Resultados 1 al 25 de 53
    setmel está desconectado Forero
    ago 2008
    Mérida, España
    Predeterminado ¿Alguna Experiencia con Inversor Multifunción + Baterías?.
    En primer lugar y antes de presentarme, os doy las gracias por compartir vuestra experiencia en el nuevo subforo. Soy SetMel de Mérida (Badajoz) y estoy estudiando la posibilidad de ir, gradualmente y en la medida que se pueda, hacia la "independencia" de las compañías Hace tiempo que no me pasaba por la web, desde la aprobación del Decreto a finales del año pasado, he estado esperando al legislador, pero visto lo visto, parece que la solución será peor que el problema ....
    En estos momentos estoy estudiando mis consumos y en una primera aproximación, podría ser una instalación con microinversores o con un inversor multifunción y baterías .... Bueno, ya me diréis algo .
    Saludos a todos.
    Última edición por setmel; 20/11/2012 a las 16:30
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: ¿Alguna Experiencia con Inversor Multifunción + Baterías?.
    Creo que tu pregunta se está debatiendo ya en el resto de los hilos, pero la palabra batería a día de hoy si tienes luz o vas a continuar enganchado a ella....dificulta con creces el la amortización de esa instalación, así personalmente y dependiendo de tus hábitos de consumo, me decantaría por la primera opción que enumeras.
    Y la independencia de la compañia total....cuesta dinero si tus consumos son elevados. Puedes repasar el hilo de una persona que funciona con la compañía de adorno y un consumo medio-alto, pero eso tiene una inversión inicial un tanto elevada....aunque por otro lado el grado que gratificación personal que produce saber que no dependes de egoismo en sus plusvalías de unos cuantos accionistas pues quizás compense con creces la inversión ya que estas cosas dificilmente se miden con dinero.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...asi-fotos.html
    ago 2008
    Mérida, España
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    "aunque por otro lado el grado que gratificación personal que produce saber que no dependes de egoismo en sus plusvalías de unos cuantos accionistas pues quizás compense con creces la inversión ya que estas cosas difícilmente se miden con dinero".
    Más aún si el antiguo Consejero de Industria de tu Comunidad Autónoma, no le pierde el gusto al "status" de Consejero y ahora lo es de Iberdrola .... Por eso, aunque cambie duros a pesetas, prefiero no darles el dinero (ni a ellos ni a los póliticos, ahora metidos ahora a empresarios).
    Muchas Gracias Josef111 y un saludo.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Sí Señor,.... "Porque yo lo valgo"
    ¿Es rentable un vehículo privado, ropa deportiva, el plus, la paella de los domingos.......
    Naturalmente quien se lo pueda permitir, pero ¿Cuantas cosas se compran "porque la quiero, porque son más bonitas o porque me apetece" sin mirar o mirando con cuidado la "rentabilidad"?.
    Desde mi opinión, el autoconsumo con balance neto debería ser sencillo y legal y se debe exigir pero no hay que descartar opciones.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    buenas...
    volviendo al hilo.
    Inversores multifunción yo he visto dos, el power router y el ingecon home ems tl. Ninguno de los dos me ha convencido en cuanto a documentación técnica y sobre todo control de carga de baterías.
    Al final creo que hay que decantarse, en caso de querer una semiaislada, por inversor-cargador+regulador o inversor de red.
    saludos.
    ago 2008
    Mérida, España
    Gracais skolly,
    ¿Del Multifunción Effekta VX 3000 tienes alguna referencia?.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    la verdad es que no, vi los dos que te he comentado y no me convencieron para regular las baterías, con lo cual ya no miré más y al final voy a optar por uno de red puro+paneles y a rodar.
    ene 2012
    Zamora
    No te sientas culpable.....si ellos total lo que van a notar si tus paneles generan y no tienes cargas suficientes para contrarrestarlos, es que en España ha caído la demanda 5kw a unas determinadas horas por "culpa de tus paneles"( que malísimo eres por producir energía y darla solidariamente en tus excesos) ....con lo cual suben el margen de beneficio como vienen haciendo y ya está. Menos consumo=subir kw/h.....lo que está claro es que sus mercedes necesitan las mismas plusvalias, de lo contrario, no cuadran las cuentas. También puedes hacer la operación a la inversa......con ese dinero comprar acciones en el mercado contínuo de Iberdrola por ejemplo, lo cual me parece menos ético, ganar dinero desde un sillon sin generar nada, porque la verdad...no se gastan una jodida perra en modernización, infrastucturas o de algun modo contribuir a crear puestos de trabajo....sólo a sacar de la saca vía dividendos.
