Resultados 26 al 41 de 41
- 26/09/2022, 07:46 #26Forero
- ago 2021
Re: Salto diferencial AC con lluvia
Estos días por Canarias que llueve como nunca he visto, uno de los problemas avisados son los cortos en los palos electricos.
Dos días lloviendo y no ha saltado ninguna protección.
Los voltajes son normales fn 228 ft 228 y nt 1 voltio
- 26/09/2022, 09:58 #27Forero Junior
- jul 2022
Son normales sí, entiendo que esas lecturas son con el inversor en flotación es decir conectado a la red...?
- 26/09/2022, 10:52 #28Forero Junior
- ago 2022
Y porque quieres tener otro modo que no sea SBU? Se supone que es el modo lógico para que el ahorro sea máximo. Yo soy de Canarias, anoche me cayó el diluvio y en sbu no me saltó y eso que estaba cogiendo de la Red. Porque ya ni batería me quedaba. Antes de poner la batería con 4 miserias gotas saltaba...
- 26/09/2022, 11:09 #29Forero
- ago 2021
Si
- 26/09/2022, 12:56 #30Forero Junior
- ago 2022
Correcto, sólo si está conectado a red. Fugas en electrodomésticos no hay, probé a desenchufarlos por zonas (para generar un consumo) y saltaba igual. Probé a bajar automáticos por zonas, y tambien saltaban.
La he hecho yo, y las TT están como dices. A la tarde mido, pero creo recordar que me salía como al compañero
Ahora ya lo tengo siempre en SBU, pro antes como no tenía batería lo tenía en SUB.
Una vez montada la batería, aunque te coja de la red, ya no te ha vuelto a dar problemas?
- 26/09/2022, 13:07 #31Forero Junior
- ago 2022
No. Ya no ha vuelto a dar problemas
- 26/09/2022, 14:00 #32Forero Junior
- ago 2022
Por eso te digo que si en sbu ya no te salta. Déjalo así ni te compliques. Yo no concibo otros modos de prioridad de carga ni de descarga
- 27/09/2022, 08:05 #33Forero
- sep 2016
- Sevilla
A mi me está pasando en días con lluvia también, la instalación es simple, 9 placas, inversor axpert mks IV y baterías pylontech. El inversor tiene entrada de la red con tierra directa del IGA y salida con tierra al cuadro de la vivienda. Es curioso que solo salte cuando llueve ¿Puede ser alguna derivación en la calle? Imagino que eso también afectaría a más vecinos. En mi caso los cables de distribución van por fachada en toda la calle, y los abonados se conectan con unos ganchos negros a una caja de fusibles y de ahí al contador.
- 27/09/2022, 08:19 #34Forero
- sep 2022
Hola, si sólo te salta con lluvia, y te salta habitualmente cuando llueve, blanco y en botella, tienes un problema de aislamiento, que cuando hay humedad, te deriva a tierra. Deberías revisar la instalación, algún conector que no está bien aislado, alguna caja, que no está bien sellada y no es estanca, etc.
- 28/09/2022, 19:50 #35Forero
- jun 2019
- barcelona
A ver, la estas liando mas por no buscar la fuga, si el diferencial solo actua en esas condiciones, tienes un problema, no estas protegido ante una fuga y el diferencial es el aparato mas importante de la red electrica porque es el UNICO que protege contra muerte, los demas protegen la instalacion, electrodomesticos etc, son protecciones necesarias pero secundarias, porque protegen de daños materiales.
Y por descartes, tienes fuga en algun sitio y al aumentar la humedad se aumenta la fuga hasta hacer saltar el diferencial, pero te centras en que no salte desprotegiendo por completo en ciertas circunstancias y actuas mal, porque el diferencial no actuara ante una fuga cuando no se cumplan las condiciones de placas+red, vamos que como le de a alguien un setazo se va a quedar en el sitio porque el diferencial no va a actuar.
Tu mismo, yo buscaria la fuga pero YA y me dejaria de intentar que no salte modificando la instalacion.
La intalacion debe funcionar con el diferencial activo siempre que haya corriente en la red y no hay mas.
Ademas, como te hagan una inspeccion, el palo que te vas a llevar va a ser pequeño cuando vean que no salta el diferencial en ciertas circunstancias.
O como le pase algo a alguien y muera, a ver como vives con eso.
- 28/09/2022, 21:06 #36
coincido con los compañeros, si el diferencial salta es que no esta bien hecha la intalacion, o es chapucera en su ejecucion...busca todas las cajas y uniones , y ve descartando, se acercan las lluvias y deberias tener todo, ok.
yo este verano sanee una caja de conexiones que tenia con clemas de las gordas, era en las placas,y puse una caja mas grande para que los cables andaran mejor, y un bornero, para hacer las conexiones correctamente, me funcionaba bien, pero aproveche una ampliacion para estar mas tranquilo.fue una hora de trabajo,y seran muchas noches de tranquilidad.
