Resultados 1 al 25 de 25
    elecvi está desconectado Forero
    dic 2010
    Extremadura
    Predeterminado Autoconsumo
    Hola: una preguntita, como hacer auto consumo de mas de 600w ( no varios equipos de 600w )
    varias placas y el inversor directo a red de la casa (sin verter a red carga de baterías de lo que sobre capta)
    bueno a ver si ahorramos luz, que la van a subir seguro seguro.
    un saludo
    Predeterminado Respuesta: Autoconsumo
    En esencia es los mismo, poner paneles para que el inversor funcione en un buen punto de eficiencia y este ultimo a un enchufe. Es hasta mas facil que una aislada.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por elecvi Ver mensaje
    un saludo
    Hola, ¿cuánta potencia quieres poner? Hay inversores de conexión a red desde pocos cientos W hasta varios MW de potencia, por ahí no vas a tener ningún problema. El problema va a ser consumir la energía producida en cada momento para no regalar nada a la compañía (que no se lo merece sea la que sea jeje).
    ¿Qué consumos (y en qué horarios) tenéis?
    dic 2010
    Extremadura
    consumos entre 11kw y 12kw día
    la idea final es poner 18 paneles 230w no pueden llegas a 6 metros de ancho por 6 mts de largo, si no tengo que poner paneles mas pequeños en w y medidas
    bueno 18 paneles (24v o 48v no se ), inversor cargador (o solo inversor con mppt) por lo menos de 3000w, baterías pues eso un dineral a 48v.
    Que inversor modelo digo directo a red que luego tire de baterías?
    pues se quiere ver el ahorro en los primeros meses, si hay que regalar se regala esos W que sobran si el contador funciona al revés mejor( me extraña) jajajjajajjaja.
    Primero iría sin mppt y sin baterías
    ya diréis si queréis mas indicaciones
    horario lo mas fuerte en el consumo de 9:00 a 20:00 tarde luego esta unos 2 kw poco mas noche creo.
    un saludo
    No entiendo, pero quieres autoconsumo o una con baterías?
    mar 2007
    un saludo
    ok, por lo visto quieres una solución "semiaislada" en vez de un autoconsumo típico. Me estaba rompiendo ya la cabeza sobre este tipo de instalaciones para el caso de que el real decreto sobre el autoconsumo (a ver cuando sacan la ley y cómo va a ser) no va a permitir echar el contador para atrás y usar la red como acumulador. He hecho números y sí que hay una posibilidad de hacer este tipo de instalación que realmente sería una instalación aislada con menos días de autonomía (pero suficiente capacidad como para no fastidiar las baterías por las corrientes altas) con inversor-cargador que usa la red para recarga de las baterías cuando estas bajan mucho.
    Los trucos principales para que salga más económico que la propia red son:
    - dimensionar el campo fotovoltaico para que haya pocos excesos en verano
    - cambiar de tarifa a una con discriminación horaria para poder recargar las baterías solamente con tarifa valle (así en fases de mal tiempo se usa la luz barata de la noche para los consumos del día)
    - reducir la potencia contratada ya que dispones de muchas horas de tarifa valle para recargar las baterías (cuando no lo hace el sol)
    No obstante el autoconsumo de tipo "net metering" será bastante más rentable y más ecológico (ya que se emplean menos componentes --> menos materia prima y energía en el proceso de fabricación), así que te recomiendo esperarte a que salga la normativa.
    Por el tema de las placas te puedo decir que 18 placas de 230 Wp te deberían de caber sin problemas en la cubierta de 6m x 6m, pero a lo mejor no te hace falta tanta potencia si el real decreto va a permitir echar el contador para atrás (pero como mucho a 0, claro...).
    dic 2010
    Extremadura
    la leche bien explicado es todo lo que quería oír (estoy esperando eso la normativa el coche eléctrico la luz barata jejjejejjje).
    Jur soy mas de electrónica, pero como pueda monto un artilugio de esos.
    El tejado mira al norte. no hay nada que hacer.