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Hola skolly, echa un vistazo a los Effekta VX 3000, porque si te ahorras los reguladores mmpt... y por 2600 euros tienes dos... (supongo que se podran paralelizar) pues abarata la instalación. No se si son solo para red o también para aislada?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    q tal.
    Bueno he buscado por la web de effekta pero no aparece nada técnico en cuanto a regulación de baterías, limitación de corrientes de entrada, etc., y por lo que veo no es de red, sino de aislada multifunción, aunque es posible que se pueda configurar como red...
    Lo malo es que se echa en falta uno de 5Kw...
    Alguien tiene más información?
    may 2012
    castellon
    He leido esto en una web:
    El EFFEKTA® VX-Series es la revolución en inversores porque el VX está diseñado para ser usado como un inversor en instalaciones aisladas rurales, conexión a red o ambos.
    El EFFEKTA® VX-Series funciona independiente de la red eléctrica con tres fuentes de energía distintas, módulos fotovoltaicos, baterías y de corriente AC o grupo Electrógeno.
    En caso que los paneles no produzcan suficiente energía el inversor puede aumentar la energía que falta desde las baterías. Por la noche el inversor consume la energía de las baterías o de una de las fuentes AC.
    El EFFEKTA® VX-Series es la solución ideal para instalaciones de autoconsumo mientras no se regula el balance neto, ya que a diferencia de los demás inversores del mercado, ES EL UNICO QUE ASEGURA UN VERTIDO CERO DE EXCEDENTES.
    Yo estoy mirando ese que es modelo genérico que le llaman Hybrid de 3Kw pero no resulta claro como va, hay muchos equipos que van apareciendo que su documentación no deja claro que hacen y como lo hacen. Lo que está claro es que es un OEM, effekta es otro nombre comercial, y hay otros mas avanzados y mas potentes por casi lo mismo.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    q tal..
    lo que voy a hacer es preguntar en el distribuidor de España a ver si se puede configurar para inversor de red, ya que es multifunción... pues que sea multifunción 100%.
    Salu2.
    may 2012
    castellon
    Photon, yo a lo que me refiero, es que suma el precio de dos multiplus de 3000 y dos FM 60 y luego compáralo con dos effekta y no hay color si al final sirven para lo mismo. Si encima dices que hay mas avanzados y potentes pues apaga y...
    Avatar de skolly
    jul 2005
    buenas.
    He hablado con el distribuidor de España del Effekta.
    No hay de 5 kw y no es de red.
    En 2013 van a sacar uno que se podrá configurar para conexión de red a parte de ser híbrido pero no sabe si también en 5 kw.
    No se pueden poner en paralelo. La solución que me han dado es montar dos y repartir las potencias (para según qué aparatos de casa)... No me convence.
    El manual que me han mandado es sólo del software, pero no habla nada de configuraciones del inversor.
    De momento mi opción sigue siendo el sunny boy 5000
    ago 2008
    Mérida, España
    [QUOTE=skolly;217500]buenas.
    Muchas Gracias Skolly (nos vamos aclarando).
    Un saludo,
    SetMel.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    bueno, les he insistido y me han mandado el manual de usuario... son 33 páginas y no lo puedo mandar por aquí, si alguien lo quiere que me lo pida... yo lo estoy imprimiendo y voy a ojearlo con detalle.
    Por cierto está en inglés.
    may 2012
    castellon
    Skolly la idea de dos instalaciones no es tan descabellado, solo tienes que emplear una para el split de aire acondicionado y el agua caliente y otra para el resto de consumos de la casa.
    No comparo este con dos FM y con dos Victron por que no se puede comparar, de hacerlo lo comparo con otros aparatos parecidos a este que si llegan a 5Kw y que si "parece" que valen para autoconsumo (y sale perdiendo, así que se descarta). De momento ahí estoy porque de lo muchos modelos que hay es tremendamente escasa la información de funcionamiento que hay.
    Pero ya caerán.
    may 2012
    castellon
    Pero ya caerán.