- 29/09/2022, 07:48 #37Forero Junior
- ago 2022
No se si no me he explicado bien, pero ya comento que la vivienda tiene su protección de 30ma, salta el que va del IGA al inversor (5 metros de cable). El servicio técnico sólo me da como solución poner un diferencial de 100ma (que ya dije que no iba a poner por parecerme una burrada). Me esperé a montar la batería (la puse hace una semana) porque había un compañero que se le solucionó, en mi caso no ha sido así. Comprobé electrodomésticos y bajando diferenciales por zonas (saltaba igual). Para mi tampoco está solucionado en modo SBU, pero ya se me empieza a escapar de las manos por tiempo y herramienta necesaria.
Se lo comenté a un electricista, me dijo que si el fabricante del inversor me dice que ponga 100ma no me complique en buscar la fuga. No lo he vuelto a llamar.
Estoy esperando a que un segundo electricista (este si es bueno) tenga un hueco para que empecemos a mirar, y espero que podamos encontrar la fuga.
- 29/09/2022, 10:55 #38Forero Junior
- ago 2022
Cuando dices que en sbu no se te ha solucionado... Es que te sigue saltando en sbu?
Yo de esto no entiendo la verdad pero igual podríamos mirar parámetro por parámetro a ver como tienes la configuración.
Mi instalación la hizo una empresa instaladora de fotovoltaica, que comprobó en todo momento que no tuviese fugas. La conclusión a la que se llegó fue la de los armónicos. Me dijeron que los inversores son aparatos muy sensibles a este tipo de alteraciones y si cerca tenia algún comercio tipo panadería o algo que tinrase mucho de la Red. Ellos tenían clarisimo que el problema en mi caso venía de fuera y la única solución fue poner la batería. Y tanto que fue la solución que jamás me ha vuelto a pasar.
No sabría decirte si cambiando a sub pasaría... Pero es que teniendo batería no concibo ese modo. De hecho el propio inversor ya invierte ese proceso en los días que la batería no ha cargado. Tirando de la Red cuando la generación está por debajo del consumo... Que normalmente son los días de lluvia. Y en esa circunstancia tampoco salta.
- 29/09/2022, 12:19 #39Forero
- sep 2022
El diferencial del interior de la vivienda no salta, luego la instalación del interior de tu vivienda está bien.
El diferencial de la fotovoltaica salta, creo recordar, que habitualmente cuando llueve, luego la instalación de la fotovoltaica tiene derivaciones. No te confundas, no son los 5 m, son esos 5 m, más todo el resto de fotovoltaica. La tierra, ese cable amarillo-verde, debe estar llevado a la estructura de fijación de las placas y las placas, por lo que son bastantes mas metros. Puede que sea cualquiera de las conexiones de las placas, que con la humedad deriva, asegurándolas bien, protegiéndolas, o si es necesario, metiéndolas dentro de una caja estanca, debería solucionarse.
Yo en mi caso, he tenido algún salto de diferencial, 3 veces en un año, siempre con tormenta eléctrica muy muy cerca. Con la humedad, ni por lluvias, ni por condensación me salta. Tras un salto, nunca me ha saltado al rearmarlo. Mi diferencial es de 30mA, cuando el fabricante recomienda 100mA, aunque por seguridad prefiero quedarme con el de 30. Estoy seguro que mi instalación a día de hoy no tiene derivaciones y los saltos probablemente se debe a un funcionamiento dentro de lo normal del inversor, en condiciones extremas, o a fluctuaciones de electricidad estática de toda la instalación con el inonizado que produce el rayo.
He decidido poner un rearmador al diferencial y seguir con los 30 mA, en lugar de pasar a 100. El rearmador si un día tengo una derivación acabará sin actuar, ya que sólo hace 3 rearmados, a los 10 segundos, 1 minuto y 5 minutos. Por lo que si hay una derivación real, saltará esas tres veces y se quedará sin funcionar mas.
Pero en tu caso, por lo que cuentas casi seguro que tienes una derivación, y eso hay que solucionarlo.
- 29/09/2022, 12:53 #40Forero Junior
- ago 2022
En sbu mientras no coja de la red no salta, si coge de la red, les tiro con la manguera a las placas y me salta. La configuración la he revisado mirando por el foro, y esta correcta. A mi comentó tanto el fabricante como este electricista que era por armónicos, y que pondrían un diferencial de 100ma, pero lo que decimos, no me gusta esa idea.
Vale, pues voy a revisar de nuevo conexiones de placas o cualquier cosa que me pueda parecer sospechosa de la instalación. La toma tierra está instalada como ya comentó otro compañero anteriormente.
Gracias de nuevo por los consejos.
- 29/09/2022, 17:33 #41Forero
- sep 2016
- Sevilla
En mi caso hoy han caído unas gotas y ha vuelto a saltar, cuando dejo de llover subí y he conectado a tierra y al positivo de las placas y me daba 50 voltios y fue cayendo hasta los 0.6v
