Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Instalación aislada
- 03/05/2024, 19:06 #1Forero Junior
- mar 2024
Instalación aislada
Buenas tardes a todos.
Quiero montar una instalación fotovoltaica aislada en una pequeña casa de campo. Sólo para ir los fines de semana durante el día. Los consumos , 6 luces led ,frigorífico, TV ,bomba de agua de presión y algún otro consumo pequeño. He visto un kit premontado con 6 placas Jinko de 550W, inversor Axpert de 5600 ,batería Pylontech de 2400w ,soportes ,cables ,protecciones etc por 2800€. No sé que tal lo veis? Que tal este inversor.He visto que estos inversores no se llevan bien con los motores por el pico de arranque, es cierto?. Se podría averiar con la bomba? Me gusta este kit porque en un futuro podría ampliar placas y batería. Un saludo a todos y gracias por escucharme.
- 03/05/2024, 20:55 #2Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Instalación aislada
Efectivamente puedes tener problemas con el pico de arranque del motor de la bomba, por lo que primero tendras que revisar las caracteristicas de la misma. El arranque de estos motores ha sido siempre conflictivo, especialmente si son de arranque directo durante el que circulan intesidades muy superiores a la nominal. Hoy la electronica ha proporcionado equipos de "arranque suave" pero aun asi pueden seguir requiriendo intensidades que los inversores no pueden soportar. Lo primero pues es conocer la potencia de la misma y la intensidad nominal de funcionamiento y especialmente si el fabricante la proprciona la intensidad de arranque.
- 04/05/2024, 11:27 #3Forero
- dic 2019
- Segovia
Lo primero que hay que saber es de cuánto es la bomba qué potencia tiene para saber si ese inversor es adecuado para esa bomba por lo demás me parece bien las placas me parece bien y la batería se queda muy pequeña para la lo que tú vas a hacer
- 04/05/2024, 12:53 #4Forero Junior
- mar 2024
La bomba no la he puesto todavía, pero como solo es para presión no creo que sea de más de 750w. En cuanto a la batería ya iré probando y si se queda corta pondré otra más.
- 04/05/2024, 13:44 #5Forero
- dic 2019
- Segovia
Si la bomba es de 750 vatios es inversor la mueve con la gorra
- 10/05/2024, 17:51 #6Forero Junior
- may 2024
- La Rioja- España
Hola ,
Esta instalación que planteas creo que está un poco sobredimensiona, sobre todo porque es para una casa de campo para los fines de semana. Para el tipo de uso que le vas a hacer también te puedes plantear incluso algo portatil, del tipo BLUETTI. Te podría servir perfectamente una BLUETTI AC 200P + un módulo de expansión BLUETTI B230.
Con esto tendrías un inversor de onda pura de 2.000 W, que aguanta picos de hasta 4.800W, una capacidad total del sistema de 4.000 Wh ( ampliable), con posibilidad de alimentarlo con hasta 700 W de entrada solar. Todo esto por unos 2.000 Euros.
A esto le tendrías que sumar una o 2 placas solares, y lo que te gastes en los soportes de las placas y cables.
Ya sé que esto tiene sus pros y contras. Solo te lo dejo para que lo valores tu mismo.
Un saludo.Última edición por sermurri; 10/05/2024 a las 18:57
- 10/05/2024, 21:10 #7
Estos BLUETTI parecen ser la solución a todos los problemas energéticos.
Es algo para una caravana o un camping.
Imagínate a la familia de la ciudad viniendo al campo el fin de semana.
Primero se enciende el frigorífico, alguien tiene que ir al baño (ahora se enciende la bomba) y los niños encienden la tele y posiblemente la Play.
Yo sugeriría una batería más grande.
El inversor con 5kw se ríe del consumo de 750W.
@ Javipin
Lo estas haciendo bien.
Yo tengo un inversor de 3kw y una bomba de 1kw. Todo va bien.
Cuando se enciende la bomba, la iluminación "puede" parpadear brevemente.
También ocurre cuando se enciende la aspiradora o el lavavajillas.
Como he dicho, un bloque de baterías más y estará un poco más relajado para empezar.
Éxito
- 11/05/2024, 09:39 #8Forero Junior
- may 2024
- La Rioja- España
Desde luego que es beneficioso tener varias opiniones para disponer de varios puntos de vista diferentes.
A mí me parece algo exagerado un inversor de 5 kw para una casita de campo de fines de semana, teniendo en cuenta el uso que le vas a hacer. Con un inversor de 3kw sería más que suficiente, incluso para una motobomba de 750w.
Solo es una opinión, después tu decides.
- 11/05/2024, 14:21 #9Forero
- nov 2013
- murcia
El bluetti este con 750wp de placas max, no es una opcion para una casa aunque sea de fin de semana.
3,3kWp de placas, le permite tener disponible un 80% en los horas centrales del dia. Unos 2640W, sin sacar de bateria.
Un hibrido de 3kw, es suficiente, para el uso previsto, hasta para un uso diario.
La bateria es muy escasa, y tendra que olvidarse de los electrodomesticos, una vez que baja el sol.
Poner un hibrido de 5kw, puede parecer mucho para tan poca bateria, pero si hace un uso disciplinado, esta bien.
Ejemplo con un inversor de 3kw: Pones una lavadora en caliente (a medio dia), consume 2,5kw (unos 20minutos) + la nevera ==>2800w. Bien, dentro del margen
No puede enceder el micro-onda (1,4/1,7kw durante 1 minuto). Seria 2800w+1700w= 4500w. Con un inversor de 3kw, saltaria enseguida.
A cambio un inversor de 5kw aguanta el micro onda.
En las horas centrales de dia, eso es obvio, porque cuando se pone el sol, tendria que sacar 4500w de una bateria (limitada a 50A es decir 2400w).
Pronto, se dara cuenta que necesita otra(s) bateria.
Pero este dia, no tendra que tirar el inversor de 3kw (*Nota), y comprar otro de 5kw para tener esta versatilidad.
Resumiendo:
3,3kwp de placas: Muy bien, y le queda posibilidad de poner 2 placas mas si lo ve oportuno.
Inversor de 5kw : Muy bien, si hace un uso responsable, y limitando el uso a luz , tv y nevera a partir de 18/19Hoo.(bateria..).
Bateria: Muy poca, pero puede ampliar.
Ahora viene el punto importante: Dudo que la "ama de llaves" admite tanta disciplina, y la compra de otra bateria, sera rapida.
Pero mirando tu primer post, veo que comentas "fin de semana, durante el dia"
*Nota: los inversores de 3kw suelen venir a 24v y los de 5kw a 48v. Eso hace que para pasar de 3 a 5kw, hay que cambiar bateria e inversor. Otra razon para comprar directamente 5kw.
