Resultados 1 al 25 de 29
Tema: Problema con baterías.
- 17/07/2023, 22:17 #1Forero
- ago 2017
- alicante
Buenas
Tengo una instalación fotovoltaica aislada de 5kw de 24 v y 12 baterias opzs U power 1200. El caso es que tengo problemas con el banco de baterías. No carga.en condiciones y se descarga con rapidez . He localizado un vaso que creo que está averiado. Pero me están recomendando cambiar el banco completo. La instalación tiene 7 años y me dicen que empezarán a irse un vaso tras otro .
Que es lo que debo hacer ? Cambiar sólo un vaso y arriesgarme o bien pensar en cambiar el banco complemento y solucionar el problema.
No me sobra el dinero pero no sé por dónde tirar.
Algún consejo. Cómo.confirmar que se trata de un vaso y no otra cosa.
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
- 18/07/2023, 07:14 #2
Re: Problema con baterías.
Yo tengo unas opzs 1200ah más de ocho años y están como el primer día. Con siete no te deberían dar problemas, no es normal.
Deberías de comprobar la densidad de todos los vasos. Puede que necesiten ecualizar o revisar todas las conexiones.
Si han tenido un buen mantenimiento y se le hacen bien los ciclos de carga unas opzs pueden durar 20 años tranquilamente.
- 18/07/2023, 09:19 #3Forero
- jun 2023
Estoy de acuerdo con Luisetrix, ¿puedes poner tensiones y/o densidades de los vasos?
saludos.
- 18/07/2023, 13:43 #4Forero
- ago 2017
- alicante
Os voy a mandar los datos de ayer y hoy por la mañana. Las densidades son muy bajas. No se ecualizar las baterias. Entiendo que con los outback en la posición de ecualización. Alguna vez lo he hecho así dejando una hora ecualizando. Estoy intentando cargarlas a tope con el grupo. Os mando unas fotos de los datos. Ayer ya las tuve un rato por la tarde.
Mi plan es cargar por la mañana y tarde con el grupo hasta que cojan densidad y con los días soleados que terminen de cargar.
Puede que haya algo mal configurado en los controladores de carga? O funcionan automáticamente ?
- 18/07/2023, 14:54 #5Forero
- jun 2023
¿Hasta que tensión dejas que se descarguen las baterías?
¿que programación tienes en el cargador (v carga, v flotacion, v ecualizacion)?
¿con que intensidad se cargan las baterías?
- 18/07/2023, 15:12 #6Forero
- ago 2017
- alicante
Sólo descargan un 25 % habitualmente, aunque en un par de ocasiones me he quedado sin luz antes de tener grupo (el primer año) . También en invierno cuando pilla una semana de lluvias he podido tener una descarga algo mayor. Respecto de la programación en los cargadores no tengo ni idea. Tengo 3 outback que cogen un total de 18placas de 250 w. Te mando unas fotos de ahora a las 16.00
Los datos del regular son similares en los tres que tengo.
Te mando algunas fotos del sistema por si ves algo raro.
Siempre le he comentado a la empresa que me ha hecho algún mantenimiento que las baterías siempre tenían la densidad por debajo de 1.24 que es lo que indica que deben tener. Pero siempre me ha dicho que eso solo lo tienen cuando salen de fábrica. Que es normal tener la densidad por debajo.
Esta tarde volveré a medir densidades y tensión.
El caso es que estos días saltaba por las mañanas al encender el microondas o similar, pese a que el monitor indicaba un porcentaje de carga de un 77. Irreal porque la tensión esba en 23 v. Eso me ha llevado a analizar esto.que está pasando.
Gracias por la ayuda.
- 18/07/2023, 16:21 #7Forero
- jun 2023
Me da la impresión que los cargadores no están entregando la tensión correcta a las baterías y se han descargado en exceso, según la foto del outback las baterías tienen una tensión de 28.7v eso serían 2.39v por vaso, las medidas que pusiste ésta mañana no llegan a 2.2v ¿puedes confirmarlo con un polímetro? tensión del banco de baterías al completo es suficiente y confirma que el outback muestra una tensión parecida.
- 18/07/2023, 16:38 #8Forero
- ago 2017
- alicante
- 18/07/2023, 17:24 #9Forero
- jun 2023
Pues esas tensiones parecen estar bien, supongo que terminó la carga y ahora están en flotación.
¿coincide la tension total que tu mides con el polimetro con lo que indican los outback?
- 18/07/2023, 17:36 #10Forero
- ago 2017
- alicante
Si. Ahora he encendido otra vez el grupo y estan en absorción. La verdad es que nunca he visto encendida la luz de flotación.
Si coincide la tension de salida de los outback con la batería.
Puede que no carguen con la tensión adecuada?
