Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    lucafu está desconectado Forero
    oct 2012
    Granada
    Predeterminado Software de control inversor con gestión excedentes y control enchufes inteligentes
    Buenos días,
    tengo una instalación fotovoltaica aislada con inversor Voltronix Axpert VM IV 5600 y 2 baterías Pylontech US2000C.
    El tema es que quiero instalar un termo eléctrico para calentar ACS cuando las baterías están cargadas y los paneles produciendo, dicho termo iría antes de un calentador de butano que tiene la posibilidad de detectar si entra agua caliente no se enciende (la preinstalación ya la dejé lista en su momento).
    He visto que hay un programa ICM PI que tiene la posibilidad de hacer Power Management con hasta 6 Sonoff y encenderlos y apagarlos según las reglas que le digamos. Además, este programa permite controlar el inversor en remoto, ya que el WatchPower de los Voltronic es muy malo.
    Mi pregunta es: hay otros programas que me permitan controlar enchufes inteligentes y controlar el inversor por internet? Por ejemplo vi Solar Assistant que me gustó mucho pero no puede gestionar los enchufes inteligentes...
    Gracias!!
    Escachamatas está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado Re: Software de control inversor con gestión excedentes y control enchufes inteligentes
    € 16,19 30%de DESCUENTO | ATHOM enchufe inteligente TASMOTA preflasheado, monitoreo de consumo eléctrico, asistente doméstico, 16a
    https://a.aliexpress.com/_EJdpZKr
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Supongo que el bucar otras alternativas será por no pagar la licencia de ICM..
    Como usuario de ICM, te digo que, teniendo como tienes un voltronic el día que compres ICM te vas a preguntar por que no lo has hecho antes... Ademas de la monitorizacion, que es brutal, ( en remoto tambien por VNC), tiene como dices control de reles sonof con tasmota con condicionales, configuracion del modo de operacion del inversor ( SUB, SBU) por tiempo y tambien por SOC, y monitorizacion absoluta de tus pylontech desde el puerto console de las mismas, con lo que tienes todos los parametros del BMS con tension de todas las celdas y ademas el SOC que monitorizas el el real, proporcionado por el BMS..
    Los usuarios de Voltronic somos afortunados de tener un software de monitorizacion así, aprovechalo..
    jul 2022
    Si no te quieres complicar como es mi caso te aconsejo el ICM SOLAR con la Raspberry Pi. Te puedes comprar los relés flaseados con el tasmota o ya con el formato enchufe. Yo lo tengo así el calentador y le pones la condición que dices y van de lujo.
    oct 2012
    Granada
    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    No es por tema de licencia, la pago con gusto. Es porque quería comparar otros software antes de comprar.
    Por ejemplo desde el punto de vista de usabilidad, acceso etc me gusta más Solar Assistant pero creo que con este no se puede controlar enchufes inteligentes.
    Y con ICM vosotros que ya lo tenéis, me podéis decir si desde un móvil (tanto iPhone como Android) puedo acceder en remoto? No controlo VNC todavía me lo tengo que estudiar 😅
    jul 2022
    Yo lo hago con el Anydesk. Tengo el mismo inversor que tú y desde un móvil Android me conecto desde cualquier parte del mundo y controlas todo. Y el servicio técnico de ICM SOLAR es lo mejor. Te contestan por correo electrónico a los 10 minutos y si no sabes hacer algo se conectan ellos a tu Raspberry y te resuelven todo. Como te dice Fbarrao no te arrepentirás.
    ago 2022
    Yo uso VNC para el remoto, ( probé ese y con ese me quedé), dispones de las dos opciones, anydesk, y VNC. Yo uso android, supongo que iphone sin problemas tambien.
    De acuerdo con escachamatas, Manie de ICC responde al minuto y te ayuda en remoto si lo necesitas.
    Ademas, insisto, teniendo pylontech, las conectas por el puerto console a la raspberry, y tienes toda la info de las baterias en ICM, además de el SOC REAL, no estimado por tension. Para mi esto fue un antes y un despues...
    No conozco solar assistant, pero dudo mucho que sea mejor que ICM..
    Monitorizacion desde cualquier parte del mundo en tiempo real, y real es real, menos de medio segundo de retraso, no actualizaciones cada 5 minutos ni mierdas de esas..
    Puedes cambiar la configuracion del inversor en remoto desde cualquier parte tambien, o por horarios, soc...
    Para consultarlo desde casa no dependes de servidores remotos que se cuelgan, ( pues lo ves en la pi con un monitor si quieres) y en remoto dependes de anydesk o VNC, no te puedo hablar de anydesk, pero VNC no me ha fallado nunca..
    Sinceramente no cambiaría de marca de inversor sólo por no perder ICM. Todos los sistemas de monitorizacion que he visto de otros inversores no le llegan ni a la suela del zapato.
    Respecto a los relés, puedes comprarlos tasmotizaos como te dice escachamatas, o " normales" y ponerles el firmware tasmota, no es complicado, yo lo hice así con unos sonoff basic.
