Visita el post de "conectar diastintos paneles" a lo mejor alguien experimentado te orienta mejor.
VOLVEMOS A LO MISMO...
COMPAÑEROS FOREROS, HE ESTADO REVIZANDO LOS FOROS(SI, BASTANTE TARDADO) Y ME DI CUENTA DE QUE EXISTE CONTROVERSIA Y OPINIONES OPUESTAS EN CUANTO A LA CONEXION DE LOS PANELES SOLARES EN PARALELO DE DISTINTAS POTENCIAS, EL ASUNTO ES QUE YA NO SE A QUIEN HACERLE CASO, UNOS DICEN QUE NO HAY PROBLEMA, OTROS COMENTAN QUE NO SE DEBE NI SIQUIERA PENSAR EN HACERLO....
¿QUE PODEMOS HACER PARA SOLUCIONAR ESTO?¿QUIEN TIENE RAZON?
macario se te ha estropeado el teclado?
Yo tampoco quiero crear controversia sino solo dar mi humilde opinion, no de experto en instalaciones como es Taverok que indica que es lo que a él le funciona mejor sino como algo entendido en el tema eléctrico.
Primero decir que no hay ningún problema en conectar paneles diferentes en paralelo siempre que sean de la misma tensión. Dicho de otra manera, dos paneles formados por 36 células que redondeando tendrán una tensión en circuito abierto (sin carga) de 0,6 X 36 = 21,6 voltios pueden sin ningún problema conectarse en paralelo aunque uno sea de 10 w por ejemplo y el otro de 100w. El resultado será siempre aproximando de un conjunto que nos daría 110w.
El problema está como muy bien indica la experiencia de Taverok en si se quiere obtener el optimo rendimiento de un conjunto de paneles diferentes. Para que se me entienda sin demasiados formulismos: Si yo tengo un panel de 150 w cuya potencia optima (150) la obtengo con 15v y 10A y lo coloco en paralelo con otro panel idéntico puedo extraer de ámbos la potencia optima de 300 w 15v X (10A+10A). Ahora bien si el panel que coloco en paralelo es muy diferente el punto optimo lo obtendré con diferente tensión y puesto que los coloco en paralelo (la tensión será una sola y por tanto la potencia que voy a extraer ya no podrá ser la optima.
Pero en sistemas con reguladores no MPTT la diferencia de potencia obtenida en hacerlo como indica Taverok a ponerlos todos en paralelo con un mismo regulador no será mucha. En cualquier caso habrá muchas variantes y cada cual en su situación deberá ver que es lo que mejor le conviene siempre sabiendo que la diferencia estará en un mejor o peor rendimiento
ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON JUANCARRETA, SOLO QUE AL ENCONTRARME CON TANTAS OPINIONES ME CONFUNDIERON UN POCO, MUCHAS GRACIAS A LOS COMPAÑEROS QUE SI COMPARTEN SU CONOCIMIENTO CON EL RESTO...
Una de las cosas que me gusta del foro de Solarweb aparte de la información y la posibilidad de aprender es que toda la gente que interviene utiliza unas formas de escritura correctas.
Por eso cuando veo un mensaje como el tuyo en mayúsculas me imagino que lo estas diciendo como si gritaras o como si estuvieras furioso lo cual hace que ni lo lea; y me fastidia pues puedes estar diciendo cosas interesantes de las que podría aprender.
Siento que te haya disgustado mi comentario Macario, pero es que las normas del foro dicen que no se debe escribir en mayúsculas.
SI ES ASI, TE DEBO UNA DISCULPA RODRI, NO SABIA DE ESA REGLA, DISCULPME NO ENTENDI TU SARCASMO
¡Vaya!, ¡compañeros!, ¡qué proliferación!; Nos estamos desvíando un poco desde diodos a conexión de paneles, pero... ¡que todo sea para aprender!
Bueno, retomando el hilo y agradeciendo como siempre las intervenciones, quería comentar que conseguí unos diodos de 3A y 200v en Getafe, tras pelearme "in situ" con el complicado sistema de venta de la empresa. Los he soldado respetando el cátodo en su posición correcta y he vuelto a conectar mis paneles (155+ 155 y 50+ 55). Han salido un par de días nublados y por ello no he podido comprobar las lecturas en el regulador. Ahora acabo de llamar a mi suegro, y me dice que cargaban 427w a las 12h solares (lejos de su máximo de 466, pero no está mal). De todas formas quizás no me conforme, y le haga una prueba individual a la placa I-50 (la de los diodos rotos) para comprobar lo que me ha dicho Iwolf.
Os seguiré contando, si tengo novedades. Gracias.
Hola, no sé si habré subido correctamente las fotos. A título ilustrativo. En la I-55 se ve el diodo roto. Saludos.
