba la energía fotovoltaica que instalaban empresas como Iberdrola, Endesa, Abengoa, FCC, ACS, OHL, etc....a del orden de entre 7 y 9 veces el coste base de generación convencional, a un sistema donde se quiere, de hecho impedir que los ciudadanos ahorren de su factura eléctrica por medio de la devolución de una parte importante de la energía que han consumido al mismo precio que se les factura en la actualidad, permitiendo una bajada drástica de la dependencia energética del país, un aislamiento mucho mayor ante potenciales "shocks" energéticos globales, un acercamiento al cumplimiento de los objetivos de la UE para 2020 (20% de la energía primaria de origen renovable) y una disminución drástica de las emisiones de CO2
    ago 2010
    alicante
    Ir preparando las baterias y olvidaros de balances netos, contadores y contratos.
    Hueznar está desconectado Forero
    mar 2007
    Yo pienso que a las eléctricas se les acabará yendo el tema del autoconsumo de las manos literalmente si siguen jodiendo la marrana con el balance neto. No creo que sean tan tontos y sus "analistos" saben que si siguen frenando lo inevitable al final van a llover las instalaciones de autoconsumo "furtivas" en contra de sus intereses aparte que la UE tome cartas en el asunto de alguna forma. En mi opinión creo que el balance neto llegará más pronto que tarde y que la parte que lo está atrasando es el tema de los peajes a ver cómo lo plantean. Yo apostaría que de este año no pasa, es un pálpito personal. Espero no equivocarme.
    Avatar de fototermic
    fototermic está desconectado Forero
    dic 2006
    Castellet i la Gornal
    Mientrastanto he cambiado de FECSA-ENDESA a SOMENERGIA i voy consumiendo energia verde de la red. Ni un duro más al oligopolio!
    setmel está desconectado Forero
    ago 2008
    Mérida, España
    Mientras las Compañías Eléctricas y las Unesas se las están jugando "en los despachos", nosotros seguimos esperando, diciendo que la Administración ha incumplido y lleva más de una año de retraso, etc. etc. Creo que no hemos sabido "trasladar" el impacto del Balance Neto a la sociedad (y por ende a la opinión pública) que es donde le duele a los partidos políticos (votos) y lo vamos a pagar caro en Kw-h. La mayoría de la gente que se queja de las tarifas eléctricas, no sabe de la existencia del Decreto de Autoconsumo y lo del Balance Neto le suena a chino ... Si esto tuviera más repercusión en los medios, otro gallo cantaría .....
    surdespana está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Andalucía
    Yo también me he cambiado a som energía, no creo que pague menos, pero al menos me queda la satisfacción de pensar que pago a una cooperativa cuyos beneficios van a instalar nuevas plnatas de producción de energía verde.
    Por cierto, que ha sido poner tres plaquitas fotovoltáicas en casa y tengo el contador digital ante que nadie, ni una semanan han tardado, y el resto de mis vecinos siguen con su contador analógico. Y llamo a ENDESA (que sigue siendo mi distribuidora de zona) mi me cuentan que no que lo hable con SOM ENERGIA
    En fín...
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    el otro dia lei en los amigos de suelo solar que parece que este trimestre "aparecera" el balance neto, otra cosa seran los peros que todos nos tememos, asi que se ve venir que si nuestro amado ministro Soria de luz verde es que ya nos han trincao, echaremos la bilis cuando leamos el decreto y volveremos todos la mirada por desgracia a lo que comentas, que me encanta la idea pero los numeros ya no cuadran y otra vez vuelta a hacer cuentas etc etc.....
    jul 2010
    coño, si ya vienen a promocionarse solos y sin pagarte PHOTON,
    map280280 está desconectado Forero
    may 2010
    Teneis razón ni siquiera la mayoria de los empleados de las eléctricas lo saben.
    dic 2006
    Hola surdespana! una pregunta: como se enteraron de tu instalación los de endesa?
    ene 2013
    Andalucía
    No estoy seguro... Supongo q alguin vio las placas y decidio empezar por ahí... Hoy ya tienen el fastidioso contador digital todos mis vecinos.
    Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
    dic 2006
    gracias surdespana
    Y que se puede hacer para que le instalen a uno un contador bidireccional? alguién lo sabe? Supongo que de igual modo que muchos lo tenemos de alquiler, existe la opción de comprar uno no?
    nenina está desconectado Forero
    sep 2012
    Granada
    Hola SURDESPANA, dices que te han puesto el contador digital nada mas poner las placas ¿has notado que haya bajado el consumo? te lo digo porque igual has reducido el consumo de manera notable y se han coscao de que habia algo y por otro lado ¿has visto si inyectas o todo lo consumes?esto ultimo te lo pregunto para saber si te han dicho algo desde endesa de que tienes que "legalizar" para poder inyectar a red.Un saludo paisano.
    may 2012
    castellon
    Yo propongo una medida que consitiría en que cuando avisen en una comunidad que van a cambiar los contadores, el administrador dirija a la compañía un escrito firmado individualmente por los vecinos en la que se exija que pongan contadores bidireccionales sí o sí.
    Ya vale de tomaduras de pelo.
    MAyTE está desconectado Forero
    sep 2006
    Hay una web interesante sobre la estafa de las eléctricas, seguro que a alguno de vosotr@s os puede servir: www.estafaluz.com