    Además, ess todo mas sencillo de hacer de lo que pueda parecer..
    jul 2022
    € 6,98 | Cable de comunicación para consola de batería de litio US2000C US3000C US5000, Cable de depuración Serie USB, prolífico, RS232 a RJ45, 8P8C
    https://a.aliexpress.com/_EGTU4vD
    Ese cable te vale para la batería maestra a la Pi con el pero consola. Yo hice uno con un conversor RS242 como decían en este foro y luego compre este que viene ya hecho y soldado para conectarme con un portátil para ver el bateryview con las Pylontech y no soltar nada. Lo probé a la Pi con el ICM y funciona perfectamente.
    ago 2022
    Gran descubrimiento, yo hice el cable a la antigua usanza como tu, rj45 a db9 y conversor serie a usb..
    Pero desde luego con ese cable y ese precio está claro.. me pido uno para tener repuesto..
    oct 2012
    Granada
    Pues vale ahora me queda claro que ICM es la mejor solución, muchas gracias a todos.
    Solamente me queda una ultima duda ��: cual es la diferencia entre el ICM Pi a secas y el ICM Pi con Cloud Emon Monitoring? Y el ICM Pi con el installer?
    La web de ICM es un poco confusa y no entiendo bien.
    De todas formas pongo aquí lo que he "descubierto" sobre Solar Assistant para que otros usuarios tengan acceso a la información:
    - con Solar Assistant SI puedes controlar relés y enchufes inteligentes gracias a la integración con Home Assistant
    - para eso necesitas 2 raspberry: una con Solar Assistant (no admite otros programas, solo puedes instalar la imagen con Solar Assistant) y otras raspberry con Home Assistant
    ago 2022
    El cloud emon es un almacenamiento en la nube, con posibilidad de verlo en remoto, no entiendo muy bien esa opcion, hasta donde se la version básica la tiene, ( no la uso, con el remoto de vnc o anydesk sobra..) supongo que esta tendrá alguna opcion incluida por datos de almacenamiento o algo asi.. La de installer supongo que será que te envía la sd para meter en la rasberry sin mas, la verdad es que tampoco lo se.. es verdad que las opciones son confusas.
    Yo compré la basica, te manda una imagen por mail, la metes en una micro sd con win32 disk imager, ( facil), metes la sd en la pi, enciendes, arranca icm solo, vas a settings, apuntas el ICM ID que te indica, ( o mandas captura), te manda una clave de activacion, y a funcionar..
    Vamos, la básica..
    oct 2012
    Granada
    Vamos, la básica..
    En la versión basica puedes modificar opciones del inversor?
    Y cuando te conectas por VNC, se abre directamente ICM o se ve el tipico desktop linux que tienes que hacer doble clic en el programa para abrirlo?
    Y teniendo la versión basica puedes usar una app tipo Emoncms para ver los datos? Porque igual es más comodo ver los datos en Emoncms que usar VNC.
    En quanto al installer según la web tiene estas funciones extra:
    • Lock Inverter settings page and control
    • Select Inverter faults to be notified.
    • Decrypted logs (Inverter faults and inverter settings changes)
    • Own email addresses for fault notifications
    • Email decrypted log files
    • Axpert type inverters – Battery load control
    • Lock MQTT
    • Installer can set inverter settings via MQTT app. Client not allowed.
    Sinceramente el inglés que usan en la web es bastante malo, no se entiende bien. Si alguien puede aclarar más se lo agradezco mucho.
    ago 2022
    Cuando abres vnc en el movil, te aparece el escritorio remoto, donde ya tienes funcionando ICM, no hay que hacer nada, apaece sin mas, e interactuas con el.
    Hay un monton de cosas de icm que no uso, ( notificaciones por emai de fallos, etc) que diría que estan operativas, pero no uso.. no hacen falta, pues puedes consultar todo en cualquier momento, y ni las he configurado.
    y si, con la version básica puedes ver todo, cambiar todos los parametros del inversor, por horas, soc, ver datos de la pylontech y controlar reles..
    ICC solar es de sudafrica, posiblemente su inglés no sea el mejor, si tienes dudas contacta con ellos, te resolveran lo qu peguntes..
    Realmente yo tenía ICC, y compré ICM por el tema de los relés, llevo usando ICM sólo un par de meses..
    herbbbbina está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Villar del Arzobispo
    Estoy de acuerdo con Escachamatas, el ICM con poco de esfuerzo y para gente sin conocimientos informáticos, permite monitorear y gestionar excedentes (termos, radiadores electricos, ...) a un buen nivel
    Aunque también he visto que existe un programa para windows gratuito que permite un monitoreo y gestión de excedentes inferior al ICM, pero que puede ser suficiente para mucha gente, es el enlace del mensaje siguiente (ya hasta que no tenga 5 respuestas no me deja enviar enlaces)
    El que se anime aprobarlo que nos cuente.
    Yo de momento no he tenido tiempo
    El programa gratuito para Windows que permite monitoreo y gestión de excedentes es:
    http://www.multisibcontrol.net/
    ago 2022
    Tiene muy buena pinta ese software, y aunque no controla relés, la configuracion de cambios de modo del inversor parece muy potente. La probaré en un portatil a ver que tal.
