AYUDA INSTALACION AISLADA
Lo primero disculpalrme porque mi primera aportación al foro sea un grito de socorro, y agradezco de antemano cualquier ayuda.
Tengo una instalación aislada consistente en:
- 2 paneles monocristalinos PERC Tensite de 460w y 24v, instalados en serie.
- 2 baterías GEL ELECKSOL 12V 200Ah C10 / 250Ah C100 en serie (24v)
- 1 Inversor hibrido Master U Power UM 3000w 24v MPPT, con estos parámetros:
PV Array MPPT Voltage Range: 30-115 Vdc
Rango de voltaje de la matriz FV MPPT: 145Vdc
El inversor está conectado a un generador que encendemos de vez en cuando, y las baterías cargan perfectamente a través de esta vía. El problema es que estando los paneles FV a pleno sol ( y tras comprobar con un tester que dan 92V) el inversor indica que está cargando baterías desde paneles FV pero el Voltaje de entrada es 0V.
Dónde está el fallo?
Gracias de nuevo.
Re: AYUDA INSTALACION AISLADA
Lejarza
Con las teclas del medio, tienes que llegar a la pantalla """Input PV = xxV."""
0 v sera el "voltage de la entrada" Input AC (grupo) o red. Indicara 230v cuando el grupo funciona, y 0v cuando esta apagado.
Si el simbolo "panel" aparece en fijo, y la led "CHG" parpadea, esta cargando la bateria.
Para saber a cuantos amperios carga, (o descarga) necesitas, una pinza ampermetrica de continua, o un monitor de baterias tipo BMV serie 600 o 700.
La pantalla del inversor(segun modelo) indica "Amp", pero es la diferencia entre lo que entra a bateria y lo que sale (sin signo negativo cuando saca de bateria).
Muchísimas gracias Briko. Mañana por la mañana lo comprobaré. Sí, el símbolo del panel aparece fijo, la led CHG parpadea y las rayas que indican el nivel de batería, van apagándose u encendiéndose indicando la carga, al igual que lo hace al cargar de la red.
Cuando lo compruebe lo comentaré aquí.
Gracias de nuevo.
El "input PV" tendria que ser alrededor de 80v, (+-) cuando carga.
Si las baterias estan llenas (led CHG encendido fijo), el "input PV" tiende a subir a 100v o cerca. (a menos que hay un consumo fuerte a este momento).
Briko, era eso exactamente. Estaba obcecado en que la información de la pantalla indicaba el voltaje de entrada (fuera cual fuera la fuente), y ni me paré a mirar lo que pone. Muchísimas gracias.
Aprovecho para preguntarte, si la indicación del inversor híbrido de que la batería está cargada del todo es fiable. Gravias de nuevo
Lejarza
la indicación del inversor híbrido de que la batería está cargada del todo es fiable?
No, mas bien nada fiable.
Cogen como referencia la tension en los bornes de bateria.
Mientras hay sol, sube rapidamente a 100%, y cuando se pone el sol, o hay un consumo fuerte, baja mas rapido de lo real.
La unica referencia fiable es un monitor de bateria (de la serie BMV 600 o 700)
Justamente por eso te preguntaba... Me había parecido que llegó al 100% con demasiada rapidez, ya que con la red (generador), mucho más potente, le cuesta bastante. Tendré que invitarte a unas birras por el asesoramiento... Gracias!
Lejarza
J llegó al 100% con demasiada rapidez, ya que con la red (generador), le cuesta bastante.
Con el grupo solo le mete 20A o 30A max. A cambio con placas puede subir hasta 60A. (Con tus 2 placas cerca de 40A ).
Ademas, si enganchamos el grupo, sera porque la bateria lo necesita, y esta baja.
Cierto... En este caso el generador lo arrancamos periódicamente porque alimenta directamente un termo de agua caliente de 2500w (hasta ahora el generador era la única fuente eléctrica que se utilizaba). Estoy en proceso de migración a sistema FV, y la idea es cambiar a un generador más pequeño que funcione a demanda del sistema FV.
Tienes razón que la carga del generador es menos potente. De hecho la salida que alimenta el cargador está limitada a 16A.
El próximo paso será añadir 2 placas más en serie, que conectaré en paralelo a las que ya hay.
Gracias de nuevo