    Pero al sur hay una terraza de 6x6 metros, que le pega el sol de lo lindo, montando un techo con las placas listo
    estoy aficionado a la fotografía y el vídeo cuando lo tenga os pongo u largometraje, bueno, ya se ya se no tanto que aburre un corto.
    muchas gracias por vuestro tiempo, seguiré esperando un poquito
    un saludo
    mar 2007
    Eso es, espérate a que salga el real decreto, a lo mejor merece la pena y si no aún podrás montar la solución semiaislada. En todo caso, antes de empezar cualquier cosa, consúltala por aquí en este foro para que te demos el visto bueno, no te cuesta nada y te puede ahorrar costes, nervios y salvar de problemas...
    dic 2010
    Extremadura
    Jur eso ni lo dudes, con lo bien que os portáis contestando.
    Y claro no voy a comprar el material a la buena San Pascual, el estudio lo haré con vuestra intervención sin lugar a dudas.
    que la electrónica se quema, pero a red EXPLOTA, que hay que tener cuidadin con lo que se entiende pero poco jejjejjejejejjejej.
    por aquí andare
    un cordial saludo a todos
    sep 2008
    sea lo que sea lo que decreten los de siempre, creo que no hay que esperarse, sino estar ahi cuando saquen su decreto y beneficiarse mientras tanto y mas aun despues...es un ahorro ya, puede ser una buena inversion despues...tener tu energia gratis es una ventaja...adelante...jejeje
    mar 2007
    Lo que pasa es que ahora sólo hay dos opciones:
    1.) ajustar la potencia de la fotovoltaica para no generar más de lo que gastas en el mismo momento, es decir que sólo merece la pena cuando hay un consumo continuo (lo que no suele haber en una vivienda aparte de algún aparato en "standby", un router, teléfono, lo que a lo mejor suma 30 W (todo lo demás son consumos más puntuales, como por ejemplo el compresor de la nevera aunque la nevera esté encendida todo el día, ya sabes tú)
    2.) montar una semiaislada con el consecuente mayor coste de componentes y también muy importante: mayor huella ecológica frente a una simple instalación de conexión a red tipo autoconsumo.
    Tampoco creo que la normativa al final nos dejará usar la red como acumulador, respectivamente echar el contador para atrás, pero algo de esperanza hay que sí sea así y como ya sólo es cuestión de meses de saberlo seguro, creo que merece la pena esperar.
    Realmente tal y cómo son los perfiles de demanda de luz y los perfiles de producción solar en España, el net metering hace mucho sentido. No hay problema de capacidad de red (al menos con lo que se va a instalar dentro de los primeros dos años, no va a haber problema alguno) y bajaría bastante el precio en bolsa de luz en las horas punta que es cuando las instalaciones fotovoltaicas más suelen producir; es decir que también ganarían los usuarios que no se pueden montar una instalación de autoconsumo de la menor demanda de energía convencional. Todos ganaríamos menos las compañías eléctricas y claramente no tienen ningún interés de que le quitemos su negocio. A ver si esta vez triunfa la razón o si sigue mandando la corrupción...
    dic 2010
    Extremadura
    Pregunta: donde mira inversores directos a red, jur que pregunta mas tonta. Pero no de esos de 600w.
    Inversor red y placas que no lleguen a 1 metro de ancho x 2 metros de largo
    potencia pues la mayor 230w o más.
    Echa cuentas que uno de 230W puede ser de medidas 160 por 99 cm y un peso de 21 kilos.
    Inversores de red también a patadas, sma, kostal, victron...
    dic 2010
    Extremadura
    bueno la idea final. poner el proyecto dar ideas.
    18 paneles 230w poner conexión para el inversor para no pasarme de voltaje ( características inversor pone 500v entrada (mínimo de 3000 a 4000w) a red, para no pasarme de voltaje.
    pero la instalación tiene que espera no puedo o si puedo echar el contador para atrás ? o como parar la captación etc.
    un saludo
    El contador no va a ir para atrás, pero aunque la norma diga que no puede salir tensión pues la sigues o no...........de cualquier manera si salta la red el inversor se apagará.
    dic 2010
    Extremadura
    Ostas esa es buena se apaga el inversor, eso mas o menos lo entiendo porque se tiene que acoplar a la de red, pero te deja a oscuras.
    Usease es mejor un inversor no conectado a red (pero si darle tensión de red) usado como SAI, cuando no tengo potencia en solar tira de red.
    seguimos apartando la red ínter-conexionando el inversor pos estamos en la mismas no me gusta.
    cawentoloquesemenea.
