Resultados 1 al 16 de 16
- 14/04/2008, 15:41 #1Miembro del foro
- mar 2008
- Tenerife
Dimensionar Inversor / Cargador.
Hola Amigos, aquí sigo batallando con mi PFC, como siempre con muchas dudas que espero que me pudieras resolver alguno.
La verdad que no tengo nada claro como dimensionar el inversor aunque en mi caso me he decidido por un inversor/cargador para poderle dar apoyo a mi instalación mediante un grupo electrógeno.
Estoy considerando http://www.enervolt.net/PDF/pdfsolar/Victron/Multis%20solar.pdf 24/3000/70 .
Mi instalación dispondrá de 24 Paneles de 222 Wp y una batería de un mínimo de 6080,765639 Ah. Que trabajaran a 24 V.
Mi proyecto consiste en el abastecimiento de 3 viviendas pero mi dudas llegan a la hora de dimensionar el inversor, que tengo q tener en cuenta los W que puedo llegar a consumir en un instante determinado en mi caso unos 4500 W que lo obtengo sumando los w q consumen cada uno de los electrodoméstico o lo dimensiono con los Kw/dia.
Muchas Gracias y perdonen por darles tanto la bara.
- 14/04/2008, 16:33 #2Miembro del foro
- mar 2008
- Tenerife
Creo que la solucion a mis problemas es dimensionar para 4500W, se que tengo q tener en cuenta los picos de arranque.
Una pequeña duda si conectando 2 inversores en paralelo tengo 5000W y mi carga consume 5660 W ( Suponiendo tg todo conectado a la vez de mis tres casas ), podria resistir mi inversor.
Subete a 48v y repite calculos.
Dos inversores en paralelo te darian 5600 durante unos minutos pero no como norma.
- 14/04/2008, 17:06 #4Miembro del foro
- mar 2008
- Tenerife
Gracias, era lo q me suponia.
Por que me recomiendas subir a 48 V
- 16/04/2008, 18:55 #5
Photon te ha aconsejado bien, al subir la tensión al doble, baja la intensidad a la mitad, con lo que te ahorras un montón en conductores eléctricos y en posible pérdidas
Conchuo
- 17/04/2008, 17:16 #6Miembro del foro
- mar 2008
- Tenerife
Hola, antes de nada gracias por las aclaraciones, pero me ha surgido una nuevo duda sobre este tema.
El valor del consumo, en watios, para un ordenador, es típicamente 60 a 70% de su valor en VA si virtualmente todas las computadoras modernas, utilizan una fuente de alimentación de tipo conmutada con un gran condensador de entrada. Debido a las características de éstos convertidores, éstas fuentes de alimentación presentan un factor de potencia de 0.6 a 0.7 , tendiendo las computadoras personales a 0.6. Esto significa que los watios consumidos por un ordenador típico son aproximadamente el 60% de su consumo medido en VA.
Ahora mi gran duda, veo que la mayoría de inversores del mercado vienen con u potencia nominal en VA, y yo conozco que mi carga es de 5660W.
Siendo mi carga: Bombillas, ordenadores, frigoríficos… (de un grupo de viviendas).
Supongo un factor de potencia de 1 (NO estoy muy seguro de esto) para dimensionar mi inversor para una carga de 5660W = 5660VA.
Para una carga de 5660W necesito un inversor con una potencia nominal de 9056 VA pues los W de mi carga superarían los W del SAI(Sistema de alimentación ininterrumpida) y si fuera esto así y en el mercado no encontrara tal inversor con dichas características podría utilizar 2 inversores en paralelo de 4500 VA.
Muchas Gracias y Un Saludo
Siento liarlo tanto pero no tengo esto nada claro.
- 17/04/2008, 22:35 #7
No te compliques la vida, estas trabajando en un proyecto, olvidate de VA y trabaja en W
Conchuo
- 18/04/2008, 10:20 #8Miembro del foro
- mar 2008
- Tenerife
GRacias si sera mejor suponer q W por q si no menuda liada, lo unico era q todos los inversores vienen dimensionados en VA por eso era mi lio, si hacia la converxion o lo dejo axi.
Pero seguire tu consejo.
- 18/04/2008, 14:23 #9
Utiliza W = VA
Conchuo
- 18/04/2008, 20:11 #10Forero
- oct 2007
Por cierto, aprovecho la ocasión para los expertos de este foro... según los datos de la hoja técnica ¿qué os parecen estos inversores? Lo digo porque les he estado echando un vistazo para una pequeña instalación que tengo pendiente para colocar uno de unos 750 VA y me parecen económicos y no me dan mala espina. Me gustaría conocer vuestra opinión. Gracias.
- 18/04/2008, 20:36 #11
- 19/04/2008, 10:12 #12Forero
- oct 2007
Esta es la página:
http://www.enervolt.net/pdf/pdfsolar...inversores.pdf
Concretamente el que tengo pensado es el 12/750 (pag. 5 y 6).
- 19/04/2008, 11:59 #13
Enervolt. es una firma de prestigio y los inversores Vitrom son muy buenos, aunque yo no los instalo, pero lo sé por referencias
Conchuo
- 21/04/2008, 14:55 #14Forero
- oct 2007
¡¡Vaya!! Que alegría me das, Conchuo, pues están bastante bien de precio. Lo único que hecho en falta (que no se si los de baja potencia lo tendrán) es el display digital. En el de 750 VA va todo con Leds, aunque para el cliente que no tiene ni pajolera idea de los parámetros que le indica, es más sencillo, vamos, como un semáforo .
- 21/04/2008, 18:35 #15
Samboa, recordate que 1000va son 800w, si no estoy equivocado los voltios/amperios has de pasarlo a watios multiplicando por factor de 0.8.
Un inversor de 1600va daria una potencia de 1280w."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 21/04/2008, 19:37 #16Miembro del foro
- mar 2008
- Tenerife
Muchas Gracias
Eso es lo que yo pense desde un principio, veo que es necesario hacerlo, pero hay gente q lo tiene en cuenta y gente que no por lo q veo.
:P