- 18/07/2023, 18:03 #11Forero
- jun 2023
Cada batería tiene unas características, la tensión se debe adaptar a esas características, lo normal en carga es que llegue a 28.8v (en bat de 24v) y en flotacion 27.4v, la igualación suele ser de 31.2v
Aquí tienes las características de tu batería
https://cuencasolar.es/wp-content/up...-OPzS-1200.pdf
2.23v cada celda en flotacion, 2.35-2.4v cada celda en carga, no veo la tensión de igualación...
- 18/07/2023, 18:30 #12Forero
- abr 2021
Las densidades que he visto anotadas en una de las fotos anteriores son muy muy bajas, la clave para saber el estado real de las baterías es la densidad, la tensión es un indicador, pero la densidad de electrolito es la verdadera medida.
La densidad de electrolito se debe medir una vez que tus reguladores te marquen que el sistema está en flotación, pero claro, si nunca entra en flotación...
La tensión de vasos y de conjunto se debe medir siempre en vacío, sin tener cargas conectadas y sin tener nada de entrada de la parte FV , una media hora incluso después de haber cortado ambas , tanto la salida hacia inversor como la entrada de la parte FV, una vez que hagas eso, la tensión correcta de cada vaso debería ser 2,12 V aproximadamente ( insisto, en vacío ), y la densidad muy cercana o directamente 1,24 g/ml. Pero nunca densidades como esas que he visto en las anotaciones, eso son densidades de batería muerta o muy muy descargada o ambas cosas.
Importante lo de tomar las medidas con la batería mínimo media hora después de haberla dejado en vacío, todo lo demás será engañarte y no te llevará a conclusión alguna de cierta utilidad.
Para hacer esa medida debes cerciorarte de que la batería está muy muy bien cargada, es decir, que los reguladores hayan pasado de BULK a absorción y que lleve en esta fase un buen rato ( horas incluso ). lo suyo sería hacerlo en flotación que es cuando el sistema te dice que las baterías están al 100% pero si no te entra en esta fase no se me ocurre nada mejor.
Las OPZS bien tratadas como ya te han dicho y yo corroboro pueden durarte más de 20 años a buen rendimiento, yo hace 1 año quité unas con 21 años de mi vivienda habitual y he vuelto a apostar por el plomo ácido por el buen resultado que me han dado las anteriores.
Las tensiones de carga, absorción y flotación te las debería facilitar el fabricante de las baterías, en el manual de las mías por ejemplo vienen dichas tensiones y por ejemplo la de ecualización está muy por debajo de las tensiones que por aquí se comentan a veces ( 31 V o así para sistemas de 24V nominales como el tuyo ). Yo ecualizo por ejemplo a 28.80- 28,90 V , muy por debajo de esos 31 V, habrá gente que dirá que con esa tensión no se remueve el electrolito, yo aseguro ( porque lo he visto ) que a 2,40 V / vaso el electrolito burbujea y bien , y no es necesario ecualizar a más tensión puesto que más tensión es más desgaste de batería. Una vez al mes una hora en mi caso. Tomé la tensión del manual del fabricante que se supone que es el que conoce mejor la batería y por ello informa al usuario de dichas tensiones.
Como digo cada fabricante debe informar de las tensiones de cada fase y puede que otras OPZS sí necesitan ecualizar hasta 31V o similar.
Lo repito porque me parece clave, las medidas y anotaciones de densidad siempre a batería al 100% y después de dejarlas desconectadas un buen rato. una medida a las 08.15 AM o a las 18.00 H dice muy poco por no decir nada.
Si puedes haz esto... No consumas nada nada durante un par de días o tres ( no sé si puedes hacer esto ), o consume lo mínimo que puedas y deja que el sistema cargue las baterías, cuando veas el sistema en absorción después de varias horas en esta fase, desconecta del campo FV, desconecta de inversor y espera media hora. Si el sistema está funcionando Ok las baterías deberían estar o al 100% o muy muy cerca del 100%. Mide entonces y anota. Si los vasos están en 2,10-2,12 V por elemento, y el conjunto en 25,3V , 25,4V aproximadamente y las densidades lo más cerca posible de 1,24 g / ml en todos los vasos es que está todo OK. Todo lo que sea alejarse de eso, sea en conjunto, sea en uno o dos vasos es problema y de ese hilo debemos tirar.
ya nos dices..., suerte.
- 18/07/2023, 19:56 #13
Con esas densidades yo no me preocuparía de los voltajes hasta que lo soluciones.
Yo desde que tengo las baterías habré ecualizado tres o cuatro veces y sólo he visto bajar la densidad de 1,24 alguna vez a primera hora de la mañana que he probado por curiosidad.
Eso sí, la absorción la cuido como si fuera una hija y me preocupo de que la haga bien y durante el tiempo necesario. En Invierno la tengo a 29v y en verano a 28.8v
Sigo pensando que esa batería no se está cargando como toca. ¿Esos reguladores están en paralelo y se comunican entre ellos o va cada uno a su bola? Es importante, porque si cada uno hace lo que quiere, te puede pasar que haciendo un sol de miedo uno esté en absorción pero los otros hayan pasado a flotación y no hay chicha suficiente para que la bateria esté contenta, es decir, que no burbujee lo sufiiente.