    Pues esperando información fresquita. Un saludo
    may 2012
    castellon
    Bueno, no se si habeis entendido la idea... me refiero a que para una aislada de 5KW necesito por ejemplo un multiplus de 5000W y dos FM de 60... entonces si hubiera un solo aparato de 5Kw que hiciera las mismas funciones por menos dinero, pués eso que nos ahorramos... claro siempre me refiero a un aparato por lo menos de buena marca, no pretendo comparar con cosas no contrastadas.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Downloads | the PowerRouter
    Qué tal...
    Del effekta, lo que he estado viendo no me convence,´sólo lleva un tracker mppt... y no es de red. A parte de la limitación de 3kw.
    Sin embargo, algo que yo descartaba, veo que lo han mejorado bastante desde la última vez que estuve viéndolo... El solar router... Han puesto toda la documentación técnica en la web que he puesto arriba.
    La estoy leyendo y es inversor de red, que puedes poner en modo aislado con red de apoyo, que a la vez regula baterías (parece que ya le han puesto mejor control de la carga de las mismas en la versión 2013).
    Lo malo es la eficiencia que sigue estando sólo en el 94% frente al 97% del sma sunny boy... pero el precio es el mismo.
    En mi caso, que lo voy a usar como conexión a red hasta que me quiten el contador analógico, puedo plantearme éste inversor de red, ya que tan sólo reconfigurándolo ya me sirve de inversor de aislada con regulador incluído.
    ene 2012
    Zamora
    A mi me sigue pareciendo que el solarrouter no puede funcionar sin batería, un SAI ( en su version profesional con rele de trasferencia )con entrada mppt para paneles con bus en continua, limitada la corriente a la máxima del inversor y sin conmutador de transferencia interno en sus versiones mas baratas, ya que esto habría que manejarlo con los relés interiores para dar la orden a un contactor exterior, luego 15 kilos de peso?? un sunny island pesa 65kg mas el sunny boy o la minicentral que pueden ser otros 65kg y estamos hablando de aparatos vanguardistas.....no sé, me sigue faltando información pero sigue enterándote.
    Un video entretenido sobre el bus en alterna, en este caso SMA pero cualquier inversor de aislada y de red controlado por frecuencia puede servir.
    SMA Sunny Island Inverters - Gecko Solar Pty Ltd - YouTube
    Última edición por Josef111; 30/11/2012 a las 01:57
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Qué tal...
    Y cuanto viene costando el PowerRouter sin la opción de cargador de baterías?.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    os pego lo que me responde sobre el solar router un usuario de este foro... Él tiene el de 3kw que sólo lleva una entrada mppt. Según dice, puede configurarlo entre inversor de red o inversor de aislada.
    "Hola, el inversor lo has de buscar como Infiny, que es su marca realSolarrouter es denominación sólo para el mercado español. Tienes bastantes preguntas que no puedo contestar, porque me falta nivel, pero después de unos meses me he adaptado a su uso. Algunos aspectos:
    -Hay que diferenciar el uso: en modo autoconsumo con conexión a red (refuerzo con vertido del sobrante) va muy bien, pero al no tener balance neto, pierdo lo producido. En este modo lo uso cuando tengo más exigencias de potencia, en días sin sol o noches de mucho consumo.
    -En modo autónomo, durante los días soleados y noches de consumo moderado, va bien, teniendo en cuenta que tengo sólo 1000 Ah de baterías, que creo es poco.
    -Si lo dejas todo conectado, en híbrido efectivamente tienes el riesgo de cargar de la red las baterías, lo cual es absurdo, pero lo hace. Es recomendable cortar con interruptores lo que prefieras (red o baterías). El cacharro no es tan listo.
    -El sofware es sencillo y claro, pero demasiado informativo y poco abierto a modificaciones o personalización.
    -El inversor es de 3 Kw, por lo que la solución de 6 no es más que dos inversores conectados. En mi caso para un uso de vivienda habitual, se queda algo corto, todo depende del estilo de vida e intensidad de aparatos. Los picos de producción real están en torno a 2,7 kw. En general me puede cubrir un 70 al 80% del consumo, es decir, en tres meses he tomado de red unos 300 kwh, mientras que en esa misma época normalmente estaba en 300-400 kwh mensuales.
    Por tanto, todo depende del reparto de los consumos y de la pasta que eches en acumulación, que sigue siendo lo menos rentable."
    Ahí queda eso...
