Resultados 1 al 7 de 7
    antavico está desconectado Forero Junior
    may 2014
    Granada
    Predeterminado Subvención para Autoconsumo
    Buenas Tardes a todos,
    En primer lugar decir que a pesar de que no escribo mucho en el foro, si lo sigo habitualmente y creo que es un punto de referencia importante.
    Me gustaría que me echase alguien una mano en tema de autoconsumo, ya que me gustaría saber si hay algún tipo de ayuda para el autoconsumo? Y si creéis que es viable.
    Sé que para una vivienda no es rentable por el tema de la legalización etc.. pero para una pequeña industria no lo tengo claro.
    Os agradecería que me dierais vuestra sabias opiniones.
    Saludos y Gracias.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Subvención para Autoconsumo
    No hay nada cierto aún. Si es para industria y con 100% de la energía autoconsumida sin verter nada a la red, diría que sí que sale viable. Como está de momento, que aún no hay que pagar peaje de respaldo, seguro que salen las cuentas. Lo que pasa es que hay incertidumbre en cuanto va a estar la cosa una vez que cambien las reglas del juego.
    Olvídate de subvenciones, no creo que existan, pero mucho más importante es que no hacen falta. El kWh que sale de una instalación fotovoltaica puede salir a menos de 0,05 €/kWh IVA incl. visto a un plazo de 20 - 25 años.
    may 2014
    Granada
    Gracias Hlebtomane, por lo que estoy escuchando a primeros de años debe de regularizarse el tema, con Decreto.
    Del tema de la subvención lo pregunto en el foro porque hablando con un amigo me comentó el tema. Y si es verdad que existe aunque se tenga que legalizar y esperando que se apruebe el balance neto, creo que puede ser interesante.
    Saludos y Gracias.
    Hay comunidades autonomas donde se está legalizando el autoconsumo sin vertido. En Andalucia hubo subvencione en abril.
    Las subvenciones mas que promover el empleo lo entorpecen, se impone la cultura del " me espero a la subvención" si no hay, no pongo un clavo.
    abr 2012
    En mi empresa decidimos montar un grupo electrogeno y prescindir de suministro electrico de red
    Hay muchas variables para poder determinar con exactitud si es rentable o no el precio del kwh que consumimos, pero es que tampoco teniamos que hacer cuentas muy exactas para tomar la decision:
    .- En nuestro caso, una nave industrial en un poligono, cuesta tres veces mas que la que tenemos ahora que esta en medio de la nada. Por supuesto, estar en medio de la nada significa que llevar alli una conexion de red cuesta mas dinero que todas las maquinas que usamos juntas. Montar un grupo electrogeno significa que el precio del local es tres veces menor; cosa nada despreciable
    .- En nuestro caso, necesitamos generar calor como parte del proceso de fabricacion. Aprovechamos el del grupo electrogeno y eso dispara a la baja el precio de la energia
    .- Aun sin esas dos circunstancias, el precio actual del kwh procedente de grupo electrogeno es bastante parecido al suministrado por Ibertrola, siempre que el consumo este adecuado al tamaño del generador
    No tuvimos que pensar mucho. El tiempo dira si acertamos o no. Yo creo firmemente que si fue un acierto
    Cuando la economia lo permita, montaremos un sistema para pequeños consumos de baterias e inversores, alimentados por el generador cuando este arranque para los consumos altos, que espero que rebaje aun mas el precio de la energia
    mar 2007
    Eloisa, ya cuando os ponéis baterías, poner también algo de paneles que el sol es más barato y limpio que el gasoil (o incluso que el aceite vegetal). Entiendo que el calor que hace falta es de baja temperatura (<100°C) si os sirve una cogeneración con generador, ¿verdad?
    abr 2012
    El calor es para secar astilla de madera. Se puede usar cualquier aire seco, a cualquier temperatura. Cuanto mas caliente, menos tiempo de secado
    Obviamente hay limitaciones de temperaura por arriba y por abajo. Secar a 400 grados es rapidisimo pero..... si falla cualquier cosa y el proceso de ventilacion falla, la astilla de madera a 400 grados arde inmediatamente.... y eso no nos vendria nada bien . Si usamos aire a 10 grados...el secado puede ser eterno y tampoco nos viene nada bien
    "Queremos" no superar los 150 grados y tampoco bajar de los 60. El secadero se ha dimensionado contando con los tiempos de secado en ese margen de temperatura. Aportaremos calor del generador, cuando lo haya, y de una caldera de astilla de madera cuando sea necesario
    El secadero aun no esta acabado y no se pueden dar datos de como funcionara. "Esperamos" funcionar solo con el calor del generador cuando la temperatura exterior sea benigna y haya que suministrar electricidad al resto de maquinas, y con generador y astilla el resto del tiempo. En general, si, pensamos usar solo baja temperatura y olvidarnos del riesgo de incendio
    En cuanto a placas FV, baterias e inversores...... cuando haya dinero ya veremos
    De momento solo hay dos baterias feas y dispares que no se ni de donde han salido, un cargador del Carrefour, y lamparas led a 24v
