Resultados 1 al 5 de 5
- 12/04/2024, 13:04 #1Forero Junior
- abr 2019
- Valentia
Pasar de aislada a autoconsumo
Buenas tardes,
Este tema no sabía dónde meterlo. Mi hermano tiene una vivienda en la que han estado durante unos años consumiendo de una fotovoltaica aislada de 3kW de potencia. La instalación tiene 15 años pero las baterías las cambió hace dos. Las baterías son de plomo-ácido estacionarias, 24V, el inversor un Invertek o algo así, modelo C3-3000-242, y el regulador es un Sunstar SS-60C.
El caso es que se van a conectar ahora a red en breves, y queríamos saber si se puede aprovechar algo de todos estos equipos. ¿Se podría reconvertir esta instalación a autoconsumo de alguna manera? ¿Recomendáis que esta instalación se deje sólo para algún circuito del jardín, como piscina, etc, iluminación,..?
Gracias de antemano
Re: Pasar de aislada a autoconsumo
Los paneles, el resto no creo.
Igual hay que recablearlos para una tensión acorde a un mppt de red, y ya tendría uno de los 2 mppts usuales plantado.
- 23/04/2024, 07:54 #3Forero
- nov 2014
- orio
¿Cuanto va a contratar?
¿Va a verter excedentes?
Como te ha dicho Photon los paneles sirven. Las baterias puede que tambien.
Si va a seguir cosumiendo lo mismo y a utilizar la red como reserva, como si fuera un generador, con poner un inversor de aislada tipo voltronic o growatt spf le vale, Podría contratar pocos kw y usar la red de respaldo.
Si va a verter excedentes podría poner un inversor Deye o algo asi, para poder seguir usando las baterias y poder verter la producción cuando le interese.
Eso a grosso modo.
Si va a pasarse al consumo de red a lo grande y las baterias le quitan sitio, debería poner un inversor ongrid y usar las placas para consumir al momento y verter.
Todo depende de lo que quiera
- 23/04/2024, 18:32 #4
si quiere hacer negocio , que lo piense bien, estara fichado y de negocio nada de nada, eso tiene nombre y es ibertrola.
- 24/04/2024, 19:46 #5Forero
- nov 2013
- murcia
El termino "autoconsumo" puede prestar a confusion, ya que se emplea (ahora) para instalacion ongrid, con o sin vertido a red.
En tu caso, ya que tienes la instalacion fotovoltaica hecha, y baterias recien cambiadas, yo no cambiaria nada, dejaria la instalacion "Offgrid" pero con respaldo de red.
Eso quiere decir que la produccion fotovoltaica carga tus baterias, y alimenta tus consumos. En verano, supongo que sobrara cosecha.
Si la produccion es insuficiente, el inversor saca de red, (bypass), y carga la bateria.
La red, se conectaria en AC IN de tu inversor Ricoh o Invertek
Solo se trata de programar el inversor (si se puede), o poner programador horario entre la red y entrada del inversor.(AC IN).
El hecho de tener respaldo de red, hace que el tamaño de la bateria, (en Ah) no es tan importante (como en aislada pura), ya que siempre puedes sacar de red.
Von respaldo de red, ya no se busca una autonomia de 4 o 5 dias.
El unico detalle es de saber si con 3kw disponible en salida del inversor es suficiente.
1/ Si ? Pues si un dia falla el inversor, puedes cambiar para un hibrido de 24/3000, o un Victron.
2/ No ? entonces pueden cambiar el inversor por un 24/5000.
En un primer tiempo, lo correcto, y lo mas economico, seria de dejar todo como esta, y solo connectar la red directamente a AC IN de este Invertek. Directamente despues del diferencial de 30mA y del automatico de 16 o 20A de la salida de red de Endes-drola, es obvio.
