Resultados 1 al 15 de 15
    efrencisco está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Palma de Mallorca
    Predeterminado Pasar de radiacion horizontal a inclinada o viceversa
    Hola:
    quería preguntaros si alguien me puede decir como puedo pasar datos de radiación (total) horizontal a inclinada (30º) o viceversa. la cuestión es que tengo datos de dos sitios diferentes y nos gustaría poder hacer comparaciones ya que en uno de ellos los datos están tomados por una celula solar y los otros por un radiómetro.
    Gracias de antemano y espero que alguien me pueda ayudar.
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Predeterminado Respuesta: Pasar de radiacion horizontal a inclinada o viceversa
    La respuesta es Factor K, ya se ha tratado alguna vez. http://www.solarweb.net/forosolar/as...inclinada.html
    Pero bueno, yo si tengo las tablas en excel.
    feb 2009
    Palma de Mallorca
    puede que sea un poco corto pero no lo entiendo......
    si tengo por ejemplo tengo que la radiacion global en horizontal para un día es 500 w/m2 (por ejemplo) que tengo que hacer para pasarlo a radiación a 30º????
    esto es lo que pregunto ???????¿¿¿¿¿¿
    oct 2005
    Valladolid
    Pues fácil, coges la latiud del lugar, la inclinación y eliges filas, te preguntas en qué mes estás y eliges columna, la fila-columna se cruzan en una casilla, dentro hay un número.
    Ahora multiplicando ese número por la radiación, zas, tenemos la radiación sobre plano inclinado.
    feb 2009
    Palma de Mallorca
    Ok me suponía que sería algo así, pero prefiero preguntar antes y no tener que hacer las cosas 2 veces.
    bueno pues muchas a gracias y ale a pasar de horizontal a inclinda. Hasta la próxima
    JRO872 está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Palma de Mallorca
    Compañero Lugh...
    ¿Y me podrías decir de dónde has sacado esos valores de las tablas? Es que para mi PFC tengo que argumentarlo todo...
    Muchas Gracias!
    Sigue el link que puse mas arriba.
    Les puedes decir que te las dio Photon ,ellos ya saben ,si no di el IDAE que también les sonará pero menos
    may 2009
    Palma de Mallorca
    Jajajaja! Vaya crack!
    Pues nada, así lo haré...me las pasó mi colega Photon del foro solarweb...esto está hecho!
    Muchas gracias!
    tecnun está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Tudela (Navarra)
    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    Muy buenas Lugh, dices que tienes las tablas en excel, ¿te refieres a que dados unos valores HORARIOS de irradiación horizontal puedes pasar esos datos a radiación sobre plano inclinado para una latitud y longitud determinada? Es que me estoy volviendo loco con las fórmulas que vienen en el famoso libro de Miguel Alonso Abella, me salen resultados incongruentes...si es así me harías un gran favor si me las pasaras o cualquier otro miembro del foro
    gracias de antemano y saludos a ti y a todos los foreros
    tecnun
    Avatar de Aerosol
    Aerosol está desconectado Forero
    nov 2007
    Hola expertos,
    Mi problemilla es un poco mas complejo. Tengo una instalacion con seguidor de doble eje y estoy intentando correlar radiación con producción, el problema es que tengo la radiación diaria sobre plano horizontal, que obtengo de una estación meteorologica cercana, y necesito calcular la radiacion incidente en el plano del seguidor. ¿conoceis alguna formula suficientemente aproximada?. Sois mi ultima esperanza, he buscado en el foro y todo lo que he encontrado se refiere a instalaciones fijas.
    Gracias por anticipado.
    monchomestra está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Colombia
    Buenas
    Srs. ya que el tema es sobre radiación horizontal-vertical, me gustaría que me ayudarán indicandome si es lo mismo tener un panel solar perpendicular a los rayos solares (panel solar casi acostado en el suelo) en un tiempo determinado (por ejemplo, 1 hora) al medio dia solar y otro perpendicular en el amacener (panel solar formando un ángulo como de 80°) ? Ambos quedarían perpendicular al rayo solar pero no se si la radiación en menor en la mañana que al 1/2 día y porqué ?
    ene 2008
    Tudela (Navarra)
    Cita Iniciado por monchomestra Ver mensaje
    Buenas
    Al amanecer y al anochecer la AM o masa de aire es mayor y eso hace que existan mayor nº de efectos de absorción, reflexión y dispersión por el aire, la suciedad y los aerosoles en suspensión, por ello la radiación directa es menor (aunque llegue perpendicularmente al módulo). Además en esas horas la bóveda celeste está más oscurecida con lo cual existe menor radiación difusa. Por tanto la radiación global (directa+difusa +albedo) queda perjudicada. Si no es así corregidmeee!! que agradezco estas cosillas... o si veis alguna razón más.
    Por cierto, ya he solucionado el tema de la transición de datos de radiación horaria horizontal a radiaciones horarias en plano inclinado, cuando me asegure que es coherente 100% lo colgaré si os interesa.
    tecnun
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Muy bien explicado tecnun, ya tengo ganas de ver esos datos.
    Y para monchomestra decir que si la instalación esta en Colombia casi lo ideal darle un inclinación de 0º ya que este país esta en el ecuador. La media anual puede de ronde los 2º-40º pero habrá fechas en las que nos pedirá valores negativos como -4 o -19 esto quiere decir que en vez de mirar al sur tendrá que mirar al norte con ese ángulo. Es decir -19º = 19º mirando al norte.
    Corregirme si me equivoco.
    Próximo a 0 ,pero no del todo que se acumula la porquería.
