Resultados 1 al 21 de 21
- 14/07/2010, 09:39 #1Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
Placas 170w con regulador de 12V?
Hola, soy nuevo por aquí.
Me gutaria saber si puedo instalar estas placas solares de 170W con un regulador de 12V 20A.
Carácterísticas de las placas:
Las células solares de silicio monocristalinos de celda
125mmx125mm
No. De las células y las conexiones 72(6x12)
Dimensión del módulo 1580x808x50(mm)
16,5 Kg de peso
Características
Modelo de GSM-170
Abrir el voltaje del circuito (Voc) 43.6V 43.2V 43.2V
Un óptimo funcionamiento de voltaje (Vmp) 34.8V 34.4V 34.4V
Corriente de cortocircuito (Isc) 5.75A 5.65A 5.49A
Óptimo funcionamiento current(Imp) 5.17A 5.09A 4.94A
Potencia máxima en 170Wp de 175Wp de 180Wp STC (PM)
STC: 1000W/m2, 25 º C, AM1.5
Límites
Temperatura de funcionamiento - 40to + u/d/l/r C
Sistema de máximo voltaje DC de 1000V
Gracias y saludos
Respuesta: Placas 170w con regulador de 12V?
Estas seguro que ese regulador es de 12 y solo de 12voltios?
- 14/07/2010, 10:36 #3Forero
- jul 2008
- barcelona
Esas placas son de 24 voltios, asi que con un regulador de 12v vas mal.
Ademas, apenas llegan a 5 amperios de produccion y vas a montar un regulador de 20 amperios... muy por encima de la potencia, con uno de 10a te sobra.
Por poder montarlo, puedes, eso si, de tu panel de 170W vas a captar 5 x 14v =70 W
Si tuvieras un regulador de 24v, captarias 5 x 28 = 140 W, asi que mira que diferencia, eso si, tienes que acumular a 24v.
Si el acumulador es a 12v y no puedes cambiarlo, entonces la unica solucion es montar un MTTP, con el que estarias captando hasta 5 x 32 = 160 W
Asi que tu mismo, esas son las opciones que tienes.
SAludos
- 14/07/2010, 12:35 #4Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
Muchas grácias por la respuesta, me ha sido de gran ayuda y me ha aclarado muchas cosas.
Por lo que veo la mejor opción para aprovechar la potencia de la placas es poner un MTTP ya que el acumulador es de 12v aunque supongo que no será la opción más económica.
Muchas gracias de nuevo y saludos
Te preguntaba por el regulador por que casi todos son 12/24, seguro que es solo de 12v?
- 14/07/2010, 12:59 #6Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
Hola Photo,
El regulador aún no lo tengo porque dependiendo de las posibilidades cambio las placas o el acumulador.
Grácias
- 14/07/2010, 13:00 #7Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
Por cierto, un MTTP es un conversor CC/CC 24V a 12V normal y corriente no?
Me bastaría tambien con uno de 10A?
SaludosÚltima edición por kuanito; 14/07/2010 a las 13:43
- 14/07/2010, 13:42 #8Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
Vale, pues con esas placas tienes que usar baterías a 24v y con un regulador normal pwm te llega. Su potencia depende de la cantidad de paneles que quieras poner.
- 14/07/2010, 14:21 #10
Yo para esas placas montaría un regulador mppt sin duda, es como mejor te va a funcionar y menos pérdidas vas a tener.
- 15/07/2010, 03:01 #11Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
pues lo mas economico seria el regulador de 24 y como dice photon por lo general son de 12/24 asi que valida la pregunta de photon.
un regulador de 24 y su bateria de 24v o 2 de 12v
- 15/07/2010, 08:07 #12Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
Gracias por vuestras respuestas.
La verdad es que me parecen perfectas las dos soluciones, auque me decantaré más por el regulador mttp porqué me parece que aprovecharé más la instalación, aunque se más caro.
Sabéis donde puedo conseguir uno?
Grácias y saludos
- 15/07/2010, 08:13 #13Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
El problema es que tengo dos baterias de 6v conectadas en serie para tener los 12V y són nuevas.
Podría mirar de conseguir dos más iguales pero, también son caras y no se que hacer.
Para conectar las baterias a 24v, tendrían que ser al menos del mismo amperage no?
Perdonad mi ignorancia pero es que soy más informático que electrónico.
- 15/07/2010, 08:17 #14Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
Grácias y saludos
- 15/07/2010, 08:29 #15
Si kuanito, por lo menos del mismo amperaje, porque si no te va a limitar en corriente la pequeña. En cuanto a donde encontrar un regulador, en internet hay muchas páginas como teknosolar, etc...
Que por saber cuentas placas quieres poner, ya que en función del dato la cosa puede variar mucho.
- 15/07/2010, 09:13 #17Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
Con las 2 puestas en paralelo puedes optar por poner un regulador de 20A o mas grande si quieres dejar espacio a futuras ampliaciones y desde luego acumulando a 24v.
Si quiere acumular a 12v entonces si que necesitas un mppt y sube un poco mas el precio final.
- 16/07/2010, 02:05 #19Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
a que le hirias mas photon, a comprar un mppt o a agregar 2 baterias de 6v para tener todo a 24v?
digo hay ahorro en cuanto a diametro del cableado y otras cosillas como tener un controlador mas barato.
- 16/07/2010, 08:00 #20Miembro del foro
- jul 2010
- GANDIA
Buena pregunta.
He estado insvestigando y investigando y ya se como funciona un MPPT. La verdad es que con todo lo que he leído, aprovechas más la instalación con baterías a 12V y un MPPT que a 24V.(Aunque no hay mucha diferencia)
Otro problema es que con las prisas también compre (nuevo) un inversor de 12 a 220v.
Por esto me decido a trabajar con los acumuladores a 12V, por lo menos de momento, ya que vistas las ventajas del MPPT no me sabe mal comprar uno, porque si cambio a 24V más tarde, lo puedo seguir usando y sacándole partido.
La unica pregunta que me queda es, ¿Todos los reguladores MPPT hacen la misma función? Es decir, ¿puedo entrar con 24V y salir con 12V con cualquiera del mercado?
Muchísimas grácias a todos la verdad es que este foro es de muchísima ayuda, ójala lo hubiera descubrido antes.
cobr4 si el sistema es pequeño a 12v con mppt.
kuanito, casi seguro que todos pueden de 24 a 12. Para captar a mas tensión hacen falta mppt mas grandes de 60 u 80 A y mas caros.
