Hola buenos días
Por favor necesito ayuda
Tengo dos paneles de 570w los tengo en paralelo cuando ingresa la carga al inversor ingresa solo 24 o 25 v pero lo miro en el tester con los cables negativo y pósito de los paneles y el tester me marca 44 hay veces hasta 51 me podrías ayudar a saber si esto es normal o tengo algún problema con la conección tengo un inversor híbrido pwm de 3000va/3000w 1200w
