Resultados 1 al 2 de 2
    pepinno está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Predeterminado Iniciándome con un kit solar aislado.
    Hola a todos, gracias a este apagón conseguí que mi mujer se convenciera de comprar uno y pareciera idea suya. He leído y buscado mucho, pero me surgen muchas dudas, la idea es para instalarla en una casa de pueblo en La Mancha, donde pega el sol, y sobre todo para utilizarla en verano para un motor de depuradora, led en el patio, y consumos no muy grandes. Dentro de mi desconocimiento, pensé en enchufar un alargador en el inversor y de ahí al aparato que quiera enchufar. Pero he leído en un post de alguien que hablaba que utilizaba en su lavadora tanto la energía solar como la de red en una instalación aislada, y entonces me ha surgido la duda de si se puede conectar la salida del inversor a una parte de los enchufes que tendría en mi cocina o tendría que hacer una instalación paralela para poder utilizar según me con.venga una energía u otra. Tengo que decir que esa cocina se hizo independiente del resto de la vivienda y lo que se trajo fue conexiones para iluminación y enchufes desde la vivienda principal. Perdonad la chapa. Gracias
    Predeterminado Re: Iniciándome con un kit solar aislado.
    Lo mejor seria que la entrada de red electrica se corta de la casa, y directamente llegue hasta tu inversor (en la entrada AC IN)o en un enchufe reservado para conectar en el AC IN del inversor , y que la salida del inversor, la conectas a toda la casa. Eso cuesta mas trabajo, pero sigues con todas las comodidades.
    Es obvio que dependiendo de la casa y su cocina indepediente, la opcion de añadir enchufes (desde el inversor )en la cocina "independiente" puede ser una opcion mucho mas sencilla a realizar.
    Inconveniente: En caso de apagon, solo estara alimentada la segunda cocina. Algo es mas que nada...
    No hablare de otra opcion, que emplean algunos con los inversores de red, porque si olvidas de bajar el automatico principal de entrada de red, en este caso tendrias "fuegos artificiales"
