Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: quiero ampliar la instalation FV
  1. #11
    rafa 64 está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    huelva
    Predeterminado Re: quiero ampliar la instalation FV
    hola a todo el mundo
    pues aci es para uso permanente pero utilizando en primer lugar un frigorifico nornal y coriente 24h/dia y una bombilla de bajo consumo muy poco timpo al dia y una tele o un portatil pocas horas al dia. esta sera la instalation fv que quero diegar pero te pregunaba antes y sigo con la pregunta sy se puede utiliza un regulador de mas amperios por si un dia tengo algo de dinero y puedo adjuntarle la intlacion uno o mas paneles yo pienso que siempre es bien dejar marjen para mas por exemplo y si se inventa algun aparato que ne puede gustar por exemplo: una play stayon , o algo parecido.
    muchas gracias por todo
  2. #12
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    El frigorifico sería nuevo o ya lo tienes, porque no es lo mismo en absoluto un frigorífico normalito de clase A o A+ nuevo que la puerta cierra muy bien, que llevarte a casa un frigorífico que te regala no se quien, con mas años que el baul de la Piqué y que la goma de la puerta no sella bien, que le falta gas y que nunca alcanza la temperatura prefijada y que por tanto no para de trabajar etc...
    Conchuo
  3. #13
    jul 2008
    huelva
    hola
    me gusto mucho esta tema con el frigorifico te doy la rason perfectamente es que yo de momento tengo un frigorifico de lo normales no es de energia a+ pero esta de buena caliad y functiona muy bien la goma lo tiene nueva y yo de berda no ce ni cuadno aranca el motor muy pocas veses al dia. bosch trabajan muy bien y yo soy ua perona que cuido mucho las cosas. y voy a uiliza de momento ete frigo pero despues de tener la instalation fv funcinando y me permito voy a comprar un bosch energia a+ pero especifico depues por que neceito ante la instalation fv para luz y la tele.
    muchisimas gracias por todo.
  4. #14
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Rafa. Calculando mas o menos el consumo que creo que vas a necesitar en tu vivienda, me salen unos 1.780 Wts. al día, he hecho el siguiente cálculo:
    TV 100 Wts. 5 horas al día ............................................ 500
    Ordenador 200 Wts. 1 hora al día ................................... 200
    Frigorifico 100 Wts. 10 horas al día ................................ 1.000
    Iluminación 16 Wts. 5 horas al día .................................. 80
    Total consumo día ........................................ 1.780 Wts. = 148 Amperios
    Un panel de 110 Wts. produciría en invierno en Huelva sobre 22,75 Amperios al día
    148 / 22,75 = 6,5 paneles = 7 paneles
    Por lo que yo creo que sin tirar cohetes, el material que necesitas sería el siguiente:
    7 paneles de 110 Wts a 12 V.
    1 Regulador de 12 V y 60 Amp.
    6 Vasos de batería de 2 V. y 1.200 Ah. en C-100
    1 Inversor senoidal pura de 12 V 1.800 Wts.
    1 Soporte metálico para los paneles
    1 Soporte metalico para batería, inversor, cuadro etc...
    1 Cuadro eléctrico de protección y conexiones
    2 Picas o electrodos de tierra
    Este material que es de primera calidad, vale una pasta, del órden de los 9.000 Euros, pero se puede reducir quitándole lo que quieras, hasta que se ajuste a tus necesidades.
    Conchuo
  5. #15
    jul 2008
    huelva
    muchisimas gracias Conchuo por todo y maiormente por paciencia que tienes con migo y por toda las informationes que ne los ofreces y te digo que esta una buena respuesta que me las dado y ademas viene muy muy bien detallada donde puedo ademas aprender un poco de calculos:voltios amperios y wattios que me va ayuda mucho.
    entonce voi a tener que empesar a comprar la primera piesa que lo necesito: el regulador que tiene que ser de 12v y 60ah.
    aci que si podeis darme informaciones sobre: marcas,modelos.tecnologias.que vosotros ha utilizado y ha dado muy buenos rezultatos : en durabilidad, buenas cargas de las baterias,protectiones contras las cortocircuitos y los demas y sy hay aguno modelo que la pantalla lcd viene muy detallada sobre la carga de las baterias el consumo y los demas. yo por exemplo estuve viendo marcas como:xantrex dicen que 5años garancia,morningstar, outback. master volt , ,steca,phocos, ect. y aci un monton de marcas y modelos pero como no entiendo pues dejo que decidis vosotros de dinero no importa yo soy que me gusta comprar una vez pero bien siempre digo que presupuesto barato te puede salir caro.
    muchisimas gracias y espero que me podeis ayudar.
  6. #16
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Rafa, te he mandado un privado
    Conchuo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
