Proteccion en instalacion
Tengo varias consultas acerca de la proteccion que debería de poner en mi instalación, seguro que para vosotros son sencillas.
-Tengo un conmutador para selecionar la fuente de energia cuando conecto el generador y tambien tengo un cargador de baterias a la salida del generador, mi duda es si pasaria algo si esta el cargador funcionando y a la vez el inversor de la instalación, es decir cargando y consumiendo las baterías a la vez.
- Otra duda es la proteccion entre el inversor-baterias si poneis fusible o que proteccion. Lei de poner un fusible en el cable + solo y querría tambien saber si son fusibles especiales.
- A la salida del generador poneis alguna protección (diferencial...)?
- Para los aparatos que tengo conectados en corriente continua como una emisora y una radio les pondre protección y que tipo? Son a 12V todos.
Muchas gracias y un saludo.
