Re: Avería diodos. Conchuo ayúdanos
Hola de nuevo. Tanto en tu enlace, como en el mío puedes comprobar que los módulos pueden tener dos cajas de conexión, una para cada polo, que es mi caso. Como en cada caja hay un diodo, este tiene dos extremos con borna y por tanto posibilidad de conexión a cada lado del diodo en ese mismo polo. Bueno, pues ahí está la pregunta: ¿da igual conectar en un extremo que en el otro del diodo? Según se ve la caja de conexión, parece que un extremo iría al regulador y el otro extremo del diodo sería para otra placa que viniera en paralelo con ella. Si esto es así, en la 1ª placa que compré también de isofoton (I-55 12v, hace unos 8 años) la conexión no se hacía igual, porque te indicaba "no conectar" en uno de los extremos del diodo. Quizá algún forero con mucha experiencia como Conchuo conozca la evolución de estas cajas de conexión.
Bueno, de los 12 modelos de modulos de esa pagina, solo dos tienen dos cajas de conexiones en el croquis: El IS-150/12 y el UL IS-150/12; aun asi, en las caracteristicas tecnicas del primero dice CAJAS DE CONEXION: 1*IP65 con diodo de bypass. Estas paginas de Isofoton me van superlentas y no las habia revisado todas.:redface:
En los croquis de la pagina 7 del manual que apuntaste, se ve que las dos posibles bornas de conexion, que aparecen en el "circuito impreso" como unas zonas sombreadas con la forma de la letra 'n', estan en el mismo trozo de cobre y ahi es donde puedes realizar la union del positivo o negativo que te vienen de la otra placa, naturalmente juntando siempre positivo con positivo o negativo con negativo.
El hecho de que este el diodo ahi no significa que puedas conectar dos hilos a sus extremos, pues uno de los extremos del diodo es una conexion interna de la serie de celulas en su punto medio (18 celulas); si conectas algo a ese punto no me extrañaria que "salga humo" o destroces el modulo.:pensive:
No se como seria el circuito impreso de dicha caja de conexiones (en relacion con el actual), pero yo si un punto esta marcado como "no conectar", pues no conenectaria nada.:)
Asi sea, aunque estas cosas suelen ser de bastante "sentido comun" o minimos conocimientos de electricidad.
Si todo esto "esta desmadrado", siempre puedes llevar los dos hilos de cada panel a una caja de conexiones y desde alli al regulador.
