Resultados 1 al 6 de 6
- 01/05/2024, 19:49 #1Forero
- sep 2007
Tomas de tierra, dónde conectarlas?
Buenas tardes , por favor alguien me puede indicar .
La toma de tierra del descargador sobretensiones continua se une a la misma toma tierra de los paneles solares ??
Y la del inversor al anillo toma tierra alterna de la misma vivienda??
Se trata de una vivienda aislada.
- 06/05/2024, 16:54 #2Forero
- sep 2007
re: Tomas de tierra, dónde conectarlas?
Por favor si alguien es tan amable de responder se lo agradecia.
- 07/05/2024, 14:18 #3Forero
- ago 2016
- Córdoba
Re: Tomas de tierra, dónde conectarlas?
Buenas, te digo como estoy yo.
Paneles tienen su tierra no tierra porque los tengo en una Pérgola metálica anclados al.suelo con ferralla clavada en sus 4 Patas.
Sobretensiones ni uno tengo desde el.2016
Puse una tierra sola al inversor , desde la.salida.de.alterna que va a casa.
Casa con la suya que también me tocó poner .
No me acuerdo si uní elcable de fase del inversor a tierra , si quieres luego hago una foto y mando, no vaya a ser que sea El que sería neutro ... Luego lo miro.
Y tengo fusibles de protecciones que son mucho más baratos , solo que hay que tener su repuesto .(que tampoco tengo!).
Un saludo .
Nota: los rayos siempre caen en lo más alto que hace conductividad a tierra .Sí la vida te da tortas, haz torterias!
- 08/05/2024, 14:07 #4
Si te cae um rayo en las placas da lo mismo las protecciones que tengas... Se quema todo.
De. Hecho meterle tierra a las placas es convertirlas en un pararrayos.
Yo hace 5 años que tengo placas sin tierra y sin problemas
- 09/05/2024, 20:46 #5Forero
- sep 2007
Buenas noches gracias por vuestros comentarios , tomo nota
- 11/05/2024, 18:24 #6Forero
- nov 2013
- murcia
Es importante de recordar que todas las tierras de un edificio, tienen que ser equipotenciales.
Es decir: Aunque se pongan varias picas de tierras (o tierras distinctas), estas tienen que ser unidas entre si, por un cable aislado, en la parte superior de las barras de corte de tierra.
Cada tierra, se puede comprobar de forma individual, desconectando su barra de tierra, y midiendo esta tierra, con un telurometro.
Mientras se hace esta medicion/comprobacion, de una tierra, el edificio entero, sigue connectado a las otras tierras.
