Generador electrico
Hola foreros... tengo un generador de gasolina Inverter marca Ayerbe de 1Kv de potencia nominal. 1 Kva. Potencia máxima 1.2 Kva. 0.85 Kw y 230V. Mi curiosidad es saber los Amperios de carga ideales de trabajo de este, pues le estoy enchufando de apoyo para cargar mis baterías solares cuando hace mal tiempo y tengo 2 vias posibles en mi instalación. Los tiempos de funcionamiento del generador son entre 1 hora y 1.5 horas cada vez que lo utilizo.
Estas son las 2 vías de uso:
A-Por un lado le enchufo al hibrido PWM de 1Kva 12V (cargador-regulador-conversor) que tengo en mi instalación fotovoltáica aislada. Aquí me da un maximo de 20A. de carga, aunque con el hibrido lo podría configurar limitando la carga a 10A. máximos.
B-Y la otra vía es conectando el generador a una fuente de alimentación(aunque yo diría que es un conversor) de 220v que lo convierte a 24 voltios. Después pasa por un cargador Victron MPPT 100/30A. La fuente le mete 20A a 24 V al cargador pero al pasar por este da hasta 30A a 12voltios.
Mi consulta es saber si le estoy metiendo mucha caña a mi generador en ambos casos o está correcto así.
Muchas gracias de antemano por vuestra respuestas.
Re: Generador electrico
Multiplicas en ambos casos los voltios por los amperios y te saldran los watios.
Sumas los dos cargadores o alimentadores y te saldran los watios totales.
Se acerca al maximo de tu motor?