    Supongo que en caso de dejarlo fijo haría falta un PC con windows de bajo consumo, lo bueno de ICM es que corre en una PI que gasta muy poco y son baratas..
    oct 2012
    Granada
    Cita Iniciado por herbbbbina Ver mensaje
    MultiSIBControl - Monitoring an dcontrol for Axpert, PIP, Pylontech, Pylon, PIP4048, PIP5048, Voltronic
    Oye pedazo de programa ese MultiSIBcontrol!! El lado negativo es que hay que montar un mini pc que seguramente consume más y cuesta más que una raspberry, pero sigue siendo una alternativa muy interesante.
    Por otro lado comentar que he leído la guía y con MultiSIBcontrol SI SE PUEDEN CONTROLAR RELÉS tipo Shelly o similares simplemente creando las condiciones que queremos que lancen el disparo a una url, textualmente dice la guía del programa:
    - Here you can use simple web requests like the example above to turn on/off a shelly relay (other brands use similar commands):
    http://192.168.0.87/relay/0?turn=on
    http://192.168.0.87/relay/0?turn=off
    Por ejemplo ponemos la condición: si es de día + si la carga de las baterías es superior al 95% = ejecutar la url http://192.168.0.87/relay/0?turn=on para encender termo eléctrico.
    jul 2022
    Supongo que a cada uno le va bien con lo que se acostumbra. Yo lo primero que puse fue el Anydesk y con eso me quedé. Es encender el móvil y ver todo. Si lo prefieres desde un portátil o de donde quieras. No pienso cambiar porque creo que es una ganga con todo lo que tienes ya hecho. También ten en cuenta el servicio técnico que es importante. De todas formas mira el precio de ese mini pc comparado con una Raspberry y sobre todo no se cuanto será el consumo en watios pero si es más que una Raspberry... El consumo en vacío del voltronic vm4, que ya se chupa 50-60w, la Pi otros 5w, más relés, enchufes wifi, el router y todo lo que vayas domitizando...
    ago 2022
    Yo tampoco cambio, lo tengo claro.. igual instalo el multisibcontrol en un portatil por esto de alcahuetear, pero nada mas..
    Escachamatas, que se ve en el batteryview de las pylontech que no se vea en ICM?
    De donde descargaste el software?
    jul 2022
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...lpsw7zmCRcl32t
    Creo que en los comentarios tienes el programa para descargar el bateryview y hasta los firmwares por si tuvieras que actualizar los módulos Pylontech
    ago 2022
    Gracias!!
    oct 2012
    Granada
    Al final me he decidido por ICM ya que lo tiene todo y sobre todo porque muchos de vosotros me lo habéis aconsejado.
    He empezado a pedir piezas para montarlo todo: de momento tengo pedidos la Raspberry pi4 y el ICM (que ahora mismo está a 33€ buen precio).
    Sé que tengo que pillar también los cables de comunicación, si alguien me puede confirmar que lo he entendido bien.
    En cuanto al INVERSOR VOLTRONIC tengo que usar el cable que viene con el inversor y acoplarle este otro para que se comunique con la Raspberry: shorturl.at/hivMT
    En cuanto a las BATERÍAS PYLONTECH tengo que comprar un cable especifico que sería este: shorturl.at/hvOV1
    ago 2022
    La comunicacion entre inversor y Raspberry la puedes hacer USB a USB directamente con el cable que viene con el propio inversor, ( al menos a mi me vino), el que va de usb tipo cuadrado de impresora a usb normal
    Respecto al de la batería, es correcto el que pones, ( del link que mandó escachamatas), que por cierto yo tambien me he pedido uno..
    Relés, yo uso estos
    https://es.aliexpress.com/item/32831...yAdapt=glo2esp
    Hay que poner firmware tasmota, pero es muy facil, necesitas un adaptador de este tipo para programarlo
    https://es.aliexpress.com/item/32460...580001467078_4
    Tambien puedes comprarlos ya tasmotizados.
    jul 2022
    Buenas, el adaptador del cable que viene con el inversor te lo puedes ahorrar. Seguro que tienes alguno de algún cargador de móvil. Un USB a micro USB. Yo lo tengo así del inversor a la Pi. Para el puerto consola de las Pylontech el de AliExpress te vale que ese que ya está hecho. Sólo te falta el cargador para la alimentación de la Pi y un cable de Internet del router a la Pi y a funcionar. Suerte!.
    ago 2022
    Micro USB lleva tu inversor? El mío lleva un puerto de USB tipo cuadrado como el que traen las impresoras, y con el inversor venía un cable de ese usb a usb normal.. Bueno, dependerá del conector USB que tenga.
    Por cierto, cuida con la alimentacion de la pi, son bastante delicadas.. si puedes compra un alimentador original, no todos los alimentadores de teléfono funcionan, con la mayoría te dará error de bajo voltaje, aún así funcionan, pero te aseguro que van mas lentas..
    jul 2022
    El mío que es el modelo vm4 lleva micro USB y luego dos rj45 para el puerto com que lo tengo vacío y otro para el bms de las baterías.
