Hola a todos, mi necesidad es la siguiente; necesitaria saber cual es la forma mas correcta de colocar la estructura en la Uralita, puesto que esta prohibido manipular la misma.
Buenas!!
A mi tambien me interesa muuuucho este tema... me gustaria realizar una instalacion sobre techo de uralita en Almeria, cerca de unos campos de molinos eolicos, aunque esta la cosa dificil.
Este post me ha resuelto algunas dudas: http://www.solarweb.net/forosolar/as...cubiertas.html (hablan de cuantum y conectavol, donde hay unas fotos de instalaciones sobre uralita???)
Disponemos de algo mas de 600 m2, en uralita, con dos vertientes, una mitad al sur y otra al norte, pero empezamos tarde con los tramites y ademas Endesa nos queria enchufar una comision "por estudio" de 800 euros aprox. solo por mirarlo.
Los datos sacados con solar roof son:
99% 12.96 Watts DC 9619 Sq. Ft 180° (S)
Intentamos solicitar 80/85kw. Habiamos pensado incluso en poner un armazon para, sin quitar la uralita, soportara la instalacion.
He visto la estructuras de Conectavol, pero la unica que ellos realizan en uralita no permite cambiar el grado de inclinacion... o si????
La mitad de la instalacion esta orientada al sur, y quizas se pudiera extender algo hacia el lado del norte o con viseras... no se, esto es un mundo
Los datos aproximados de mi instalacion con PVGIS:
Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Nominal power of the PV system: 80.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature: 9.3% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.7%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 24.0%
Fixed system: inclination=33°, orientation=-1° (optimum)
MonthEd Em Gd Gm
Jan 267.0082704.19130
Feb 293.0082204.66130
Mar 356.00110005.79179
Apr 353.00106005.80174
May 383.00119006.38198
Jun 385.00116006.55197
Jul 393.00122006.76209
Aug 377.00117006.47200
Sep 354.00106005.93178
Oct 320.0099305.27163
Nov 248.0074303.95118
Dec 236.0073003.70115
Yearly average 331 10100 5.46 166 Total for year 121000 1990
2-axis tracking system
MonthEd Em Gd Gm
Jan 345.00107005.45169
Feb 377.00106005.99168
Mar 475.00147007.68238
Apr 482.00145007.84235
May 560.00174009.24287
Jun 584.00175009.82295
Jul 589.001830010.00311
Aug 527.00163008.94277
Sep 465.00140007.74232
Oct 417.00129006.85212
Nov 313.0093805.01150
Dec 303.0094004.80149
Yearly average 454 13800 7.46 227
Total for year 166000 2720
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Gd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Gm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Me gustaria me ayudarais, soy muy mucho bastante novato.
un saludo
Buenas.
No se puede trabajar sobre uralita, y está prohibido por ley. La única solución es quitarla y cambiarla por otro tipo de cubierta.
Totalmente de acuerdo. Puedes colocarla sobre la uralita pero ni puedes taladrala ni nada que implique que pueda soltar la más mínima fibra. O sea, lo mejor es o cambiarla o buscar otro sitio.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...re-tejado.html
http://www.solarweb.net/forosolar/as...rocemento.html
Ya, pero si es por el amianto comentar que no todo el fibrocemento conocido como Uralita lleva amianto.
ambllum si es fibrocemento con amianto no podrás hacer nada sobre la cubierta, por lo menos cualquier actuación que conlleve desprender partículas.
Si no tiene amianto, una opcion que hemos desarrollado para anclar la estructura es sustituir los vástagos de sujeción de la cubierta a las correas (normalmente espárragos de diámetro 6) por varillas de diámetro 12. Esta varilla lleva en la parte donde se abrazaría a la correa una pletina que directamente se soldaría a ella (otra opción es dos pletinas haciendo forma de grapa).
Una primera tuerca fijaría el fibrocemento a las correas, y más arriba se dispondrían otras a modo de sujeción de toda la estructura metálica.
Así conseguimos que en la cubierta unicamente haya que agrandar un poco el agujero original para que pase la varilla de 12, o incluso a veces ni eso.
Sobre estas varillas se puede anclar ya la estructura para que quede como flotando sobre el fibrocemento pero sin apoyar directamente sobre él.
Hace bien cirulo en recordarlo.
El fibrocemente es muy peligroso, muy frágil y se fractura de forma similar a un vidrio, quedando la pieza fracturada completamente rodeada de aristas cortantes. El riesgo de que una cubierta de fibrocemento ceda por sobrepeso de una persona es por la caída y también por el daño que esas aristas pueden causar.
Nosotros en la instalación realizamos pasillos colocados encima del fibrocemento (al ser estructura sobreinclinada, se colocaba un pasillo entre cada fila de módulos), de la misma manera que queda la estructura de los módulos, con reja metálica resistente de la que se usa en algunos alcantarillados.
En un proyecto realizado hace poco, la cubierta era de Uralita y se cambió entera. Yo creo que es lo mejor...
Gracias a todos por vuestras opiniones, de todas formas, estoy aprendiendo del tema y os diré que es posible, solo en algunos casos, cuando tenga mas datos os lo haré saber.
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/1...3961-13974.pdf
Trabajar sobre fibrocemento libre de amianto se puede. Normalmente en los tejados de fibrocemento lo que se hace es doblar la cubierta con chapa de 5 mm-6 mm. Primero se suelda unos cuadradillos a las piezas de fijación de la urilita y luego sobre esta estructura pones la chapa con tornillos autoroscantes, y sobre la chapa pones la estructura que quieras.
