Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Conexion del regulador
- 30/11/2011, 19:57 #1Forero
- mar 2011
- Granada
Hola a todos:
Tengo una cuestión que plantearles acerca de la conexión del regulador.
Se habla de que lo ideal es conectar el regulador (p.ej 12V 10A) a los modulos fotovoltaicos (p.ej 12V 1000W-->83.3A), y conectar las baterias al regulador (como es obvio), quedando el inversor conectado directamente a las baterias y no al regulador.
La cuestión es, si el regulador tan solo admite para cargar la bateria 10A, y el modulo fotovoltaico suministra 83,3A.. ¿Donde van el resto de amperios?.
Igual si se conecta el inversor al regulador directamente, las placas pueden dar 83,3A al inversor si funcionan, y si no entonces el regulador descarga la bateria a tantos Amperios como pida el inversor (yo esto lo veo más lógico).
Les planteo un esquema de ambas posibilidades para que podamos comparar.
¿Como lo ven ustedes?
Gracias por la ayuda.La única manera de conseguir un planeta más verde es demostrar que hacerlo es económicamente rentable
- 01/12/2011, 09:59 #2
Respuesta: Conexion del regulador
Y cuando baje el sol para qué quieres las baterías en el segundo ejemplo?
El tema es que tienes que dimensionar el regulador a la potencia que tengas instalada en placas.
- 01/12/2011, 10:44 #3Forero
- mar 2011
- Granada
La idea es poder alimentarme de placas directamente cuando estas puedan entregar potencia, y de baterias cuando las placas no entreguen potencia, ¿Cómo tengo que hacerlo?
Gracias por la ayuda nuevamente.La única manera de conseguir un planeta más verde es demostrar que hacerlo es económicamente rentable
- 01/12/2011, 12:35 #4
Como se hace siempre, ya se encargan el regulador y el inversor.
Placas a regulador, regulador a baterías, inversor a baterías.
Por cierto, esto debería estar en el subforo de aislada.