Son cosas que tienes que mirar antes de liarte a cambiar vasos porque los vasos mueren por algo. Si no localizas ese algo no soluciones nada.
Otra cosita es la marca de las baterías. Las U-Power no se caracterizan precisamente por su calidad, aunque siendo OPZS no debería ser problema eso.
Controla bien si se están haciendo bien las absorciones porque si lleva así desde que te lo instalaron si es normal que sólo hayan durado 7 años, y porque son OPZS, de otro tipo te habrían durado menos.
- 18/07/2023, 21:07 #14Forero
- ago 2017
- alicante
Ok
Voy a probar lo que indicáis.Las he dado cargando con el grupo y esta tarde ya tenía densidades de 1.22.
El que me hace algún mantenimiento siempre le he indicado mi preocupación por las densidades y siempre me ha dicho que solo las vería a 1.24 cuando salen de fábrica. Por lo que veo no tiene razón.
Les daré un achuchón más a ver si las cargo bien.
Yo creo que los controladores van por separado. Son 3.Cada uno controla 6 placas y van directos a la batería.
Cómo es mi vivienda habitual es muy difícil no consumir nada. Vamos a ver cómo me apaño y os voy contando.
Mil gracias por vuestra ayuda.
- 18/07/2023, 21:10 #15Forero
- ago 2017
- alicante
Una cosa más.
Cómo puedo comprobar y configurar las tensiones en los controladores de carga para asegurarme un correcto funcionamiento de la carga?
- 18/07/2023, 21:44 #16Forero
- jun 2023
Aqui tienes las instrucciones de los cargadores:
https://www.outbackpower.com/resourc...-documentation
- 19/07/2023, 17:26 #17Forero
- ago 2017
- alicante
Una duda que me surge. Flotación no sería 12*2.23=26.76
Tengo la flotacion en los controladores a 27.2 pero la absorción dos de ellos indica 28.8 y otro 28.6. no se porque uno está distinto.
Imagino que debería poner lo mismo en los tres .
- 19/07/2023, 17:39 #18Forero
- jun 2023
Hola flotación son efectivamente 26.76v en tu batería.
Si, los tres deberían tener el mismo valor. El que tiene un valor menor pasará a flotación cuando los otros están aún en carga...
- 19/07/2023, 18:08 #19Forero
- ago 2017
- alicante
Buenas
Os cuento cómo va la cosa.
He estado cargando con grupo las baterías y he conseguido subir la densidad de las baterías mucho. Lo enciendo a primera hora del día y por la tarde. Están algunos casos en 1.24 pero unos pocos están en 1.20 o 1.22.
Creo que quedaría pendiente ecualizar para dejarlo todo ok.
¿La ecualizacion se realiza desde los controladores de carga. Siempre se hace con la energía que llagan desde los paneles fotovoltaicos?
Cada cuánto sería necesario ecualizar las baterías y durante cuánto tiempo. ?
- 19/07/2023, 19:57 #20Forero
- jun 2023
Dependerá de como lo tengas instalado, yo lo hago desde los paneles, pero el inversor (hibrido) me desconecta la salida de 230v para que no haya consumo (me hace un puente entre la red electrica y los consumos de mi casa).
Empieza con una ecualizacion de 1h y haz seguimiento de densidades.
- 23/07/2023, 14:26 #21Forero
- ago 2017
- alicante
Cuanto es la tensión para ecualizar. ?
En mis controladores esta en 28.8 pero por lo.que se ha comentado en el foro estaba en torno a 31v.
Se ecualiza solo con las placas o también con el grupo electrógeno?
- 24/07/2023, 17:27 #22Forero
- jun 2023
- 24/07/2023, 22:38 #23Forero
- ago 2017
- alicante
- 27/07/2023, 07:11 #24Forero
- ago 2017
- alicante
Buenas. Sigo los problemas. A pesar de haber recuperado densidad en las baterías me encuentro que la tensión es baja y el inversor en cuanto se le pide potencia marca "baterías bajas".
Mando una foto de lo que marcaba está mañana a las 7.30.
Me he tenido que ir a trabajar y miraré esta tarde a ver .
El problema es que no puedo cortar la entrada desde las placas. No tengo interruptor de corte. Las placas van directas a los inversores y de allí a las baterías. Mi idea es cortar la entrada para poder medir bien. ¿Se puede cortar desde el los controladores de carga?
Algún consejo de cómo seguir procediendo.
Sólo siete años con las baterías y ya con estos problemas. Estoy desesperado
- 30/07/2023, 21:03 #25Forero
- ago 2017
- alicante
buenas
Sigo con los lios.
Hay un vaso que no consigo que suba de densidad mas alla de 1.15. Tambien su tension es baja.
Será el que esta estropeado.? Se podria recuperar?
El resto de vasos hge conseguido que suban por encima de 1.20. 1.22 mas o menos.
¿que opinais?