Gracias, me ha servido de mucho.
Buenos días..
Tal y como se comenta en el foro, sobre una supercicie que contenga amianto (generalizada como uralita) esta prohibida su manipulación por cualquier empresa que no esté habilitada para ello, por lo que si que podrían poner los anclajes estas empresas y luego podrías entrar a trabajar, teniendo la precaución de no pisar la uralita o manipularla de ninguna manera (algo dificil pero no imposible)
Por otro lado esta el tema de la legislación ambiental. Esta está cada vez endureciendose mas y se prevé por lo que se comentá, que saldrá una ley que regule dichas cubiertas dando un plazo para su retirada. Si esto ocurre que es lo mas probable, tener en cuenta lo que supondría para una instalación que se encuentra en contacto con dicha cubierta y que debe de durar como minimo 25 años - primero desmonta la instalación (tiempo), retira la uralita (+ tiempo), pon otro tipo de material en la cubierta (mucho + tiempo) y vuelve a montar la instalación.
Es por todo esto que considero acertadas las opiniones que lo mejor es cambiar la cubierta de principio, sin embargo es una decisión que debe de tomar el propietario ya que supone un coste considerable. O cuanto menos mantener informado al cliente para uqe luego no se lleve sorpresas
Te falta una consideracion importante en la que no has contado, y es que, cuando una instalación ya este realizada, dónde se contempla que tendrá que retirarse, no creo que sean tan .................., saludos.
AMBLLUM.
Yo he visto alguna instalación sobre uralita con soportes de cemento encima del tejado (colocados encima de los pilares para que aguanten). El mortero tenía una especie de perlita que aligeraba el peso. De ese modo no se tuvo perforar la cubierta. Eso sí, el sitio de la instalación quedaba muy poco expuesto al viento, si no hubieses sido otro cantar.
Para el montaje sobre uralita lo mejor es hacer un entramado de tablones de madera sobre las zonas de paso de los operarios, para que a la hora de pisar no ejerzan fuerza donde apoyan los pies, sino que ésta quede repartida a lo largo y ancho de todo el tablón. De este modo evitas en gran parte el peligro de rotura de la cubierta, y en caso de que sigueira rompiéndose, no olvidemos que trabajr sobre cubierta, debe ser trabajar con línea de vida.
De todos modos siempre se puede intentar pedir la licencia de obras a ver como respira el técnico del Ayuntamiento... en ocasiones funciona, aunque si cuela, se deben de tomar protecciones por parte del instalador...
POT, a ver si te entendido bien..... :confused:
¿estás diciendo que con una linea de vida y unos tablones de madera se pueden hacer instalaciones en cubierta de uralita, sin problemas ni riesgos (p.e. cancer de pulmón)?
Cuando dices "...aunque si cuela, se deben de tomar protecciones por parte del instalador" ¿a qué protecciones te refieres?
Discutir esto es una chorrada como un piano:
1º) El instalador que tenga arrestos para enviar a sus operarios a trabajar en altura sobre una superficie cuya resistencia de carga máxima de fabrica son 150Kg/m2 , es un descerebrao, por que no pasaria ni la portada del proyecto de seguridad laboral de la obra...en el caso de que hayan pensado en llevarlo a cabo.
2º) Si el insalador no se responsabiliza de la seguridad de sus trabajadores...imáginate que puede pasar con la instalación y la producción pactada.
3º) El expediente sancionador no es solo contra el instalador, dado que el promotor tiene la obligación legal de exijir el plan de seguridad laboral supervisado por una empresa acreditada..AINSAP, SFT ..tec
4º) Si realmente se solicita el plan de Seguridad Laboral a una empresa acreditada, no hay alternativas (os lo digo por experiencia) el procedimiento es el demontaje de la cubierta por parte de una empresa autorizada y el montaje de una nueva cubierta.
No exíste la posibilidad legal de "tablones" , "andamiaje de vuelo" ni nada parecido.....esto uno, no lo sabe hasta que se mete en el "ajo" y yo me meti en el ajoaceite...jejeje
Un saludo...
PD: cuanto tiempo don Jorsol
Hola, no es necesario quitar la uralita, bastaria con encapsularla para que dejase de desprender fibra de amianto perjudicial para la salud. MEdiante el encapsulamiento de la misma quedaria totalmente aislada por un producto que la cubriria por completo.
URALITA
MIGUELÓN11, yo también me metí en el ajoaceite una vez.
Fue en una instalación sobre cubierta de uralita donde se colocaron perfiles amarrados a las cabezas de los ganchos originales que sujetan la uralita a las correas de la nave.
Los módulos se colocaron sobre estos perfiles sin taladrar la cubierta.
También se colocaron tablones sobre los perfiles para que los montadores se pudieran mover con el material. En todo caso iban siempre amarrados a una línea de vida que se instaló antes de la obra.
Al final fue muchísimo más trabajo de lo que parecía y la verdad es que se hizo porque los montadores son muy buenos y le echaron un par de...
La coordinación de seguridad en la obra la hizo una empresa acreditada de primer nivel nacional y no hicieron ningún comentario sobre la uralita.
En todo caso me lo pensaría antes de repetirlo...
Sds.