    A esperar
    un saludo
    mar 2007
    Pues con la semiaislada dispondrías de un SAI, pero la verdad que lo del SAI (al menos aquí por Valencia) lo veo una chorrada porque en unos 4 años que llevo por aquí la red igual ha caído dos veces por unos minutos y ya está.
    mar 2007
    Me cago en la ... y en la madre que la parió, esto del autoconsumo tiene peor pinta todavía de lo que ya nos esperábamos:
    Ultimas noticias sobre el Real Decreto de microgeneración | | efimarketefimarket - Efimarket
    Estoy indignadísimo y no quiero tragarme este sapo, a por ellos...
    Ninguna novedad, de momento se imponen las instalaciones piratas...
    dic 2010
    Extremadura
    Poner un sistema auto consumo y que puedas tirar cuando salte la luz?.
    forma de conexionar los paneles, para estos inversores que no me aclaro en el voltaje que les puedo dar.
    porque esperar seguro que hay que esperar un montón.
    Que como se puede hacer pirata y no morir en el intento la leche, jejejjejejjejej
    un saludo
    Pues si sale tensión que salga..............el caso es que entre menos por el contador. La conexiones serie-paralelo para algo de este tamaño es facil.
    Que quieras luz cuando se cae la red implica tener una aislada completa, aunque puedas usar los mimos paneles conmutandolos.
    mar 2007
    Como ya dicho no les veo mucho sentido a las instalaciones piratas porque en un hogar normal gran parte del tiempo (y sobre todo durante el día cuando la instalación fotovoltaica produce) no hay ninguna demanda eléctrica en el hogar o una muy muy baja. Como mucho le pondría un panel de 200 Wp a un hogar normal y corriente y aún así se perdería gran parte de la producción a la red (aparte de que es imposible conseguir un inversor de conexión a red de 200 W a un precio razonable).
    Por eso digo, mejor olvidarse de esto y montarse una instalación semiaislada que es una instalación aislada normal y corriente (con paneles, regulador, baterías, inversor-cargador de aislada) que solamente cuente con el apoyo de la red por la noche si hiciera falta (tarifa un 50 % más barata) y con la potencia mínima contratada; la tarifa con discriminación horaria por cierto se puede contratar con Gesternova con 100 % de energías renovables y no cuesta nada más por el hecho de que se trata de energías renovables.
    Una instalación de este tipo no saldrá superrentable pero rentable sí y permite aprovechar la tarifa más barata para todo el día cuando no hace suficiente sol (se cargan las baterías por la noche y por el día se tira de las baterías en este caso).
    Y fijaros: luz más barata 100% renovable que cualquier oferta de te puedan hacer en Iberdrola etc. Ya tengo unas ganas yo de que desaparezcan completamente estos chorizos, se lo han merecido...
    ¿Más preguntas?
    Pero no te fijas mas que en viviendas (que en mi caso si hay un consumo medio constante) habiendo como hay negocios de todo tipo, oficinas...que no solo de pisos vive el hombre.
    mar 2007
    Eso sí, también habrá fábricas con consumos de más de 100 kW constantemente donde se podrían poner potencias bestiales, por eso sería importante tener la normativa para que ya no sea instalación pirata si no completamente legal. Pero la mayoría de los consumos son residenciales y son realmente los únicos que quieren entrar en el mercado pirata (para una empresa es más difícil).
    Luego, yo también trabajo en casa, pero aún así el consumo mínimo que tengo (del ordenador que está encendido todo el día) son unos 70 W. Lo único que además consume por el día (a parte de la vitrocerámica puntualmente) es la nevera, pero sólo a ratos y no continuamente.
    Por eso no me debería de poner más de un panel de 100 Wp, ¿tu lo ves viable?
    Última edición por Hlebtomane; 20/10/2011 a las 17:51 Razón: ortografía
    Pues en el tuyo quizás no (no es obligatorio ), en el mio desde luego. A ver cuando me da la vena y me pongo un soladin de los que tengo y un pc link casero, que tengo el diseño de la placa pero pocas ganas de ponerme a soldar y me ahorro el cable a pc.
    De los que salga de autoconsumo me fio poco o nada y a los que tienen en mente algo menos de 2 Kw igual les sale peor meterse en líos que seguir en la sombra....país.
