Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de rgv
    rgv
    rgv está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    andalucia
    Predeterminado calculo fotovoltaico
    Buscando una hoja excel de calculo fotovoltaico e encontrado este excel que esta bastante completa...ahora mi conocimiento técnico es bastante limitado por este motivo pido sus opiniones profesionales ...algunas mejoras que son bienvenida siempre...
    gracias
    Última edición por rgv; 01/08/2009 a las 16:20
    Avatar de rgv
    rgv
    may 2009
    andalucia
    Predeterminado Respuesta: calculo fotovoltaico
    bueno veo que la hoja excel a recibido unas 53 visitas y nadie se a atrevido a aportar ninguna mejora
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    El excel tiene lo necesario. Sin embargo, veo que le falta una pestaña: coeficiente del IDAE y no creo este operativa. También falta la pestaña de radiación con sus valores. No es operativo el excel.
    Por lo demás el interfase es sencillo y reune bien la información. Por mi experiencia, yo separaría la información técnica de módulos e inversores en pestañas diferentes pues el filtro avanzado de excel puede trastocar los procesos de cálculos si ambas tablas están juntas. Tiene avisos para orientar al usuario. Yo cambiaría el color de las celdas de entrada de información por algún color más llamativo: tanto blanco y gris confunde. Curioso lo de dimensionar todo a través del número de ramas por inversor.
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por Laser15 Ver mensaje
    El excel tiene lo necesario. Sin embargo, veo que le falta una pestaña: coeficiente del IDAE y no creo este operativa. También falta la pestaña de radiación con sus valores. No es operativo el excel. .
    Sí que están las pestañas (hojas) de los coeficiente y radiación, pero están "muy" ocultas.
    Por lo demás el interfase es sencillo y reune bien la información. Por mi experiencia, yo separaría la información técnica de módulos e inversores en pestañas diferentes pues el filtro avanzado de excel puede trastocar los procesos de cálculos si ambas tablas están juntas..
    Está bien la apreciación, pero no debería afectar el filtro ya que aunque la fila esté oculta (o filtrada) a la función de búsqueda no le afecta.
    Avatar de rgv
    rgv
    may 2009
    andalucia
    buenas wenner
    quiero darte las gracia por este excel , me parece que es tu trabajo ? y espero que no estés molesto por colgarlo en este foro...
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    bien, ¿cómo se desocultan las pestañas de radiación y coeficientes idae?
    oct 2008
    Pontevedra
    Entras en el editor VB pulsando alt+F11, una vez dentro ctrl+R, después F4, y en la propiedad de la hoja que pone visible, seleccionas xlSheetVisible.
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    Siguiendo el camino de las baldosas amarillas...ahora entiendo el detalle del "muy": estos del editor VB son unos cachondos con el "veryhiden". Gracias porque me llamo la atención que hubiera una base de datos de radiación de varias fuentes (trabajo de laborioso).
    Una propuesta sobre el excel en cuanto a la organización de los bloques de la pestaña Dimensionado: girar 90º sentido horario los bloques de variables del binomio (número de módulos y potencia total). Al estar en vertical, podrás ver las 21 opciones de binomios N_módulos/Pot.total de una tacada sin desplazamiento horizontal. Si le añades el uso de Formato Condicional a la validación de tensiones, corrientes, etc según la temperatura (usar colores en lugar del panel de textos) podrás prescindir de todos esos textos y todo los bloques de información te cabrán sin desplazarte hor y vert. Podría caberte todo con zoom a 90%.
    Última edición por Laser15; 05/08/2009 a las 01:13 Razón: quitar texto
    ouveo está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    La Coruña
    Tengo una duda respecto a esta Hoja.
    Para que el Dimensionado salga "Correcto", la Potencia máxima en CC de los inversores debe ser mayor que la potencia total del generador.
    ¿No debería ser al revés? ¿No hay que sobredimensionar un 10% el generador respecto al conjunto de inversores?
    jul 2009
    La Coruña
    Cita Iniciado por ouveo Ver mensaje
    Me rectifico a mi mismo. Lo que debe sobredimensionarse es la potencia nominal del inversor, no la potencia máxima.
    vale46 está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Hola:
    Si pongo en la casilla de seguidor solar "No" da igual la inclinación, ya que no me aplica el coeficiente de correción.
    Le pasa a alguien más?
