Duda conexionado baterías e inversor aislada
Buenos días,
He adquirido recientemente un inversor TurboEnergy Hybrid Series 48V 5.0 kW, y 4 baterías TurboEnergy Lithium Series 48V 3.6 kWh, que hacen un total de 14,4 kWh de capacidad en total, y a la hora de conectarlas se me presenta la siguiente duda.
Cada batería tiene una corriente máxima de carga y descarga de 50 A. El inversor en su ficha técnica indica que la intensidad máxima de carga y descarga de la batería ha de ser 120 A. El cable que viene con la batería también indica en el manual que la corriente máxima que soporta es de 120 A.
Si conecto dos pares de baterías en serie la tensión del sistema de elevará a 96 V según tengo entendido, y no sé si esto acarreará problemas en el inversor, siendo este de 48 V.
He visto en un vídeo que se podrían conectar todas las baterías en paralelo (200 A de carga y descarga) e indicarle al inversor que sólo permita 120 A de carga y descarga, que es su máximo, lo cual solucionaría el problema a priori, confirmadme si esto es correcto y tiene sentido.
La duda que a mí me surge es que si esto último que he dicho se puede llevar a cabo, me queda la duda de si no se va a aprovechar al máximo la capacidad de las cuatro baterías, y hubiese sido mejor comprar menos baterías.
A ver si alguien me puede ayudar.
Gracias!
Re: Duda conexionado baterías e inversor aislada
TheBoxer
No puedes hacerlo, saltaria.
TheBoxer
Correcto.
Gracias briko, ¿eso significa que no aprovecharé las baterías en toda su capacidad? ¿Debería devolver dos de las baterías? ¿o debería devolver todas y adquirir 2 baterías de 5,12 kWh que sí tienen una capacidad de carga de 50A?
TheBoxer
Aprovecharás las 4 baterías, claro que sí, la capacidad total de carga la tienes ahí, sólo que vas a poder pedirle al sistema una potencia simultánea de descarga máxima de 48 v x 120A , es decir, 5760 VA, lo cual no está nada mal, pero tienes mucha reserva de carga, la carga acumulada de las 4 baterías. La única limitación que tienes es por el propio inversor, que al ser de 5 Kw, es normal que no permita más de una descarga por la parte de continua de 120A, pero aprovecharás las 4 baterías por supuesto, tienes el doble de " fondo de armario " con 4 baterías que con 2. No te sobran dos en ningún caso por el hecho de limitar la descarga a 120 A el inversor.
ah, y por supuesto ni se te ocurra poner baterías en serie o te cargas el inversor. Todas en paralelo.
TheBoxer
NO.
El inversor 5kw no puede suministrar mas de 5kw (instantaneo), y eso son +-100Amperios.
Un inversor de 5kw, es mas que suficiente en la gran mayoria de las instalaciones.
Con 14,4kwh de litio, tienes una buena autonomia (para compensar dias malos).
Si seria el contrario, un inversor de 5kw, con una sola bateria que admite 50A, no podias sacar mas de 2400w (instantaneo).
Como te han dicho, estás mezclando Ah (capacidad) con A (intensidad)
Puedes conectar tantas como desees en paralelo (hasta el límite del BMS, en esas me suena que eran 16) para aumentar la capacidad del sistema.
Muchas gracias por vuestras respuestas, me ha quedado claro!
