Resultados 1 al 11 de 11
    xisco está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    manacor
    Predeterminado Inversor solar para panel amorfo
    Buenas, si alguien me puede ayudar, necesito encontrar inversores solares para paneles amorfos.
    Decir que la instalación estará conectada a red, pero los paneles amorfos al formar los strings me sale tanta intensidad me sale del rango del inversor.
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado Re: Inversor solar para panel amorfo
    De qué potencia es la instalación y qué características tiene el módulo?
    nov 2008
    manacor
    La potencia total de 100 kW, la potencia del panel 60 kWp, tenia pensado hacerlo con inversores monofásicos a falta de saber si hay una opcion mejor.
    gracias
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Xantex tiene uno de 100kW apropiado para amorfo. De todas formas, mírate las características de los fabricantes que más te gusten y busca entre los inversores los que tengan una Vmppt min menor de 350V y la Idcin la más alta posible. Con los módulos amorfos que he trabajado son los dos parámetros que más restringen.
    Y OJITO con los valores previos al degradado de Isc y Voc. Que algún inversor ya me lo estoy viendo con "costra".
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Cita Iniciado por xisco Ver mensaje
    gracias
    Supongo que serán paneles de 60 Wp
    Podrías poner las características eléctricas para ver si encaja en los inversores centrales?
    En cuanto a lo de poner inversores monofásicos.....para 100 kWn a mí personalmente me parece una barbaridad (a no ser que tengas 30 aguas con diferentes inclinaciones y sombras), aunque para gustos los colores.
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Mira en Kaco, tienen modelos para silicio amorfo.
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    netanimic está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Barcelona
    Mirate el Sunergy de esta gente; Inicio
    Es ideal para tu aplicación
    artillero está desconectado Forero
    ago 2008
    Bilbao
    Yo, todo lo contrario, te recomiendo que pongas inversores pequeños.
    Desde el sillón de un despacho, con los precios de equipos, todo parece indicar que lo mejor es un inversor central, pero el día que tienes una avería, te cagas en ...*¨" por haber tomado esa decisión. Y te aseguro que en 25 años, vas a tener muchas pequeñas averías que solucionar, aunque trabajes con inversores de primera línea.
    En cuanto a los inversores, no hay inversores especiales para amorfo, solo tienes que estudiar mejor la configuración y si conectas la parte fotovoltaica a tierrra, preguntar al suministrador que hay que hacer para que no te salte de continuo el vigilante de aislamiento.
    Blitzkrieg está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    ALMERIA
    ¿Conoce alguien los Steca? Dicen que van bien con amorfo.
    Pero "dicen" yo no conozco demasiado
    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    Yo trabajo con los modulos amorfos de Biohaus, (es decir UNISOLAR). por lo que por la experiencia que tengo con este tipo de chapa fina es que si quieres poner un inversor central, tienes que poner uno que tenga un voltaje en CC de 900V.
    En general nosotros achonsechamos emplear inversores SMA SPUTNIK, y FRONIUS, por lo meno con nuestros productos.
    Ademas hay que tener presente otra cosa muy importante con los inversores y la capa fina:
    La capacidad de coriente de tierra que tienen estos modulos, suele ser mucho mas alta de los modulos cristalinos. Por lo que te achonsejo de emplear inversores con trafo incluido.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    panel de 60W, supongo que sera el Kaneka Gea 60, no? un ejemplo de configuración para este panel con inversores pequeños: 15 series de 5 módulos a un inversor SMA SB3300 monofásico, ten en cuenta que hasta que no se sufra el preceso de "quemado" del módulo deberas tener 1 módulo por série desconectado
