Resultados 1 al 25 de 51
    ruben132 está desconectado Forero
    dic 2017
    cantabria
    Predeterminado BATERIAS LiFePO4
    Hola foreros... alguien que conozca este tipo de baterías para montar en una instalación de energía solar me podría dar alguna información de su comportamiento y demás detalles. Estaba mirando una de 12 voltios y 600Ah para mí instalación fotovoltaica aislada ya que dicen que van mejor que las Opzs de plomo.
    Gracias de antemano y un saludo!
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: BATERIAS LiFePO4
    Yo no conozco baterías de Lifepo4 de 12 voltios y 600ah. Ojo si son de Aliexpress que suenan a cuento chino
    Pero el Lifepo va muy bien, yo tengo 32Kwh de cledas lifepo4 montadas por mí. Antes tenía plomo opzs y no puedo estar más contento con el cambio
    dic 2017
    cantabria
    Hola de nuevo, Luisetrix... que combinacion me recomendarías con este tipo de baterías si necesito en mi instalación tener 12 voltios con aproximadamente 600 Ah?
    Gracias por la respuesta.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo te recomendaría montarte dos bancos 4S de celdas de 300ah.
    Haciéndotelo tú te puede salir por unos 600/700 pavos
    suzuki está desconectado Forero
    abr 2008
    sevilla
    Hola un año con lifepo4 y muy contento son demasiado una pasada
    JMDFOX está desconectado Forero
    may 2010
    Linares
    teneis enlace para adquirir las lifepo 300Ah y BMS?
    de Antemano Gracias
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    oct 2007
    Cantabria
    Cita Iniciado por JMDFOX Ver mensaje
    de Antemano Gracias
    No he comprado, pero como tengo en mente algún día ponerme con ello, sigo desde hace tiempo este blog: https://www.bateriaslifepo4.com/inst...fepo4-a-basen/
    Tienen su grupo en Telegram, canal de youtube con tutoriales, etc. Vamos, que hay mucha información.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Con las instrucciones de esa página las compré yo
    abr 2008
    sevilla
    Yo las compre en ebay a muy buen precio .
    https://www.ebay.es/itm/395462696881...mis&media=COPY
    .puedes poner en paralelo tas que quieras
    fco javier1 está desconectado Forero
    dic 2017
    sevilla
    Hola a todos, estoy interesado en las baterías que mencionas, me podrías informar de cómo te van y cuanto tiempo hace que las tienes. Gracias
    abr 2008
    sevilla
    A mi me van de miedo la yo tengo dos de 100a 24v una tiene un año y dos meses. Y la otra 2 años y como el primer dia este año agregare otra mas y me boy a 300amp que son 7 kw utiles
    dic 2017
    sevilla
    Gracias por contestar. Estoy pensando seriamente en comprar un par alguna de estas. mi problema es que tengo un regulador epever tracer 4210 que no tiene modo litio. no se como configurar este regulador para modificar el modo user y poner los valores necesarios para baterias de litio, aunque he leido por ahi que en modo gel podrian valer los valores de carga.
    Otra duda que tengo es que el inversor que tengo en chinorri a 12 V, por lo que la instalacion seria a 12 V y quiero poner 2 placas de 550 W pero no tengo claro que sirva. Es para una pequeña instalacion de una nave en el campo que solo se utiliza para alumbrado de 2 tirar de led de 12v y muy poco algun que otro altavoz. gracias por vuestras aclaraciones.
    abr 2008
    sevilla
    Yo la configuracion la tengo en user y le tengo puesto bulk 28.8 y flotacion 27.5 asi llevan dos años y perfecto
    Ecualización no llevan
    patotropical está desconectado Forero
    ago 2021
    Hola Suzuki, tengo la misma batería y estoy tratando de configurarla. ¿Serias tan amable de darme el último valor?
    Qué voltaje has puesto en Low dc cut-off voltage
    ¿En bulk no debería ser 29.2v?
    Olvidé otra cosa y me pongo manos a la obra,
    ¿me podrías decir que magnetotermico tienes de protección a la batería?
    voltios que supongo que no serán los típicos de 230v, será de menos voltios sobre 35V para no quemar la batería ni el inversor es caso fallo y ah, supongo que algo menos que los 100AH de la batería
    Cita Iniciado por suzuki Ver mensaje
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post485072
    Teneis que leer mas y no esperar que os resuelvan las cosas en el hilo que iniciais sin antes intentar buscar casos similares, este sobre parametros de configuracion de baterias LiFePO4 llevan unos dias con actividad y si lo hubieras leido verias que da la solucion a tus preguntas.
    dic 2019
    Segovia
    Bulk 29,2 es muchísimo. No ponga más de veintiocho
    ago 2021
    Muchas gracias a ambos paradinaico y solflitos. Ya tengo esa duda resuelta. He incluso el Disyuntor DC,1000V 63A que debo conectar a la batería
    abr 2008
    sevilla
    Como te dicho yo mi configuracion
    Bullk 28.8 v
    Flotacion 27.5 v
    Corte 23 v
    Aso llevo dos años y perfecto pero como dice el compañero a 28 tambien iria bien ....
    29.2 es el limite no es buena idea
    De todas formas esas baterias bienen protegidas tanto a sobrecarga como sobredescargas
    Waldos está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Hola. Que me recomendarías, una de 24v lifepo4 o dos de 12v lifepo4 en serie?
    Si van a trabajar en una instalacion a 24Vcc, lo mejor es una bateria a 24V y un BMS con posibilidad de equiibrado activo entre celdas.
    Esto permitira equilibrado entre cualquiera de las celdas que componen la bateria, en el caso de dos baterias de 12v no cabe equilibrado entre celdas de distinta bateria, solamente entre las celdas de la misma bateria, con lo que podria darse el caso de que la celda mas cargada estuviera en una de ellas y la menos cargada en la otra.
    abr 2008
    sevilla
    Si una de 24 sin duda y ala ves puedes poner varias en paralelo pero cada una lleva su bms
    ene 2025
    Batería lifepo4 24v 150ah. Alguien me puede decir de alguna a buen precio?
    He visto una en ebay a 430 euros. No me deja poner el enlace aquí pero la marca es HRBEENERGY. BMS 100A. No trae Bluetooth. Trae un cargador. Gracias
    ene 2025
    gracias. En paralelo, dos de 24v, darían algún problema? Gracias de nuevo
    abr 2008
    sevilla
    Dos de 24 en paralelo no darian ningun proble.asi.las.tengo yo y van perfecta
    ene 2025
    perfecto. Gracias
