Resultados 1 al 10 de 10
    javiexx está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    chile
    Predeterminado baterias en serie
    hola amigos foreaneos de solarwed
    les cuento k tengo una tremenda duda el tema es el siguiente tengo un inversor que se alimenta con 24 volts pero tengo 10 baterias de 12 volts 200 ah
    ademas tengo reguladores de carga MPS controlados por una unidad MCU .la pregunta es como conecto las baterias para alimentar el inversor para entregarle los 24 volts si al conectar en serie las 10 baterias me darian los 12 volts multiplicado por 10 y ademas como regulo el "regulador de carga " en 24 o en 12 volts ?
    Predeterminado Re: baterias en serie
    Tienes que unir 2 en serie (el + de una con el - de la otra) así ya tienes 24v. Lo repites 5 veces y juntas los 5 + en un punto, lo mismo con los 5-. Acabarás teniendo 24v y la capacidad multiplicada por 5.
    Al conectar regulador ya verá que tiene alimentación a 24v y el ya sabrá que hacer.
    ago 2012
    chile
    gracias photon por tu pronta respuesta
    pero sigo teniendo un problema el cual no explique en su momento , pasa que tengo dos reguladores de carga por ende necesito dos puntos a cargar y al hacer la coneccion que me indicas tendria un solo punto de union que seria en la union de las baterias en paralelos (al final despues de hacer la sumatoria de voltaje atravez de la coneccion en serie).
    ya solucionado la alimentacion de el inversor atravez de la coneccion en serie ,la pregunta es la siguiente , en que puntos de la coneccion de las batarias conecto los 2 reguladores de carga ?
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Ojo, también debes de tratar de independizar cada grupo de baterías de las otras, pues las baterías en paralelo dan problemas,
    Échale un vistazo al siguiente esquema o a la imagen, son muy aclaratorias.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post199250
    Si te fijas, hay una que tiene un diodo de ida y otro de vuelta, es la batería master, que es la que le dice a los reguladores como esta, se deben de colocar ambos diodos para que todas las baterías estén en las mismas condiciones de carga y voltaje.
    Mi experiencia.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-carrefur.html
    ago 2012
    chile
    muchas gracias por sus respuestas me queda muy claro ,are las conexiones de las baterias en serie de a dos para luego conectar los terminales en paralelo a la llegada del inversor , sobre el esquema que me presentas mjrosg esta buenisimo la verdad es que habia pensado en una conexion con diodos pero no sabia como aplicarla , aun asi no muy entendido en el tema de los diodos me fui a leer un poco mas sobre el que sale en tu esquema ( el schotty) y me aparecio lo siguiente :El diodo Schottky tiene poca capacidad de conducción de corriente en directo, lo que me deja en duda si es el correcto en aplicar , me gustaria saber sobre tu experiencia con este diodo como punto final para proceder con el proyecto de todos modos gracias a todos me an sido de gran ayuda
    jul 2010
    Cita Iniciado por javiexx Ver mensaje
    El esquema no es mío, es de “maxlinux2000”, yo solo he construido algo parecido en plan mas barato, y si, si funciona, claro que lo mismo tu necesitas diodos de mas amperios, los míos solo son de 10A, unos 120w por batería como son 8 y el inversor es de 300Wp no tengo ningún problema de sobrecarga y te puedo contar que “la feria” me va bien.
    ago 2012
    chile
    muchas gracias por sus respuestas , estoy trabajando en conseguirme los diodos , una vez listo mi tema subire fotos para catalogar gracias
    Última edición por javiexx; 06/08/2012 a las 21:49
    ago 2012
    chile
    amigos estoy complicado para conseguirme los diodos schottky 30 volts 40 amper si me cotizaron unos de 50 volts 10 amper , la verdad que mi conocimiento en diodos es mas bien plano por nombrarlo de alguna manera , considerando que solo quiero los diodos para mantener un flujo de la corriente en un sentido para asi poder cargar las baterias con el regulador de carga recordando que serian seis baterias de 12 volts 200 ah unidas de a dos en serie para lograr 24 volts cargadas por un regulador de voltaje de 80 amper y otra de 4 baterias igualmente unidas de a dos en serie estas cargadas por otro regulador de 80 amper , la pregunta es me sirven los de diodos de 50 volts 10 amper pensando k tendria cinco punto de carga por los tres punto de las primeras baterias y otras dos por las segundas o limito mucho su carga?
    ago 2012
    chile
    que parametros son esenciales a la hora de escojer un diodo schottky ? y que rangos tengo en voltajes y amper para acomodar a mi proyecto ?
    espero su ayuda estoy muy complicado gracias -....
