Resultados 1 al 4 de 4
- 10/05/2024, 13:17 #1Forero Junior
- may 2024
- La Rioja- España
Limitaciones de regulador de carga solar MPPT. BLUETTI EB 180
Hola, quería plantearos una duda que tengo en relación a las características de carga de un regulador de carga MPPT. Por si alguien me puede indicar:
Mi caso es que tengo una estación de energía BLUETTI EB 180 ( inversor onda senoidal pura de 1000 W) que admite una carga solar de hasta 500 W a través de un regulador de carga MPPT incorporado con estas indicaciones: DC16-60Vdc (OVP73V+-2V)/10A.
El caso es que he conectado una placa solar de 455 W y me carga entre 50W y 340W ( obviamente dependiendo de la orientación, hora del día, nubes, sombras...).
El uso que le hago es ocasional, algún fin de semana, y mi intención sería poder conectarle otro panel solar para asegurarme una carga cercana a los 500 W cada vez que los conecte, puesto que es bastante habitual que el panel solar me produzca solo alrededor de 200 W la mayoría de las horas del día.
Mis dudas son:
- ¿podría conectar 2 paneles solares de 450 W ( 450+450= 900 W)?
- ¿El regulador de carga MPPT de 500 W admitiría 900 W nominales?
- ¿En caso de que la carga real de los 2 paneles sea superior a 500 W, el regulador de carga solar MPPT se quemaría, o simplemente no admitiría mas de 500 W?
- ¿podría dañar al regulador de carga MPPT de 500 W si le conecto 2 paneles solares que sumen 900 W, aunque la mayor parte del tiempo no estén produciendo ni siquiera esos 500 W?
Aclaración: los paneles solares no los tengo conectados constantemente a la BLUETTI, solo cuando la voy a usar ( 1 vez a la semana).
Mi razón de pensar en conectarle 2 paneles y sobrepasar la potencia nominal que admite, es porque la mayor parte de las veces que conecto, la placa solar de 455 W no me produce ni la mitad, y por eso quería optimizar la carga que me permite ( llegar a 500W posibles). Hay días de nubes en los que la producción es casi ridícula.
Muchas gracias de antemano por vuestra atención. Vuestras indicaciones creo que pueden ser de mucha ayuda para otros que tengan las mismas dudas que yo.
Aprovecho para mandaros un cordial saludo. Sois de mucha ayuda.
Sergio
- 10/05/2024, 17:06 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Limitaciones de regulador de carga solar MPPT. BLUETTI EB 180
Las caracteristicas de esa estación de energía BLUETTI EB 180 indican:
Opciones carga: PV-MPPT-500W@16-60V, (de PV) y tiene ademas un cargador de AC-160W@42V que le permite cargar simulando un panel de 160W a 42Vmp
Batería: 14.8V/1800Wh
Configure su Kit añadiendo paneles solares:
1x panel solar plegable 120W/18V listo para conectar
2x panel solar plegable 120W/18V listo para conectar en serie
3x panel solar plegable 120W/18V listo para conectar en serie
esto ultimo viene a decir que ya el fabricante da como maxima opcion 3 placas de 120W (360W) y tu ya le estas poniendo una placa de 500W, casi un 40% mas de lo recomendado por lo que dependiendo de la irradiacion que reciba puede ser un problema para la integridad del MPPT.
En muy contadas circunstancias un panel de la potencia solar que sus caracteristicas indican, llegar al 80% del valor publicitado ya es un buen logro.
A un regulador MPPT no se le deberia conecar mas de un 120-130% de la potencia de paneles que se indica en sus caracteristicas ya que manejar esas potenicas en periodos de 2 - 3 horaas lo hace trabajar mucho y podria deteriorarle.
Con esa placa de 500W ya te pasas de la potencia maxima de placas que el fabricante recomienda (maximo 3 placas de 120W), fuera de pleno verano es cierto que la irradiacion puede llegar a bajar mucho, pero añadir otra placa mas es muy aventurado cuando las nubes van y vienen.
- 12/05/2024, 02:51 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Si miras el manual de tu aparato, encontraras eso:
PV Max Input Current 10A
(primera limitacion).
Poca informacion sacamos de este manual.
Solo podemos deducir, que la bateria esta compuesta de 120 elementos 18650 de 2700mA (4s30p) y creo que el mppt es de 30A, lo que limitaria a 360w max (segunda limitacion).
- 12/05/2024, 09:37 #4Forero Junior
- may 2024
- La Rioja- España
Ok, gracias por los comentarios. Ya entiendo que no le puedo sacar mucho mas partido a la carga solar. Un saludo.
